EIRP u WiFi vs. použitá anténa
Napsal: 02 srp 2016, 23:09
od 1N4148
Napadla mě taková věc... Maximální EIRP pro WiFi standardu b/g je 100 mW (20 dBm)... Když mám WiFi router s max. vysílacím výkonem 15 dBm a anténou se ziskem 5 dBi, je max. EIRP bez uvažování ztrát právě 20 dBm. Když ale anténu vyměním za typ ze ziskem třeba 9 dBi, EIRP by překročilo 20 dBm. Znamená to tedy, že já jako koncový uživatel nesmím v takovém případě anténu vyměnit za typ s větším ziskem? Nebo ta nařízení o max. výkonu platí pouze pro výrobce a uživatel si s tím už může dělat co chce?
Napsal: 02 srp 2016, 23:19
V podstatě to je porušení všeobecnejch podmínek generálního povolení používat sdílenou část elmag. spektra. Tudíž jako uživatel bys neměl zaměňovat žádný části takovýho zařízení za jiný. Otázkou je, kdo tě za to postihne, když jak se říká, kde není žalobce ...
Napsal: 02 srp 2016, 23:34
od 1N4148
Díky za odpověď. Ještě mi není jasné, jak je možné, že některá na trhu dostupná zařízení mají EIRP vyšší, než těch 100 mW. Třeba MikroTik RouterBoard SXT Lite 2 má podle datasheetu vysílací výkon 27 dBm a anténu 10 dBi, což by dalo 5000 mW EIRP.
Napsal: 03 srp 2016, 05:42
od Standa99
Snad taky existuje regulace výkonu a každė slušné zařízení ho má. Následně dle všeobecných podmínek (daného regionu) je nutnost toto upravit.
Napsal: 03 srp 2016, 13:46
od ZdenekHQ
V době, kdy tady byli dva provozovatelé v pásmu 2.4Ghz, tak nastala válka, kdo z nich napere do svých vysílačů víc. Když jeden přidal, přidal i druhý. A byly věčný výpadky...
Uklidnilo se to, až jeden přešel na 5GHz a AP jsou od sebe pár kroků.
Napsal: 03 srp 2016, 14:46
od pocitujlasku
Mikrotiky maju aj taku moznost, ze nastavis kolko dbi antenu mas. A myslim, ze to vedia aj dalsie lepsie routre. Takze ked vymenis antenu, mal by si bud manualne znizit vykon, alebo ak existuje polozka v menu, kde sa zadava zisk anteny to tam doplnit.
Napsal: 03 srp 2016, 14:53
od Standa99
@ZdenekHQ: Mimo města to ještě nějak jde, ale pokud si představíš podobné "hnízdo" na obrázku, tak to nemůže fungovat ani jemu samotnému. Ty placky mají nějaké namalované antény na tišťáku, vyzařovací diagram tak 120° (včetně zadního laloku) a každá by měla mít jiný kanál. Tohle jak někde rozsvítíš, tak je to masakr.
Napsal: 03 srp 2016, 18:13
od 1N4148
U toho Mikrotiku by to mělo být tak, že se v menu zadá země (ČR) a pak je tam volba, jestli se má použít vysílací výkon podle dané země, nebo výkon nastavený uživatelem. Zisk asi není třeba nastavovat, protože anténa je fixní, 10 dBi. Takže už v tom mám jasno, díky za příspěvky.
Jinak k tématu WiFi a rušení bych dodal, že problém s WiFi zařízeními v pásmu 5 Ghz má dlouhodobě ČHMÚ, kterým ruší radary. Toto rušení probíhá už spoustu let a nezdá se, že by se situace nějak zlepšovala a to i přes údajné "řešení" ze strany ČTÚ. V poslední době ČHMÚ zveřejňuje i údaje rušících zařízení, viz zde.
Napsal: 03 srp 2016, 22:51
od ZdenekHQ
Standa99 píše:@ZdenekHQ...
Tady na 5G používá ISP malý paraboly, jsou směrovější. Samozřejmě kromě samotnýho hlavního AP.
Ale často si to rušení vytvoří sami účastníci, protože každej má doma lokální wifi na 2.4GHz a šťouralové si tam nastaví IEEE 802.11n, i když mají limit 8Mbit v domnění, že si zrychlí net. A pak se diví, že mají horší dosah a "dolaďují" to větším výkonem. A nakonec se všichni ruší navzájem.
A já občas někomu slušně řeknu (díky scanu přes inssider), že má ten router nastavenej blbě, on to kupodivu někdy i přepne, ale vydrží mu to tak týden...
Napsal: 04 srp 2016, 08:21
od pocitujlasku
ZdenekHQ: problem je, ze doma ma kopec ludi zosietovane pocitace, inteligentne telky a NAS. Takze potrebuju vysoku rychlost v ramci LAN, preto si davaju n-kove pasmo. A s tym vykonom to mas pravdu. Nastavia si jeden z 1, 6, 12 kanal a max. vykon, aby ich nikto nerusil. Pricom, kedy si dali nizsi vykon, tak sa budu navzajom menej rusit. Bezne chytam okolo 30 wifi sieti v okoli a su to aj ludia, ktori byvaju 4 poschodia nizsie odo mna.
