Tape deck Yamaha KX-670 - problém
Napsal: 03 srp 2016, 22:45
od wishmasterX
Zdravím všechny,
mám tento tape deck z druhé ruky, poměrně zachovalý, ale objevil se problém, který je zmiňován na zahr. fórech, ale nějak jsem se nedopátral příčiny, možná se s tím tady taky někdo setkal ...
Po vložení kazety deck někdy normálně hraje, ale pak třeba otočím kazetu na stranu B, nebo ho nechám chvíli "běžet na prázdno", tak se deck po stisknutí PLAY cca za 1-2 vteřiny vypne, řemínek od dual Capsatanu vypadá dobře ...
Díky předem za případné rady ...
Napsal: 03 srp 2016, 23:20
od Hill
Otáčí se navíjecí trn (případně - pohybuje se vůbec pásek)?
To je nejčastější příčina - když se nerozeběhne pravý unašeč, logika to vypne.
Když kazeta běží, jsou na kolektorech Q30 a Q31 impulsy s frekvencí proměnnou podle navinutého průměru?
Motor unašečů (REEL) totiž má krouticí moment řízený procesorem v závislosti na otáčkách, protože rychlost pásku při normálním posuvu je konstantní a daná. A otáčky motoru při přivíjení klesají s rostoucím průměrem návinu na pravé cívce. Tím klesá frekvence impulsů z optického snímače zesilované tranzistorem Q30 a procesor přidává šťávu motoru REEL zhruba nepřímo úměrně jeho otáčkám.
Současně procesor hlídá, jestli se navíjecí trn vůbec otáčí. Když nedostane během asi 2 s žádný impuls, vyhodnotí to jako nezatahovaný pásek do kazety a vypne pohony, aby se nehrnul pásek do mechaniky.
Napsal: 03 srp 2016, 23:23
od kasa
Pokud běží deck naprázdno, vypnout se musí.
Možná by bylo dobré sem dát linky na ta "zahr. fóra", že bychom to pořešili mezinárodně. Ten CapSatan, to je nějaký čert?
Hill: Jako vždy! Byl jste rychlejší a květnatější.
Napsal: 03 srp 2016, 23:35
od masar
wishmasterX píše:...ale pak třeba otočím kazetu na stranu B...
Pokud se přitom pásek povolí trochu víc, může to způsobovat nežádoucí prodlevu, než se začne otáčet unašeč. Možná je příliš krátká časová konstanta pro aktivaci autostopu..
Napsal: 03 srp 2016, 23:51
od kasa
Asi bych to neřešil tak vědecky a nehledal chyby, kde samy vzniknout nemohou: Hoši od Yamahy tu ochranu navrhli asi dobře.
Stačí odpověď na otázku, jak píše Hill: Otáčí se navíjecí trn (případně - pohybuje se vůbec pásek)?
Napsal: 04 srp 2016, 00:05
od wishmasterX
Trn se otáčí, u některých kazet se otočí nekolikrát, jakoby bylo přetáčení a u kvalitnějších kazet jako TDA SA nebo SONY UX-S se otočí jen jednou, počitadlo se posune o cca 1s a na druhý pokus se třeba kazeta "zapne" ...
Capsatan ... to opravdu nebyl úmysl
Napsal: 04 srp 2016, 07:05
od Hill
Tak druhá otázka: jsou optočleny čisté a jdou z nich impulsy informující procesor o pohybu unašečů?
Napsal: 05 srp 2016, 15:53
od wishmasterX
Optočleny jsem vyčistil, stejně tak stroboskopické značky na unašečích ... Ale jsem tam, kde předtím, řemínek, capstany vyčištěny isopropylem ...
Většina času věnuji stavbě předzesilovačů, D/A převodníků, v oblasti tape decků zkušenosti nemám, takže jsem tak nějak v koncích, řeknu to narovinu ...
Napsal: 05 srp 2016, 16:10
od Hill
Máš výstupní signál z těch optočlenů změřený, případně zjištěný tvar signálů na kolektorech Q30 a Q31?
