LCD inverter z notebooku /jaké vstupní napětí/
Napsal: 04 srp 2016, 20:58
od wildak
Zdravím,
mám doma několik LCD obrazovek ze starších noťasů, a rád bych je zprovoznil externě. Problém je ten, že si nevím rady skrz napájecí invertor, a to jest jaké je vstupní napětí, zda je to to co dodává baterie (19V) a nebo je tam nějaká změna a krmí se to jiným. ( změřit voltmetrem bohužel odpadá, jelikož nemám zatím adaptér ani nabitou baterii k příslušnému noťasu -
PS: o regulaci jasu mi ani nějak nejde - prostě chci natvrdo jen rozzářit lampy ;)
PS2: to zprovoznění lamp bych vyřešil i připojením na zdroj ze stolního LCD, ale rád bych zachoval právě tu mini verzi s invertorem z notebooku;)
PS3: typ invertoru je YEC 76V0A (YNV-09)
Díky za reakce ;)
Napsal: 04 srp 2016, 21:04
od wildak
Napsal: 04 srp 2016, 21:13
od Heno
Napájecí invertor bude invertor podsvitu...
Ale ak chceš aj obraz, nie len podsvit, myslím, že to nebude až také jednoduché. Záleží k akému zdroju obrazového signálu to chceš pripojiť.
Napsal: 04 srp 2016, 21:23
od wildak
Heno píše:Napájecí invertor bude invertor podsvitu...
to mam vyresene ;) me fakt jde jen o ten podsvit - na signal mam LCD/LED ovladaci panel co jsem si v minulosti objednal z ebaye ;)
Napsal: 04 srp 2016, 23:05
od monterjirka
Pokud je tam pro podsvit "zářivka", je tam invertor, což je v podstatě měnič, který dává nějaké napětí řádově "stovky voltů", protože ty trubice nemají žhavení, potřebují naprázdno "hodně velké napětí" pro zapálení a když už svítí, musí napětí klesnout.
Napájecí napětí invertoru může být 5V nebo vyšší, to záleží na výrobci. Ale přímo napětí z baterie tam nebývá.
od Heno
Netuším max. napajacie napatie toho vyobrazeneho invertoru iba vidim, že z ľava prvý alebo druhy pin je spúštanie podsviyu, stredné dva piny kostra a posledné dva piny (uplne vpravo) su + napajanie.
Ak + napájania ide priamo do IO, potom podla typu toho IO zistíš aj maximálnu prípustnú hodnotu napájacieho napatia.
Takze zmeraj ako je to na tej doske zapojené a daj vediet.
Napsal: 05 srp 2016, 01:07
od wildak
Heno píše:Netuším max. napajacie napatie toho vyobrazeneho invertoru iba vidim, že z ľava prvý alebo druhy pin je spúštanie podsviyu, stredné dva piny kostra a posledné dva piny (uplne vpravo) su + napajanie.
no pokud jsem pochopil co po mne chces tak mam zjistit zda ty dva piny zprava jsou napojeny na IO umisteny skoro hned za tim ... mam proverit vsechny konektory toho švaba nebo nejake konkretni... omlouvam se za to ze mi to musite rikat asi trosku "polopatě" ale mam jen nejake "zkusenosti" a zakladni - mozna lehce (opravdu lehceú pokrocile) znalosti elektroniky ;) ale klidne to do mne sypejte- ja si to pomoci selskeho rozumu a gůglu nejak přefiltruju ;) diky
Napsal: 05 srp 2016, 08:38
od Heno
Myslím, že som to napísal pomerne jasne, možno len ak ti to niekto preloží viac polopate :)
Napsal: 05 srp 2016, 12:35
od Artaban001
Ahoj, vstupní napětí je většinou 12v, popř podle "hlavního napájení". Pak ten invertor potřebuje "příkaz pro zapnutí" neboli power ON. Což je 5V a pak buď proměnlivé, nebo PWM napětí na nastavení jasu. Pokud je měnič Royerův samokmit, připojením napájení na vstup tlumivky a GND se obejde vše a měnič běží naplno ( před chvíli jsem jeden takový rozřezal na dva samostatý Royery a mám dva samostatný dvojtrubicový zdroje.
