Sháním Top buffer board 50G1
Napsal: 09 srp 2016, 22:58
Dobrý den!
Na plasmě LG 50PG1000 se objevil cca 8cm široký horizontální pruh. Byl zjištěn vadný obvod FE3407F, koupen nový na Ebay, vyměněn, TV funguje. Problém je v tom, že to bude oprava jen dočasná, protože původní obvod, zřejmě jak postupně odcházel, vyhřál pod sebou DPS a některé pájecí plošky jsou od DPS oddělené. Rovněž se mi nepodařilo identifikovat hmotu, kterou jsou nožky IO zalepeny a současně je přilepen i chladič - nějaký typ silikonu - předpokládám, že tato hmota má jednak zlepšit tepelný přechod a zároveň i sloužit jako izolace proti prachu, aby nedocházelo k snížení odporu mezi nožkami. Na YOU TUBE to je vyřešeno tavným lepidlem, použil jsem ho také. Proto sháním nový buffer, pokud by někdo měl - stačí i použitý případně s podobnou závadou, ale s dobrým DPS, rád odkoupím. Díval jsem se na Ebay a narazil jsem na problém s označením. Jedná se o horní TOP BUFFER a je označen: LGE PDP080430, board 50G1 -YDT, part no: EAX 50051101, EBR: 50039004, rev.h, LOC ON: 7xxx, použit v LG50PG1000, LG50PG3000 a LG50PG6010, možná i jinde. Vyskytují se tam nabídky s jiným označením EBR - co vlastně tento údaj označuje? Děkuji za info.
