problém s obrazom OVP CTV 2131
Napsal: 15 zář 2006, 19:15
od pahreba
Mám problém s obrazom u tohoto typu, ale zavinil som si to sám. Mal som tam odložene na vrchu TV repreduktory od domáceho kina, a keď som ho potom zapol tak nemal dobré farby, spôsobili to tie reproduktory. Skúšal som aj zapnuť a vypnúť TV ale farby ešte nie su v norme. :(
Dá sa to ešte vôbec nejako napraviť :?: Prosím o radu
Napsal: 15 zář 2006, 19:54
od RadekB
Vypnout sitovym vypinacem aspon na 2 hodiny a potom zapnout, pokud to nepomuze, pak odmagnetovat externi civkou.
Napsal: 15 zář 2006, 19:56
od jezevec
Chtělo by to odmagnetovat externí demagnetizační cívkou. Vypínej nějakou dobu TV síťovým vypínačem, možná to za pár zapnutí spraví vlastní demagnetizace. Vždy je potřeba nechat TV aspoň 0,5hodiny vypnutou, aby vychladl pozistor, jinak by demagnetizace nefungovala.
Napsal: 15 zář 2006, 19:58
od pahreba
ano to som skusal, ale zatial nepomohlo, asi to musim urobit viackrat, zapnut a vypnuta potom uvidim
ale aj tak zatial dik za pomoc :)
Napsal: 15 zář 2006, 23:40
od jezevec
Bude asi také zmagnetovaný kovový rám obrazovky, pomůže jedině externí demagnetizace i zevnitř TV. V nejhorším případě zdeformovaná maska.
