Pájení starších SMD součástek.
Napsal: 20 srp 2016, 16:43
od Radim
Chtěl jsem se zeptat na zkušenosti s pájením starších SMD součástek.
Ve velkovýrobě, pokud nedělají totálně levnou elektroniku, podle mých informací nepoužívají součástky starší než půl roku, protože u takových se už pájitelnost zhoršuje a na plošných spojích se tak objevuje víc defektů.
Přitom bastlíři běžně používají součástky staré i několik let.
Projevuje se zhoršení pájitelnosti u SMD nějak výrazněji?
Připravuji pájení přetavením horkým vzduchem s tavidlem kalafunou s aktivovanou kyseinou abietovou. Předpokládám, že aktivace je tak akorát, aby ta kalafuna byla bezoplachová.
Napsal: 20 srp 2016, 20:01
od ZdenekHQ
Ono bude spíš záležet na skladování, t.j. i zdroji nákupu.
Mám SMD 0805 z TME vysypaný v šuplíku klidně dva roky a chytá to bez problémů, v případě pájení "olovem" u prototypů i bez dalšího tavidla.
Na druhou stranu dnešní SAC míří směrem ke stále většímu obsahu čistého cínu, což se ale kupodivu projevuje mnohem větší cenou (i když přísad, hlavně stříbra, je tam méně), dražším tavidlem a vyšší teplotou pájení (prostě šetří jen výrobci, zákazník to zaplatí a ještě je po tom prd). Inu, pokrok zřejmě nelze zastavit.
Bez oplachu se stejně neobejdeš.
Napsal: 21 srp 2016, 21:26
od Michal22
Pokud koupíš v rozumné firmě SMDčka, tak tam bývá indikátor vlhkosti s kartička se čtyřmi terčíky, ze startu jsou modré, pokud se potkají s vlhkostí, tak zrůžovějí. Tohle je tam proto, aby se dalo odhadnout, jak moc byly součástky exponovány vnějšímu ovzduší s vyšší vlhkostí. Díky tomu potom jdou hůř pájet.
Jinak jsme teď osazovali v práci několik stovek různých desek, napůl ruční práce (aplikace cínové pasty přes planžety na desky, potom strojní osazení a zapečení v IR peci). Většina součástek byla nově koupená (čína, TME, GM), ale některé byly už z dřívější výroby- tam už bylo pod mikroskopem vidět trošku horší zatečení cínu.
Kalafunu se snažím už delší dobu nepoužívat, jednoznačne u mě vede flux RMA7. Ale je docela drahý. Bezoplachový.
Napsal: 21 srp 2016, 21:32
od Sendyx
Ta vlhkost je obzvlášť problém u některých dílů - část VLSI obvodů, nějaké keramické kondy, varistory a hlavně gelové LED. Tam absorbovaná vlhkost při pájení způsobí poškození - typický problém u některých kodeků (výstřelový šum), a některé LED chcípnou během pár dnů až týdnů.
Napsal: 21 srp 2016, 21:46
od ZdenekHQ
Problém s vlhkostí řešil Siemens v Rožnově před cca 20 lety, jenže jim ty nakoupený a navlhlý hybridy "střílely" už při přetavení. Museli je předem dosušit...
Testovací terčíky znám, ale jsou součástí balení jen u relativně dražších polovodičů, u běžné SMD bižuterie je to asi neekonomické (kromě kilometrových návinů). Dodavateli je to jedno, klidně to tak zabalí, ale nákupčí se na to vykašlou...
Napsal: 21 srp 2016, 21:57
od Michal22
Bral jsem asi před půl rokem nějaké SMD LEDky z TME, došly mě ve stříbrných zatavených sáčcích i s těmi indikátory vlhkosti. Některé jsem ještě ani nenačal. A to jsem bral po deseti kusech od typu.
Jinak u mobilů nám díly z Nokie chodily takhle vždy, i když v sáčku byla jen jedna součástka. Vždy s indikátorem.
A ještě- nedávno jsme z TME objednávali 800ks tantalů 100u/16V, ty zase pro změnu došly jen v sáčcích- 500ks na cívce, 300ks jen tak stočených v sáčku. Bez indikátorů.
Předpokládám, že se to řeší podle citlivosti součástek.
A pec na "pečení" součástek (za účelem snížení vlhkosti) jsme kdysi na Lesné měli, ale já s ní reálně nepřišel do kontaktu.
od Sendyx
Nedávno jsem zažil překvápko, pájím ručně (ne přetavením, ne hotair) nějaké údajně nové odpory 1206 a po pájení (olovem) se pájecí ploška, předtím hladká a celistvá, mění v samostatné ostrůvky... :twisted:
Jo, u některých dílů bylo předepsáno, že je lze pájet až po sušení - a to bylo třeba řízený proces 24 hodin, ochranná atmosféra, a snad 12 hodin bylo při 120°C.
Napsal: 21 srp 2016, 22:06
od ZdenekHQ
Michal22 píše:Bral jsem asi před půl rokem nějaké SMD LEDky z TME, došly mě ve stříbrných zatavených sáčcích i s těmi indikátory vlhkosti...
V TME to teď dost řeší, mě chodí procesory za stovku/ks v šedým antistatiku s terčíkama, pohlcovačem vlhkosti a štítkem s datem balení a podpisem.
Napsal: 22 srp 2016, 10:24
od Kvicala_r
Asi je to hodně ovlivněno materiálem pouzdra a jeho schopností propustit vzdušnou vlhkost. Jeden servisák z motoroly taky zmiňoval, že IC sušil třeba půlden při 70C, aby vlhkost při přetavení neroztrhala vnitřní systémy.
Nakonec to není jen o součástkách, možná byste se divili, co udělaá taková PI flexina nalaminovaná na Al plech, když se nedorží pravidla skladování a dosušení
Napsal: 11 zář 2016, 17:10
od Radim
Děkuji všem za informace.
Našel jsem doma nějaké snad 10 let staré SMD BC 847 a 857, tak je zkusím zpracovat a uvidím.
Napsal: 12 zář 2016, 19:22
od dj_rizek
Radim píše:Ve velkovýrobě, pokud nedělají totálně levnou elektroniku, podle mých informací nepoužívají součástky starší než půl roku, protože u takových se už pájitelnost zhoršuje a na plošných spojích se tak objevuje víc defektů.
Tak to by mě zajímaly tvoje zdroje a hlavně zdroje součástek té firmy, technicky je to podle mě nemožné.Dodací podmínky součástek do velkovýrob jsou bez problému 90dnů a u méně používaných typů o hodně víc.
Sám v takový výrobě dělám (IPC class 3) a často jsme rádi že příchozí díly jsou do 2 let stáří, potom se dělají testy pájitelnosti,na komponent se nanese tavidlo a ponoří se do cínové lázně, pod mikroskopem se pak zkontroluje smáčení,přídadně se udělá rozbrus pro kontrolu intermetaliky.
Skladování je kapitola sama o sobě.
ZdenekHQ píše:
LEDky jsou běžně MSL3 a procesory hodně často taky MSL2/MSL3
Napsal: 16 zář 2016, 13:29
od Radim
Kdesi jsem těch půl roku vyčetl v souvisloti s používáním méně agresívních bezoplachových tavidel na součástky v úpravě pro bezolovnaté pájení.
Jinak když spotřebováváte balení součástek dva roky, tak to nedá nic dělat.
