Výběr osciloskopu - nastavení zesilovačů
Napsal: 21 srp 2016, 23:07
od kiklop
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký osciloskop vybrat. Sloužit bude pouze k nastavení Gain na autozesilovačích, proto asi stačí něco jednoduchého.
Třeba:
http://hantek.cz/dso-6022be.html
Děkuji
Napsal: 22 srp 2016, 01:53
od ZdenekHQ
Na to snad stačí obyčejnej True-RMS voltmetr, ne?
P.S. A ani to by nemuselo za určitých podmínek být nutností.
Napsal: 22 srp 2016, 02:45
od Hydrawerk
Jo, nutno vybrat nějaký True RMS multimetr se šířkou pásma 20kHz nebo i více. Nutno dohledat v datasheetu.
Třeba BRYMEN BM869S je do 100KHz.
http://www.tme.eu/cz/details/bm869/digi ... en/bm869s/
Ostatní multimetry bývají často do 1kHz, někdy do 20kHz.
Napsal: 22 srp 2016, 08:37
od kiklop
Hydrawerk:
Nad tím už jsem taky přemýšlel, ale nejsem si jist, protože u osciloskopu je vidět i zkreslení na křivce ( clipping ) jde toto odhalit na na multimetru?
A pak cena
Moc využívané to nebude.
Děkuji
Napsal: 22 srp 2016, 10:00
od Ondra2
Zvuková karta PC
Napsal: 22 srp 2016, 12:27
od kiklop
O tom jsem četl a zváldne výstupní napětí zesilovače?
Napsal: 22 srp 2016, 12:42
od ZdenekHQ
Budeš si muset vyrobit dělič, popř. přesnej a přepínatelnej atenuátor.
Napsal: 22 srp 2016, 13:16
od kiklop
Tak to už je mimo moje současné možnosti
Proto by se mi spíš líbil nějaký ten jednoduchý osciloskop viz první příspěvek jen jestli je toho schopný.
Nebo ten multimetr s true RMS jen bych tam potřeboval objasnit jak se u něj pozná clipping.
Napsal: 22 srp 2016, 13:24
od ZdenekHQ
Dát dva odpory do serie je nad Tvoje možnosti?
A co pak chceš dělat s těma zesilovačema?
Ten "clipping" stejně poznáš hlavně podle měřiče zkreslení, na osciloskopu od oka je to silně nepřesný.
Napsal: 22 srp 2016, 14:12
od kiklop
Nebo jinak, nevidím důvod proč něco vyrábět, když na to snad existují funkční přístroje.
Ano detailní to asi nebude proto se to neladí na hranu ale dává se bezpečná rezerva.
Napsal: 22 srp 2016, 15:53
od ZdenekHQ
Voltmetrem poznáš "clip" tak, že se špičková hodnota výstupu zesu přiblíží napájecímu napětí (po odečtení saturačních napětí koncovýchtrandů atd.)
Dá se to přepočítat i na efektivní hodnotu.
Napsal: 22 srp 2016, 16:06
od Sendyx
Na tyhle účely je třeba
http://www.nti-audio.com/products/minilyzer-ml1.aspx, něco podobného dělá i nějaká čínská firma (797 audio ?). Nebo sehnat nějakou starší soupravu, třeba generátor-mVmetr Siemens pro telekomunikace.
Napsal: 22 srp 2016, 17:01
od Hydrawerk
Napsal: 22 srp 2016, 17:10
od Hill
Taky záleží na tom, z čeho ty koncáky chceš dělat, aby nakonec nedávaly menší výkon, než ten, co má samotné rádio.
Jaké koncáky to mají být?
Ostatně, jak už tu někdo napsal, na dobrém osciloskopu s velkou obrazovkou a ostrou a stabilní stopou rozeznáš deformaci průběhu odpovídající zkreslení asi 3%, na horších neuvidíš často ani limitaci odpovídající 5%.
Napsal: 23 srp 2016, 20:55
od kiklop
