Pračka Ardo FLS105S, záhada
Napsal: 22 srp 2016, 18:49
od kalas01
Dobrý den pánové.
Tato pračka napustí vodu a i při sejmutém řemeni se motor jen pohne a vyhodí jistič 10 A. Po vyjmutí motoru a jeho propojení kablíky mimo pračku motor korektně běží bez jakéhokoliv jiskření.Měření megmetem 1000 V je OK.
Mohl by mi někdo z Vás poradit,kde by mohl být zakopaný pes?
kalas01
Napsal: 22 srp 2016, 18:52
od Hydrawerk
Asi bude problém v ovládací elektronice. Zkratované relé nebo spálený triak. Nejspíš taky zkrat někde pod těmito prvky.
Napsal: 22 srp 2016, 19:06
od MetalGod
Zkoušels motor na tom samým jističi? Mohlo by to bejt klidně jističem ve smrti.
Napsal: 22 srp 2016, 20:59
od kalas01
zkusím ty relátka,jistič byl ten samý
Napsal: 22 srp 2016, 21:39
od procesor
Stator, prípadne rotor má asi skrat na PE (kostru). Chce to premerať izolačnú pevnosť. Vymontovaním sa motor odpojí od PE, funguje, ale je nebezpečný.
Napsal: 22 srp 2016, 22:20
od pepito
Změř usměrňovací můstek s chladičem (jestli si dobře pamatuji KBU8M) na elektronice. Pokud bude do zkratu, bývá proražený i triak.
Napsal: 23 srp 2016, 06:34
od mi-ro
procesor píše:Stator, prípadne rotor má asi skrat na PE (kostru). Chce to premerať izolačnú pevnosť. Vymontovaním sa motor odpojí od PE, funguje, ale je nebezpečný.
kalas01 napsal:
Napsal: 23 srp 2016, 22:59
od kalas01
Díky pepito,můstek byl zkratovaný mezi střídavým a mínusem,triak byl OK.
Dcera mě vychválí až do nebe!
kalas01
