LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium - jen nápis SENCOR
Napsal: 23 srp 2016, 06:25
od pepper
LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium.
Ukazuje nápis SENCOR, LED bliká červěně a zeleně.
V pravidelných intervalech nápis zhasíná, a LED přechází do zelené.
Resetuje?
Zdroj je OK. Na 12V z jiného zdroje dělá totéž.
Mainboard T.EME380.61 barcode A12123056-2A01162
Je na něm pět stabilizátorů, některé hodnoty na výstupech mi připadají nízké.
Kolik mají dávat nevím. Schema jsem nenašel. měl někdo víc štěstí?
Napětí dle pozičních čísel: UD1 5V, UL11 a UT1 3,3V, UL61 1,51V, UD41 1,016V.
Je problém v některém stabilizátoru, nebo narušený FW, nebo něco jiného?
Děkujui, pepper
Napsal: 25 srp 2016, 21:47
od cabernet
Riesil som tu istu zavadu u rovnakej znacky TV ineho modelu. Pomohlo prehratie firmware.
Napsal: 02 led 2017, 22:55
od RadkoH
Zdravim
Mam stejny problem a napadlo me, ze problem bude ve fw.
Jakym zpusobem se da prehrat ? V servise ?
Opradu prehrat nebo vymena epromky ?
Dik
Napsal: 03 led 2017, 08:08
od cabernet
Cez USB.
Napsal: 03 led 2017, 11:30
od mi-ro
No to asi ne, když nenaběhne systém.
Napsal: 03 led 2017, 13:29
od RadkoH
No, to me taky mohlo napadnout :-)
Nicmene zkousel jsem ten firmware nekde vyguglit a bez uspechu :-(.
Nasel jsem jen ze nekdo prodava naprogramovane epromky.
Nemate nejaky typ, kde by se to dalo stahnout - model SLE 22F53M4 ?
Dik moc
Napsal: 03 led 2017, 15:40
od Heno
mi-ro píše:No to asi ne, když nenaběhne systém.
Si si isty? Ja si teda naopak myslim, ze na tomto cinskom hnoji to ide cez usb flashnut aj z mrtvoly...
Napsal: 03 led 2017, 17:28
od mi-ro
Nejsem si jistý. Ale Sencora se mi to snad ještě nepodařilo. Záleží co je za MB. Zkusit to může, není moc co ztratit.
Napsal: 03 led 2017, 18:14
od Heno
jj
Napsal: 04 led 2017, 00:39
od Heno
Ale moj odhad je, že ak dotyčný nazýva SPI NOR flash pamäť ako "epromku" asi programátor nemá... A editovat soft teda asi tiež nebude vediet...
Napsal: 04 led 2017, 22:36
od RadkoH
Heno píše:Ale moj odhad je, že ak dotyčný nazýva SPI NOR flash pamäť ako "epromku" asi programátor nemá... A editovat soft teda asi tiež nebude vediet...
Aaaa, pán je odborník a k tomu ještě jasnovidec :-)
Ale odhadnul jsi to správně, dotyčný skutečně programátor nevlastní. Dotyčný, když potřebuje, vytáhne stařičkého notebooka s paralelnim portem, připojí pár drátků a ono to taky jde - pomalu, ale jde.
Nicméně dotyčný musí konstatovat, že jsi svým příspěvkem nijak, natož pak konstruktivně, nepřispěl k řešení jeho problému ...
Napsal: 04 led 2017, 22:38
od RadkoH
kondik píše:Tento TV ide opraviť aj bez toho aby si musel hladať na nete obsah vyššie uvedenej pamäte. V tom prípade treba však programátor.
To je tedy zajimava myslenka, kterou mi ovsem hlava nebere. Tak nejak bych rekl, ze kdyz programator tak je mu taky potreba rict co ma naprogramovat a to je potreba nekde vzit ...
Takze v cem je ten trick ?
Dik
