Hladinové spínače v pračce
Napsal: 24 srp 2016, 22:24
od Le_Ze
Zdravím.
Jen dotaz.
Na jakem principu fungují hladinové spínače v pračce.
http://nahradni-dily.elektrometal.cz/pr ... e-spinace/
od Cowley
Tlak v trubickach, ktery tlaci na membranu. Na zaklade pruhybu membrany se prepinaji sady kontaktu.
Napsal: 24 srp 2016, 22:31
od keemo
Nebo v druhem pripade je na konci membrany potenciometr, umoznuje presnejsi mereni mnozstvi vody.
Napsal: 24 srp 2016, 22:34
od Cowley
S potenciometrem jsem zatim nevidel. Jen se sroubkem, kterym se nastavuje "pruznost" spinaciho kontaktu.
Napsal: 24 srp 2016, 22:36
od keemo
Neco tam byt musi pac ten co mam v pracce ma krom dvou silovych vodicu i 3 celkem tenke dratky...
Napsal: 24 srp 2016, 23:02
od Hill
Jistě, v některých jsou spínače dva, každý má nastavenou jinou tuhost, protože pračka "umí" dvě hladiny. Takže jeden drát je společný, z dalších dvou si vybírá programátor podle toho, jakou hladinu má napustit a udržovat.
Napsal: 25 srp 2016, 00:43
od MetalGod
V bublince Daewoo byl zase tlakoměr, kde membrána se vzrůstajícím tlakem zasouvala jádro do cívky oscilátoru, na výstupu byl k dispozici TTL obdélník s frekvencí cca 20-24kHz (vysoká-nízká hladina).
Napsal: 25 srp 2016, 05:47
od BOBOBO
Tak , jak to píše Hill to nebývá , většinou jsou dva mechanicky a tím i elektricky oddělené přepínací mikrospínače a někdy jsou i tři . No a ty druhé , neměl jsem rozděláno , je to drahý špás na juknutí , co tam je . Ale jeho výstupy zpracovává elektronika . Ale hlavní , ty první vyzkoušíš fouknutím do hadičky a uslyšíš přepnutí mikrospínačů . U těch druhých prý můžeš fouknutím systém zničit .
Napsal: 25 srp 2016, 06:34
od mi-ro
Pozor, nezaměňovat čidlo tlaku vody se senzorem čistoty vody! To je v principu optozávora s vysílací LED a snímacím prvkem. Tedy min 3 ale spíše 4 dráty.
Napsal: 25 srp 2016, 06:44
od BOBOBO
A jak by se to mohlo v tomto vlákně stát? Snad tím , že jsi to sem vložil Ty . tebou zmiňovaný senzor jsem na pračce nikdy neviděl , třeba v budoucnosti .
Napsal: 25 srp 2016, 06:56
od ohryzek36
Zrovna nějaké info o snímači čistoty (zakalení) vody by se mi hodilo - akorát to vypadá, že bývá spíš u myček než u praček.
Mimochodem - našel jsem nějaké menší info o hladinových snímačích a nechce se mi to vypisovat, tak tady je to nakopírované přímo z dokumentace.
Napsal: 25 srp 2016, 10:10
od Petr-II
Tak já konkrétně používám membránový hladinový spínač ze staré Tatramatky jako spínač-vypínač "solárního" čerpadla. Pracuje na principu tlaku vzduchu-vody na membránu, za kterou je přepínač. Tento typ má 6 vývodů - 2 hladinové spínače. Každý ze dvou hladinových spínačů má přepínací kontakty. První mám jako maximální hladinu a druhý jako bezpečnostní, kdyby se mě náhodou spekl první, z důvodu DC napětí.
Co jsem tak zjišťoval, tak pračky mají spínač pro jednu hladinu a jiné pro dvě.
Napsal: 25 srp 2016, 11:18
od BOBOBO
Ach jo , a jiné pro tři .
Napsal: 25 srp 2016, 11:23
od mi-ro
BOBOBO píše:A jak by se to mohlo v tomto vlákně stát? Snad tím , že jsi to sem vložil Ty . tebou zmiňovaný senzor jsem na pračce nikdy neviděl , třeba v budoucnosti .
No jo, ona je řeč o pračce. Ten senzor je fakt jen (zatím) v myčce. Sorry, záměna. Doma to naštěstí ještě nezaměňuju.
Napsal: 25 srp 2016, 15:34
od Petr-II
BOBOBO píše:Ach jo , a jiné pro tři .
Sorry, ale popisoval jsem svou osobní zkušenost se spínačem a co mě řekli v opravně praček ...
