zdroj s L4960 předělávka na regulovaný
Napsal: 25 srp 2016, 09:39
od radioelectrum
Dostal se mi do rukou zdroj POLYTRON SNT 15G20 který je 15V 2A s L4960.
Má přepálenou pojistku, takže jej nejprve vyzkouším a potom bych se chtěl pokusit jej předělat na regulovaný. Podle datasheetu tohoto IC by to mělo jít že by z toho mohl být regulovaný zdroj 5-15V 2A. Jakou použít hodnotu potenciometru ? udělat ještě nějaké úpravy?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... L4960.html
Napsal: 25 srp 2016, 17:33
od frpr666
L4960 je super. Ten ti bude sloužit dlouho. Zapojit potenciometr můžeš třeba takto, viz. obr. níže.
Napsal: 30 srp 2016, 12:30
od radioelectrum
Tak jsem zjistil že je vadné sítové trafo,mělo zkrat.
velzlo se tam jiné na 24V. Zjistil jsem že trymr 50K reguluje ve velkém rozsahu, takže místo něj dám potenciometr (vyvedu dopředu).
Co bych ale chtěl udělat tak posunout napětí trochu dolů. Dává to 5 až 28V, hodilo by se kdyby to regulovalo od nějakých 3V. Co kdybych dal na výstup do série 3 či 4 diody ?
jak to je s proudovým zatížením, vydrží ten L4960 i při řekněme 5V aby se nepřehřál ? Nebo mám raději pokud budu požadovat pouze malé výstupní U dát nějakou předstabalizaci, nebo alespoň napětí za grécákem srazit odporem s možností vypnutí pokud budu požadovat vyžší napětí? Nebo to je zbytečné ?
Napsal: 30 srp 2016, 13:42
od kachle
Předregulace je zbytečná. L4960 má 5,1V referenci, tak že se bez úprav zapojení níž nedostaneš jak 5V. Ty diody na výstup dát můžeš.
Napsal: 31 srp 2016, 07:13
od barnodaj
Tady je jednoduchá úprava, prodává to třeba HADEX jako stavebnice, v pomocném zdroji záporného napětí jdou součástky dopočítat nebo se dá dohledat schéma na netu...
Napsal: 31 srp 2016, 18:04
od Habesan
Vidím, že se s tím zdrojíkem záporného napětí inspirovali tam, kde i já před lety.
Napsal: 30 dub 2017, 08:24
od komar
Ahoj, nemá někdo tu stavebnici, že by mi prosím poslal hodnoty sočástek?
Nikde jsem to nenašel.Díky.
Napsal: 30 dub 2017, 09:17
od komar
