Krups 8050 - teče
Napsal: 02 zář 2016, 11:38
od jeepak
Dobrý den, prosím o radu s kávovarem Krups 8050 asi 5 let starým. Začal téct, tak jsem, po přečtení příspěvků na zdejším fóru, otevřel horní kryt a zjistil jsem, že netěstí o-kroužky na pístu. Po jejich výměně již těsní, ale voda se pod kávovarem objevuje dále. Kávovar nehlásí žádnou chybu. Nyní si nevím rady s diagnostikou závady. Žádný problém po rozebrání nevidím. Nevím jak vyzkoušet kávovar v provozu a přitom ho mít rozebraný, abych měl možnost najít netěsnost. Předem děkuji za všechny rady.
Napsal: 16 dub 2020, 16:14
od elvak
Zdravím všechny milovníky kávy a znalce problémů s přístroji, které ji vyrábí, hlavně výrobce KRUPS. Vlastním typ EA 8050 už řadu let. Během této doby vykázal spoustu závad. Mnoho návodů na jejich odstranění jsem našel právě na tomto fóru, čímž všem děkuji za rady a návody.
V poslední době mě trápí únik vody během spařování kávy vrchem kolem pístu. Píst se sice stlačí dolů až nadoraz, ale během pressování se začne pomalu posouvat vzhůru až na úroveň těsnění a zbytek kávy začne unikat mezi plastovým krytem a hrdlem válce. Vyhazovač pak vyhodí místo puku jen břečku, kterou rozstříkne po celém vnitřku kávovaru. Kávovar žádnou závadu nehlásí. Děkuji za případnou radu, kde hledat chybu.
Napsal: 16 dub 2020, 21:27
od AlesALF
můj tip je ucpané sítko ve spařovači nebo někde dále po cestě (za předpokladu že jsou o kroužky v pořádku).
Když nemůže voda dolů najde si pak cestu nahoru.
Rozebrat a vyčistit nebo koupit nové.
Napsal: 16 dub 2020, 21:39
od keemo
Tohle spis vypada na unik vidy z tlakoveho valce... Motorizovany ventil jej musi uzavrit a nesmi dojit k uniku jinak tlak v presovaci komore vytlaci pist nahoru.
Napsal: 16 dub 2020, 22:30
od elvak
Díky za rychlou reakci a tipy. Píst jsem pořídil nedávno nový i s kroužky. Ten motoventil je součástí distributoru vody?
Napsal: 17 dub 2020, 01:35
od AlesALF
Taky by mě zajímalo jak ten moto ventil vypadá. Podle tohoto https://www.youtube.com/watch?v=XjxNMXNCSQY je to klasický jednoduchý "esspresovač" . takže bych tam žádné složité motoventily nehledal :-)
Napsal: 17 dub 2020, 05:52
od keemo
Kdyz myslis. V kazdem tomhle malem krupsu je tohle: https://www.juraprofi.de/Krups-Ersatzte ... :7912.html
Zkusil bych to nejak rozdelat a za provozu koukat jestli nekde neuchazi.
Napsal: 17 dub 2020, 11:48
od AlesALF
Takovouhle chobotnici vidím poprvé 8O . V klasickém esspressu jsem takovouhle šílenost ještě nepotkal (holt je neopravuji každý den :-).
Podle popisu závady mi to přijde jak když ta voda ze spařovací komory neodchází nebo ji tam musí čerpadlo stále tlačit i když už nemá.
Servisní manál zde: https://docplayer.net/20895098-Manuel-de-reparation-automatic-espresseria-krups-issue-0-contents.html
Doufám že souhlasí a pomůže.
Napsal: 17 dub 2020, 13:11
od elvak
Ano, tohle tam přesně je. Je to ten distributor. Rozděluje vodu podle toho jak se uvnitř otáčí kolečka, něco jako princip kartuše v pákovce,ale trochu složitější. U mě to nevypadá na nějaký přetlak ve spařovači, podle toho kolik proteče vody to odpovídá množství kávy. Spíš na nedostatečný tlak v tom plastovém válci co pohybuje pístem do toho spařovače, nebo jak se to nazývá.
Napsal: 17 dub 2020, 13:20
od elvak
Podle toho servisního manuálu to vypadá, že chyba bude skutečně v tom rozdělovači. Zkusím ho tedy rozebrat, vyčistit a zkontrolovat těsnění. Díky za poskytnutý materiál.
Napsal: 23 dub 2020, 18:08
od elvak
Dneska jsem se k tomu konečně dostal a po chvíli váhání jsem rozebral hydraulický válec. Přetěsnil ho sadou o kroužků z Lidlu a už jsem si konečně dal po dlouhé době zase dobrou kávu. Děkuji všem, hlavně keemovi, který mě správně nasměroval. Přeju všem hodně úspěchů při řešení problémů s kávovary.
