Napětí při nabijení
Napsal: 02 zář 2016, 12:15
od paycz
Ahoj, potřeboval bych vědět jak se mění napětí při nabijení baterie jestli měřené napětí bude odpovídat nabijecímu napětí nebo napětí na baterie popřípadě jak se mění napětí v realném čase.. budu rád za každé poznatky
Napsal: 02 zář 2016, 12:23
od BOBOBO
např.
Napsal: 02 zář 2016, 12:50
od paycz
BOBOBO píše:např.
díval jsem se na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67490&highlight=balancer a bylo tam schéma s TL431 které bylo nastaveno na napětí 4.2V z toho jsem usoudil že napětí pří nabijení je rovno +- aktualnímu napětí na baterii
Napsal: 02 zář 2016, 12:57
od monterjirka
Nějak mě v dotazu uniklo o jaké baterii se tady diskutuje...
NiCd nebo NiMH článek má nějaké napětí...
Jiné má při nabíjení alkalický (někdy označovaná jako RAM) článek
Úplně jiné napětí má článek "olověný"...
LiOn a podobné technologie je ještě úplně jinde...
A u některých článků se ještě mírně mění napětí podle teploty nebo podle toho, jestli je to "cyklické" nabíjení, nebo zálohovací (StandBy) režim
Napsal: 02 zář 2016, 13:03
od paycz
tak třeba li-ion nebo li-poly
P.S nakonec jsem si baterii změřil při nabijení mobilu a zjistil jsem že napětí při nabijení se liší o cca 1 desetinu ......
Napsal: 02 zář 2016, 18:15
od mi-ro
To jsou dotazy. Vzpoměl jsem si na naši totalitní úču, vždycky řvala "odpovídejte celou větou"!! Tak tedy, k poslednímu příspěvku, napětí se liší o desetinu čeho? při měření čeho a od čeho se liší? Li-ionky se nabíjí nabíječem s pevným výstupním napětí a omezeným proudem. Za kontroly času a teploty článku!! Napětí nabíječe se uvádí podle různých zdrojů na cca 4,1V. To je konečné napětí nabitého článku. Jmenovité je 3,7V.
Napsal: 03 zář 2016, 11:05
od Kremik
No, je to trošku nesrozumitelně položený dotaz. Nabíjecí napětí je napětí na svorkách baterie v okamžiku, kdy se baterie právě nabíjí. Samozřejmě se mění dle stupně nabití článku, teplotě, stavu baterie, velikosti nab. proudu, atd. Není o jednu desetinku menší ani větší, je prostě takové, jako právě je. Tazatel zřejmě změřil úbytek napětí na konektoru nebo něco podobného. Řekl bych, že sám nemá jasno v tom, co vlastně chce vědět.
Ale abych jenom neteoretizoval. Když vybiješ lionku na 3V a pak ji budeš nabíjet, její nabíjecí napětí se bude pohybovat od 3V do 4,2V. Pak je ještě vybíjecí napětí, které je vždy o něco nižší než napětí naprázdno, které baterka má, když z ní nic neodebíráš.
Teď už se snad můžeme dostat k původnímu dotazu.
Napsal: 03 zář 2016, 16:48
od MetalGod
Některý Li-Ionky maj jmenovitý napětí 3.7V, některý jen 3.6V. Od toho se odvíjí maximální napětí při nabíjení, tak bacha na to.
Pokud to s nabíjením myslíš vážnějc, přidal bych tam regulátor proudu podle teploty baterie, kde si nastavíš dejme tomu 40°C a regulátor zajistí, aby vlivem jejího nabíjení nedošlo k překročení definovaný teploty, čímž sice v hicech prodloužíš dobu nabíjení, ale zároveň prodloužíš životnost baterie a taky její bezpečnost (když se jó přehřeje, může křápnout). Krom toho to bude limitovat proud při případným přebíjení.
