OVP CTV 2860, vadne VN trafo
Napsal: 02 zář 2016, 20:23
od Onkyo
neviete kde by sa este dalo zohnat toto trafo?Nemate niekto v supliku?je tam PET22-41B.
Napsal: 02 zář 2016, 20:44
od dj_Paul
sorry za offtopic, ale po tvém dotazu jsem si rychle zkontroloval datum v PC
Napsal: 02 zář 2016, 20:51
od Habesan
Proto se ptá na šuplík, že jo.
(Před deseti lety by si ho prostě koupil na Internetu.)
Napsal: 02 zář 2016, 21:11
od ZdenekHQ
Jestli jen střílí a srší, dá se to zalepit.
Napsal: 02 zář 2016, 22:59
od Ivan_Ryger
Zdeňku, ako to zvykneš lepiť? Mne sa to, pravdu povediac, neopodarilo zalepiť.
Napsal: 03 zář 2016, 08:25
od Kremik
Já to kdysi zadělával epoxidem. Jednou jsem spěchal, tak jsem to zapatlal tavnou pistolí, že se k tomu někdy vrátím, ale nebylo třeba. Drželo to celou dobu co se ta telka používala.
Napsal: 03 zář 2016, 13:52
od ZdenekHQ
Epoxy jsem používal kdysi, jednou mě naráz ve 3 monitorech nevytvrdl a to bylo radosti....
Očistit isopropanolem, oškrábat všechny zuhelnatělé cestičky a pak silikon. V mém případě osvědčený a dlouhodobě vyzkoušený silikon sanitár bílý, http://www.firmaperoutka.cz/ . Není sice technický, ale prokazatelně nic nežere a drží. Nesmí tam zůstat vzduchové bubliny !
Mám tak zalepený VN trafo ve staré Otavě už hromadu let, jako TV do dílny mě stačí...
V případě neúspěchu se dá pokus o opravu zopakovat.
Napsal: 03 zář 2016, 15:43
od Ivan_Ryger
Problémom asi bolo, že som neodstránil tie zuhoľnatené časti. Tie naďalej spôsobovali zvod. Ja som to prekryl hrubou vrstvou silikónu v oblasti, kde iskra preskočila z výstupu na jadro. Tá vzdialenosť bola dosť tesná.
Napsal: 03 zář 2016, 15:56
od ZdenekHQ
On ten isopropanol vyžene i případnou vlhkost. A v tomto případě bych se nebál použít nějaký agresivnější silikon, naopak třeba akryl je v tomto případě absolutní chyba. Dost lidí si to plete...
Napsal: 04 zář 2016, 19:42
od Onkyo
presne tak pred par rokmi by som ho kupil a nepital sa na supli.trafo striela a presne pri uhlikovom jadre a odpaluje BU....Tak preto sa pytam ci ho niekto nemate...Je to pre jednu babku staru nechcem to lepit lebo cert nikdy nespi.... :idea:
Napsal: 06 zář 2016, 07:11
od Onkyo
nemate ho niekto?Alebo kde by sa dalo este zohnat?
