Oprava mixéru ETA typ 1047
Napsal: 03 zář 2016, 23:01
od dj_Paul
Dovolil jsem si opravit to co číňan pod taktovkou čecha naj.ebal.
Vezmu to obrázkovou metodou, kompletní fotodokumentace je zde:
http://dj-paul.rajce.idnes.cz/mixer_ETA/
Napsal: 03 zář 2016, 23:04
od dj_Paul
pokračování
Napsal: 03 zář 2016, 23:36
od kachle
Kolik by to stálo pro mě? Mám něco podobného.
Napsal: 04 zář 2016, 12:21
od MetalGod
Spíš - vyplatí se to? Za chvíli může dojít k poškození vinutí, ložisek, převodovky...
Nicméně musím říct, že se Ti to fakt povedlo, kéž by to bylo poslední kurvítko
Napsal: 04 zář 2016, 13:56
od dj_Paul
Kachle... Kolik by jsi byl ochoten investovat? Záleží na složitosti. Mě to nestojí nic a ještě mi za to platí.... Pokud bych to měl zaplatit, tak se na desítce nezastavím. Já nerad něco vykazují, obzvláště pokud k tomu je spousta příslušenství a jinam to nepasuje.
Kachle, pošli fotku.
Napsal: 04 zář 2016, 15:00
od starecd
Taky jsem dostal takový "dáreček" na opravu, ale nemám takové možnosti, tak je v depozitu na možné ND. Číňan dělá vše obráceně, co má být pevné, to udělá slabé nebo z blbého materiálu.
OT: Blbou tašku jsem opravoval několikrát, protože použili místo klasického nýtu nějaký trhací s plastovým vnitřkem, ale bez jakékoli podložky! Samozřejmě se materiál protrhnul, dal jsem klasický s podložkou a obšitím drží. O zipu nemluvě kovové mohutné "madla" a zip s nějakou hadrovou podložkou.
Napsal: 04 zář 2016, 16:03
od Artaban001
DjPaul - Kolik stál ten mixer původně? - To cos udělal způsobilo to, že ten Tvůj díl je nejdražší položkou v tom mixeru - Možná bych si dovolil i tvrdit, že dražší, než celý mixer. Jinak co se týče provedení - klobouk dolů. Teď se jen modli, abys nemusel řešit další případné závady, jako je smetený zuby na kolech (plasty z krátkou životností), nebo přerušený stator. To jsou další nejčastější poruchy.
Napsal: 04 zář 2016, 16:39
od ohryzek36
Ozubené kola se dají sehnat a v přerušeným statoru bývá většinou jenom vadný tepelná pojistka - i to se dá opravit (a nebo i převinout). Popravdě se dá z vraku sehnat i ten ložiskový štít, ale je potřeba trochu štěstí a mít přístup k SD nebo podobnému zdroji.
Napsal: 04 zář 2016, 16:42
od MetalGod
To už by se spíš vyplatilo udělat hliněnou formu, vylejt ji taveninou odpadního hliníku, pak jen obrobit kritický místa.
Napsal: 04 zář 2016, 18:43
od mi-ro
dj-Paul, smekám.
Napsal: 04 zář 2016, 19:22
od prexip
dj_Paul : Moc hezký. Smekam.
Napsal: 04 zář 2016, 21:22
od Habesan
A aj, bylo to dobré.
Napsal: 04 zář 2016, 22:20
od workhard
Taky jsem měl takový mixér a ten ložiskovej štít šel normálně rozlomit v ruce, kdyby to vyrobili z plastu, tak to snad bylo pevnější.
Napsal: 04 zář 2016, 22:22
od dj_Paul
Pánové, děkuji za pochvaly. Je mi jasné, že jsem hodnotu mixéru minimálně zdesetinásobil, ale vy to neznáte? "Opravím to ať to stojí co to stojí" Programování a následné obrábění mi dalo víc než jen tupé mačkání zeleného tlačítka......
workhard píše:Taky jsem měl takový mixér a ten ložiskovej štít šel normálně rozlomit v ruce, kdyby to vyrobili z plastu, tak to snad bylo pevnější.
mám z toho odlitku úplně stejný pocit
Napsal: 04 zář 2016, 23:17
Z podobneho materialu byvaju aj casti pantov na notebookoch a tiez to velmi ochotne praska...
