Kávovar KRUPS 7240, základní deska
Napsal: 06 zář 2016, 12:30
od Milkron
Zdravím všechny,
po dlouhé opravě prakticky všeho se povedl rozchodit. 1. káva - paráda. Ale!
Následovalo zkoušení dalších funkcí. Horká voda. OK. Pára ..... a najednou zkrat, vyletěl jistič. Po rozebrání jsem zjistil, že shořela deska elektroniky a to tedy pořádně a neopravitelně. Příčina? Po opětovném nahřátí pece se odletovala jedna pacička na termistoru a zkratovala o tělo pece a zničila desku elektroniky. Horší je, že už se jako náhradní díl tato deska nedá sehnat. Je jen MS5945260, ale ta je na novější model, který má na tlakovém válci 2 mikrospínače nahoře a jeden dole. Já mám tři mikrospínače nahoře.
Prosba všem. Nemáte někdo zbytečnou tuto desku? Nabídněte prosím.
UPOZORŃUJI, ŽE STARÝ MODEL DISTRIBUTORU V KRUPS 7240 LZE ŠPATNĚ SESADIT. POVEDLO SE MI LEVÉ KOLEČKO S VÝSTUPKY NA MIKROSPÍNAČE VLOŽIT POOTOČENÉ O 180°. DŮSLEDEK? 2 ROZERVANÉ HADIČKY.
Napsal: 06 zář 2016, 15:20
od Yarda1
Když už je tu dotaz o kávovaru KRUPS, zkusím se připojit. Abych tu zbytečně nezabíral místo, dám sem jen odkaz na svůj dotaz v jiné poradně:
http://kutilska.poradna.net/q/view/1260 ... edni-panel
Napsal: 06 zář 2016, 16:43
od ohryzek36
Když už sháníš tu desku, tak napiš přesný typ pressa (něco jako XP7240PE/70F) včetně výrobního čísla a označení desky (něco jako V28). To, že se toto občas stává je známý fakt - z toho důvodu mají novější tělesa gumové držáky vývodů termistoru. To o tom starém rozdělovači je také už známá věc - mimo jiné taky rád praská (jak zespodu, tak na úchytu zpětného ventilu). Také napiš adresu (stačí město) a cenu, za kterou by sis tu desku představoval. Mimochodem - při této závadě se většinou dostane do rozvodu nízkého napětí 230V a často to odpraví vše, co je tím napájené - jak silovou desku, tak i displej a hally ve snímači plováku nádrže a v průtokoměru.
K tomu XP405030 - musíš nejdřív sundat zadní stěnu (drží ji 4 nebo 6 šroubů - už jsem to chvíli nedělal), pak vyšroubovat 2 šrouby ze dna nádrže a tu vytáhnout dozadu a nakonec zevnitř odšrubovat (asi) 4 šrouby, co drží celou přední budku (předek, vrch a bočnice - je to jeden kus) - ten plechový kryt je jenom okrasný.
Napsal: 06 zář 2016, 18:19
od Milkron
Díky za odpověď Ohryzku. No tak to je fakt síla. Vědět to, tak bych to také odizoloval.
Ale... No co teď? Kupovat vše jako nové je blbost. Takže má představa je zprovoznit cca do 500,- Kč ??? Nevím. Nebo nabídnout na náhradní díly?
Silová deska je evidentně odepsaná. Ostatní nevím. Mohl bych Tě požádat o radu - nějaký postup jak prověřit Tebou zmiňované komponenty? Nemám osciloskop, jen běžný digi měřák - odpor a napětí. Nechci to vzdávat, když už jsem rozlepil, rozchodil a zalepil průtokoměr, rozchodil a zalepil praklý rozdělovač vyčistl a přetěsnil celý kávovar do plné funkčnosti a teď tohle ku..a.
A to ještě nevím, zda ta pec je vpořádku. Pravda nastavený objem hotového pressa 50ml jsem prověřil a seďěl. Chuť a síla byla také OK. I Odpadní puk byl vpohodě. No co se dá dělat...
Takže prosím poraď a případně přibliž cenu za ty komponenty. Nejsem profesionál - jen kutil a koupil jsem starý nefunkční vrak a dal ho dohromady jelikož na nový nemám a káva z něj mi chutná. Máme podobný v práci.
Díky.
PS: typ kávovaru bohužel nevím. Štítek pod nádřžkou je odřený: Je tam jen 7240. Co jsem sondoval tak mám ten starší typ tj. se třema mikrospínačena na tlakovém válci - všechny nahoře a deska by údajně měla být
MS-5925582. To mi bylo řečeno.
Napsal: 06 zář 2016, 19:27
od ohryzek36
Nejdřív napiš označení desky elektroniky a z kama jsi - budu tak mít aspoň představu, jestli ti můžu nějak pomoct (500Kč není moc).
Dál - konektory na displej a snímače máš na spodní straně desky (beru to podle fotky). Tu už nezachráníš, ale můžeš si ulehčit sčítání škod. Takže jednoduše - na desce je spínaný zdroj s IC VIPer20A a nějakým autotransformátorem, ze kterého leze 5V a nějakých -20V na napájení silových členů. U těchto press (s displejem) se 5V po výstupu ze zdroje ještě snižuje na cca 3,6V stabilizátorem s TL431 (což je jediný obvod v pouzdře, co vypadá jako vysoký tranzistor v TO92) - stabilizované napájecí napětí se odebírá přímo z toho obvodu. + pól napájení je spojený s L sítě (faston CO1), - pól musíš najít někde na desce. Jak se teď dívám na fotku očouděné desky, tak to vypadá, že na konektoru pro displej je VDD zapojené na 8. (poslední, nejspodnější) kontakt, zatímco GND je zapojené na 7. kontakt. Takže na tyto 2 kontakty (na samotnou elektroniku) zapoj regulovaný zdroj a zkus na něm nastavit těch 3,6V. V případě, že zafunuje proudová pojistka, tak proškrábni cesty, které vedou od spodních konektorů nahoru do desky (někde je zkrat).
Takže, pokud to takto "oživíš", tak by ti mohly začít fungovat oba magnetické snímače (průtokoměr a snímač plováku) - v klidu by měly mít na výstupu 3,6V a po aktivování magnetem by mělo jít napětí k nule (výstupy jsou zapojené jako otevřený kolektor). Jestli se ale takto dá přezkoušent displej dneska nenapíšu - nemám to na čem přezkoušet.
Napsal: 06 zář 2016, 20:19
od Yarda1
ohryzek36 píše:...K tomu XP405030 - musíš nejdřív sundat zadní stěnu (drží ji 4 nebo 6 šroubů - už jsem to chvíli nedělal), pak vyšroubovat 2 šrouby ze dna nádrže a tu vytáhnout dozadu...
Děkuji, už jsem zase o kousek dál. Akorát jeden křížový šroubek v nádržce je utopený a já nemám po ruce vhodný nástroj k vyšroubování. Zítra se chci podívat po qelbech, co by se k tomu hodilo.
Napsal: 06 zář 2016, 20:39
od ohryzek36
Většinou bývá rezavý, tak stejně nejde odšrubovat - můžeš ho buď přestřihnout štípačkama, nebo celou formu nádrže vyvalit dozadu (až do pravého úhlu) a hlava šroubu si udělá v měkém plastu cestu (nepraská to). Šroub tam být nemusí - po zacvakání západek a přišrubování zadní stěny bude plast okolo nádrže držet i tak.
Napsal: 06 zář 2016, 22:42
od Milkron
Děkuji Ohryzku za snahu. Bohužel nejsem elektrikář tudíž pojmy jako spínaný zdroj s IC VIPer20A a nějakým autotransformátorem mi vskutku nic neříkají.
Jinak jsem z Kladna a označení desky elektroniky? Toho se asi nedopátrám. Ale dle vyjádření servisu se jedná o první modely.
Maximálně přikládám ještě 2. stranu desky.
Na této stránce
http://www.directrepair.be/nl/elektroni ... linex.html
jsou modely kávovarů kde je deska s objednacím číslem které jsem dostal v servisu.
Možná jestli vymontovat průtokoměr, plovákový snímač a display a požádat nějakého elektrikáře o vyjádření? Sám to nezvládnu.
Kdybych měl štěstí a odnesla to jen ta deska za kolik by byla nějaká starší ?
A na kolik by to přišlo v Tebou popisovaném horším případě - tj. +plovákový snímač, +display a průtokoměr ?
Napsal: 07 zář 2016, 07:17
od ohryzek36
Takže označení desky (které jsem chtěl vědět) je V17 - to je deska MS-5925582, požívaná u press XP7240RU/50B a starších (cca 10 let staré) fyzicky mám v šuplíku jeden asi dobrý použitý kus, ale nechávám si ho na takové průsery. Na skladě jsem našel jednu novou, měla by stát 578Kč. Zkusím během dne nějak dát dohromady postup na otestování zbytku pressa, ale nevím, jestli ta oprava ještě dává smysl - tyto krupsy jsou hodně poruchové a aby se dožily 10 let je docela vzácnost - je možné, že po výměně desky zase praskne rozdělovač nebo začne téct tlakový válec.
Napsal: 08 zář 2016, 01:40
od Milkron
Díky za ochotu, snad se něco povede. Koukal jsem na display, deska vypadá na pohled jako nová ale samozřejmě vím, že to nic nemusí znamenat.
Jinak tlakový válec jsem komplet přetěsnil. Rozdělovač je úspěšně zalepený (už prasklý byl na 2 místech).
Jedině si nejsem jist s tím termistorem resp. s pevným připojením k němu těch kovových paciček.
Napsal: 14 zář 2016, 18:21
od Yarda1
ohryzek36 píše:Většinou bývá rezavý, tak stejně nejde odšroubovat - můžeš ho buď přestřihnout štípačkama, nebo celou formu nádrže vyvalit dozadu (až do pravého úhlu) a hlava šroubu si udělá v měkém plastu cestu (nepraská to). Šroub tam být nemusí - po zacvakání západek a přišrubování zadní stěny bude plast okolo nádrže držet i tak.
Zatím jsem se chtěl vyhnout hrubému násilí. Někdo mi poradil zeptat se na vhodný vercajk tady:
http://www.nakol.cz/
a tam jsem uspěl, šroubek už je vyšroubovaný. Tak teď jestli to budu umět dát zase dohromady.
