Philips CD350, nezajíždí šuplík
Napsal: 07 zář 2016, 15:31
od cputakt
Zdravím,dostal se ke mě tento přehrávač,vše funguje bez problémů jen když dám otevřít šuplík normálně se otevře ale na druhé stlačení aby se zase zavřel už nereaguje.Vyčistil a proměřil dojezdové spínače jsou v pořádku,na zdroji jsem odzkoušel motor točí se na obě strany.Když jsem měl mechaniku venku a mačkal tlačítko aby se šuplík zavřel motor jemně zabzučí a trošku s sebou cukne to je vše.našel jsem nějaké schémata ale má deska ovládání je jiná.Něco jsem tady našel že zkoušeli měnit tranzistory ale bez výsledku ještě zkusím propájet všechny spoje ale mám obavy že může být vadný hlavní řídící šváb.Na fotce je můj panel.
Napsal: 07 zář 2016, 16:15
od MetalGod
Točí se při ručním otočením na obě strany stejně? Ten motorek není Schwarzenegger, pokud mu mechanika šuflete v jednom směru klade příliš velkej odpor, nemusí se roztočit.
Ověř nejdřív mechanickou část.
Napsal: 07 zář 2016, 16:16
od cputakt
takže zřejmě bude problém vtom řídícím švabu protože nefunguje přetáčení dopředu ani dozadu.
Jenže já tam nemám MAB8441 ale něco jiného viz fotka.
Dá se ten šváb sehnat nebo je to marné?
Napsal: 07 zář 2016, 16:23
od cputakt
Motor se točí i bez řemínku pořád jedním směrem i když je šuplík vysunutý a jsou sepnuté mikrospínače že je šuplík na doraz.Zmáčknu tlačítko a pořád se snaží otvírat šuplík,bez odporu jede motor pořád s řemínkem jen cukne a po zjištění že je odpor na motor tak se zastaví.
Napsal: 07 zář 2016, 16:26
od MetalGod
Jseš si jistej tím, že to bude broukem, kterej mimo jiný sotva seženeš? Měřil jsi něco, jako třeba napájecí napětí (s a bez zátěže), napětí na motorech, který by měly zrovna běžet, proud do nich, dále diody, odpory a elyty na desce? A co koncový spínače? Motorky se bez zátěže (= bez řemínku/gumičky) točej?
Napsal: 07 zář 2016, 16:28
od cputakt
Tak s řemínkem první zmáčknutí se snaží otevřít šuplík jenže ten je už na doraz motor se vypne.Při druhém zmáčknutí se motor pohne opačně na zasunutí šuplíku ale pohne se jen tak půl otáčky ohodně méně než na vysunutí.Podle mě bude chyba v tom švábu protože nefungují ty dvě tlačítka pro přetáčení.Je to ale zajímavě řešené ty dvě tlačítka mají tři funkce pravé tlačítko by mělo přetáčet dopředu(nepřetáčí)levé tlačítko by mělo přetáčet zpět (nepřetáčí) pokud ale zmáčknu obě najednou udělá to pause což je správně takže mikrospínače jsou v pořádku jen šváb nevydá správný povel.
Napsal: 07 zář 2016, 16:31
od Michal22
Ten šváb by měl být MC6805, nebo podobný. Čili µP, i kdybys jej sehnal, tak v něm buď nebude natažený SW, nebo tam bude jiný.
Raději se podívej, jesti se třeba neposunul mikrospínač šuflete tak, že by šufle vyjelo víc než je potřeba, potom by zůstalo viset na špatném místě a motor s ním už nedokázal hnout.
Jak už ti radili přede mnou.
Napsal: 07 zář 2016, 16:33
od MetalGod
No a měřils už něco, nebo jen konstatuješ?
Jde o to, že u nás ho NIKDO nenabízí, málokdo ho bude mít v šufleti, takže se pro jistotu zaměř na ostatní okolo, na část mechanickou a elektrickou.
Co kdybys ho za těžkej peníz nakonec splašil, vyměnil, ale závada tam zůstala? Tomu brouku nic bejt nemusí.
Napsal: 07 zář 2016, 16:41
od cputakt
Teď jsem měřil napájení pro motor při zmačknutí jde do motoru 2,2V a je tam pořád jakoby se pořád snažil otevírat šuplík,při druhém zmáčknutí by se měla obrátit polarita ale jen se ztratí napětí.Pokud zmačknu potřetí zase naskočí 2,2V a při čtvrtém zase nula a pořád dokola.Mikrospínače jsem propípal a jsou v pořádku posunuté asi (ještě zkontroluji) nebudou podle packy která je ovládá to vypadá v pořádku.Motor jsem zkoušel na zdroji na 1,5V a jede na obě strany bez pomoci se roztočí.
Napsal: 07 zář 2016, 16:46
od MetalGod
No a napájecí napětí desky je stabilní? Není zvlněný? Pokud poklesne pod určitou mez (vlivem odběru motorků), může to dělat kraviny. A co elyty? Jaká je jejich skutečná kapacita? Pokud je nemáš jak změřit, vyměň je.
Jo a můžeš se taky inspirovat tímhle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=751610.
Napsal: 07 zář 2016, 16:58
od cputakt
Na ovládací desce jsou jen tři malé elyty 47uF/25V můžu je vytáhnout a změřit no a potom jedině vytahovat odpor po odporu a měřit jenže nemám správné schéma a k tomu mám špatný barvocit takže je pro mě problém správně odečíst barevné kódování na odporech.Tranzistory taky můžu vytáhnout a proměřit,ještě zkontroluji elity u napájecí části na hlavní desce.Asi to bude běh na dlouhou trať.
Napsal: 07 zář 2016, 17:04
od MetalGod
U odporů jen zkontroluj, jestli vedou, nebo ne, jejich hodnota je stabilní, ale holt se můžou přepálit, nebo výjimečně i prasknout. O to jde.
Zas těch součástek tam moc není.
Napsal: 07 zář 2016, 17:07
od Artaban001
Do čeho vedou vývody z toho motorku?
zkontroluj ten můstek, co přepíná polaritu (bude mít dva vstupy - jeden směr a druhý směr)
Napsal: 07 zář 2016, 17:14
od cputakt
Přímo na desku ovládání je to první a druhý pin. http://pcman.rajce.idnes.cz/350/#IMG_20 ... 710411.jpg
Napsal: 07 zář 2016, 17:22
od Artaban001
A ty cesty vedou kam? - v jednom SM byly v můstku 4 trandy. Dva NPN byly zapojený jako bistabilní obvod, horní PNP byly spínany tím procesorem.
Jakmile byl aktivován jeden PNP tranzistor, sepl se od něj protější NPN, takže se otevřel můstek pro jeden směr.
http://elektrotanya.com/philips_cd350_sm.pdf/download.html
