Brother MFC6490CW
Napsal: 07 zář 2016, 19:52
od Celeron
Byla mi nabídnuta za cenu šrotu tahle A3 multifunkce. Má být funkční, scaner bez problémů, tiskárna má zaschlou jednu trysku. Vypadá jak nová, asi toho nikdy moc nenajela. Má síťový připojení, WiFi, fax, podavač na A3 a A4. Myslel jsem, že ji někde šoupnu do regálu na občasný scany A3 a A4 a po Wifi to pošlu do PC. Měla by mít ovladače pro W7, 8 32/64 tak bys se nemusel trápit s HP A4 scanerem, kterej chodil dobře jen na XP. Kdyby se rozhejbala i ta tiskárna, A3 kopírka se taky hodí.
Znáte někdo tyhle Brotherácký stroje? Chtěl jsem si něco stáhnout z český podpory Brothera a ten jejich web nějak nereaguje. Existuje u nás ještě servisní zastoupení?
Má to cenu se s ní srát, musel bych udělat kompletní odmoření, majitel měl kocoura a ten snad na tý multifunkci spal, je v ní spousta chlupů.
Díky
Napsal: 07 zář 2016, 21:16
Pusti cistenie viackrat za sebou, ci to neozije - mozno pri tom minies cely zvysok atramentu. Ked to ozije, tak musis obcas nieco vytlacit, inak ti to zaschne znovu - na to musis pri kazdej atramentovej tlaciarni mysliet. Cartridge vyzeraju byt lacne (aspon tie neoriginalne).
Napsal: 07 zář 2016, 21:35
od Standa99
Tady jsou soubory pro Win7 64-bit.
Napsal: 07 zář 2016, 22:45
od Celeron
Jo dík za odkaz, ten web se mezi tím asi vzpamatoval a už z něj jde stáhnout co potřebuju. Ale od rána nešel.
to rnbw: To proběhnutí občas vím, měl jsem Epsona R300 a u něj jsem na to zapoměl a skončil na zaschlou hlavu. Nová je za trojku. Na potisk CD a DVD už kašlu, tak to neřeším.
Napsal: 14 zář 2016, 23:16
od Celeron
Dnes jsem se konečně dostal k vyfoukání a vymytí Brothera.
Po zapnutí bez PC je na displeji hláška: "Nelze rozeznat M, otevři kryt inkoustových patron". Když to udělám, tak je hláška:"Stiskni packu a uvolněte kazetu, vyjměte ji". Místo původního "Nelze rozeznat M" je výpis "Chybí patrona M". Pak to píše postup výměny kazety s inkoustem.
Bohužel po vrácení patrony je zase hláška "Nelze rozeznat M". Kazety jsou Colorovo CRB-1100 BK, Y, C a M. Všechny jsou alespoň s polovinou náplně. Vytažení kterýkoliv kazety hlásí, že chybí konkrétní kazeta. Ani jedna kazeta nemá nikde kontakty pro čip a protože jsou průhledný, není nikde vidět, že by v nich bylo něco čipu podobnýho. Proto mě není jasný, proč a z čeho to hlásí "Nelze rozeznat M" a co je tedy s kazetou Magenta. Porovnával jsem kazety Y, C, a M a je na nich na každý jinak dlouhá tyčka, která je asi na identifikaci barvy. Otázka je, zda koupě nový kazety vyřeší problém s Magentou a nebo je nějaká závada v identifikaci kazet. Problém je, že bez kazety M tiskárna netiskne, ani nejde zapnout test či čištění. No zkusím sehnat novoukazetu M.
Pak jsem zkusil nainstalovat ovladače LAN pro tiskárnu a scaner. Na tiskárně jsem zvolil pro síť adresu od DHCP a to samý v menu pro drivery. Tiskárna a fax (scaner ne) se mi objevila v zařízeních ale šedivě a PC ji nenajde. Kabel do routeru je dobrej, když místo tiskárny připojím notebook, chodí. Nainstalovat připojení tiskárny přes Wifi jsem když nejde ani LAN nezkoušel. Není mě jasný, když v PC i na tiskárně je nastavený "Boot DHCP" proč se nenajdou. Zkoušel jsem i fix adresu a taky se nenašly. Ani propojení PC-tiskárna napřímo kříženým kabelem nešlo.
Nakonec jsem zkusil tiskárnu přes USB, přes ní se tiskárna rozezná, v zařízeních je offline, ve status monitoru vypisuje že nemá magenta kazetu. Pozitivní je, že se na liště objeví Control centr pro scaner který maká jak formát A4 tak A3. Kdybych ten scaner rozchodil přes wifi, tak by mi to v nejhorším stačilo, ale A3 kopírka a tiskárna by se taky šikla...
Nějaký nápady co s tou kazetou a LAN?
Díky
Napsal: 15 zář 2016, 11:58
od Nagant
Tiskárny Brother velice propagují v hradeckém Tonermaxu.
Tak zeptat se na případnou servisní firmu tam.
Možná (?) fungují i jako sběrna oprav.
Napsal: 16 zář 2016, 01:32
od Celeron
Hmm, tak to bude chtít se kouknout dovnitř. Servisní manuál jsem našel jen placenej. Naštěstí je na Trubce Disassembling MFC5490, což je stejná jen míň vybavená konstrukce. Ono se dostat k tiskový hlavě je rozebrání půlky tiskárny, včetně odmontování a odpojení scaneru a hromady krycích plastů. Tenhle systém pevnejch kazet a jezdící hlavy je teda pavěda, hadice od zásobních kazet k tiskový hlavě má každá skoro 0,75 metru.
Trochu mě potěšilo, že ty Colorovo inkousty se zcela bezezbytku rozpouští v lihu, u mě šly dokonce Cleanem na okna s alkoholem, tak by to snad mělo jít vymýt docela dobře. U Epsona R300 nešly rozpouštět naprosto ničím, tam byla hlava na vyhození. No o víkendu Brothera rozkuchám.
Nová Magenta by měla být v pátek, uvidí se, zda je to kazeta a nebo něco dál.
Díky za rady!
Napsal: 16 zář 2016, 09:17
od Celeron
Jeejda píše:Celeron píše:Colorovo inkousty se zcela bezezbytku rozpouští v lihu
To je dobrý vědět, tahle informace mě potěšila
Epson je specialista na sublimační tiskárny (dělají se s tím věci na zapékací potisky triček, hrnků apod), je to v podstatě vosk. Není proto divu, že i jejich kancelářské budou mít poněkud podobnou charakteristiku. Dají se na netu najít návody, jak si jejich tiskárnu upravit pro přímý tisk DPS pro leptání (jejich barva ho vydrží).
Taky jsem o tom slyšel. Ale musíš mít tiskárnu co umí potisk CD, tedy s vodorovným vozejkem. A právě ta deska, do který se nacvakne CD se nahradí nosičem plošáku. Určitě to ale neumí širší plošák než je CD, delší možná jo. Ale asi se nějak musí oblbnout to snímaní polohy CD.
Napsal: 16 zář 2016, 13:06
od Celeron
Tak jsem se pustil do rozebrání Brothera. Video z Trubky moc nepomáhá, 6490 a 5490 si jsou podobný jen zdánlivě. Podařilo se odpojit a sundat scaner a sundat horní plastovej dekl a odmontovat tiskovou hlavu. Překvapilo mě, v jakejch vrstvách jsou nělde namatlaný inkousty, jak na hlavě, tak na čistící a home pozici hlavy.
Vymontoval jsem taky blok zásobníků inkoustů a celý to vyndal z tiskárny a venku to zkusím vyčistit. Protože byla strašně zapráskaná pozice home, stírátko a tampóny, vymontoval jsem po dlouhým bádání i sáně pro hlavu.
Ta část k tiskový hlavě je mi jasná. Ale to odpadový hospodářství je mi záhadou. Vypadá to, že prostor pod pozicí home je odčerpáván čerpadlem a hnán do velký "menstruačky" za inkoustovou kazetou. Na druhý straně pojezdu hlavy je druhá menší "menstruačka" je skoro čistá ale na co tam je mi není jasný nevidím nikde žádný propojení na odvod inkoustu.
Narazil jsem už asi na problém, proč se Magenta nechce rozeznat. V pozici Home jsou 4 kolíky (viz fotka) a kolík magenty je zaražený dolů. Proč?
No zkusím to celý vyčistit a prolejt.
Jak jsem psal, že inkoust povoluje lihem, zjistil jsem při mytí rukou, že stačí teplá voda a tekutý mýdlo.
Napsal: 17 zář 2016, 11:07
od Celeron
Vážení, z čeho nejlíp udělat nový "menstruačky" do inkoustový tiskárny? V kazetách je pohlcování poskládný z několika 10 mm vrstev. Originál vypadá podle dezénu na povrchu jako Thinsulate, což je dutý vlákno. Zkusil jsem původní desky proudem vody vymýt, to se celkem podařilo ale po uschnutí se všechny splácly na cca polovinu tloušťky. Podařilo se mi sehnat nový Thinsulate ale jen 5 mm tlustý a zjistil jsem, že z něho nastříhat původní tvary moc nejde.
Napadlo mě použít buničitou vatu co mají v lékárnách v rolích a nebo plátech cca 20 x 30 cm. Jenže ta má pár mm a nevím, jestli to vůbec půjde poskládat do požadovaný tloušťky.
Napsal: 17 zář 2016, 11:41
od Celeron
Jeejda píše:Celeron píše:a kolík magenty je zaražený dolů. Proč?
Přes ten bordel to není moc poznat, ale vypadá spíš jako ulomenej než zaraženej. Tyhle kolíky slouží k otevření nový cartridge s barvou.
Ne, byl jen zaraženej a zalepenej. A není to prorážeč kazet, ten je o půl metru jinde. Tohle jsou kolíky uzavírání ventilů v piezo hlavě v poloze home. Ty ventily zabraňují aby se inkoust v odstavený tiskárně vracel hadicema do zásobních kazet a systém se přes piezotrysky zavzdušnil. Nejdříve jsem nevěděl, proč jsou pohyblivý, už vím. Při čištění hlavy v poloze home, když zabere odsávací čerpadlo, tyhle kolíky sjedou dolů a otevřou přívody inkoustu do hlavy. Taková miniaturní instalatéřina.
Napsal: 17 zář 2016, 19:13
od Celeron
Jo, v pohodě.
Každá info, co pomůže je dobrá. Já se na tý potvoře vlastně školím, až a jestli ji spravím, tak na ni budu takovej odborník, že bych mohl rovnou dělat servis.
I když nevím, kdo by si ji ke mě dal spravit, protože těch hodin, co se v ní šťourám je už asi 12 a ještě pár bude a tak by to nikdo nezaplatil.
Ty menstruačky jsem nakonec udělal z Thinsulate. Ovšem chvíli trvalo, než jsem přišel na to, že Thinsulate se nedá stříhat, protože se ve střihu splácne a tak nějak skoro svaří. Ale perfektně jde krájet rovně a bez zastřihování kolečkem
Olfa na starým linu nebo korku. Kdysi jsem si ho koupil na dělení skleněný tkaniny pro laminování, ta taky nešla stříhat protože se různě cupovala vlákna a křížila osnova tkaniny.
Napsal: 24 zář 2016, 23:17
od Celeron
V pátek dorazily nový kazety Print-Line, mají být kvalitnější naž znovu plněný Colorova. Brothera jsem poskládal dohromady bez šroubování deklů a začal zkoušet.
První pozitívum bylo, že si řekla o kazety a všechny čtyři rozeznala a už šlo vlýzt do inkoust manageru. Dal jsem čištění s následným testem tisku. Tiskárna skoro 5 minut šrotovala a pak vyflusla čistej papír. No aspoň že po tom mým totálním rozebrání chodí posuv papíru a výběr ze zásobníků. Scaner jde taky. Tak jsem ji znova rozdělal a zjistil, že hadice jsou stále do poloviny délky prázdný a zabublinovaný. Po dalších třech čistěních už byl na papíře náznak testu a s každým dalším čištěním se to lepšilo. Prostě se musel po mým propláchnutí celý systém znova naplnit a taky odvzdušnit.
Po asi 8 čištění začal "proužkový test" tisknout bez chyby. Kazety sice hlásí, že jsou ze 2/3 prázdný ale když je vytáhnu, je v nich určitě minimálně polovina. Po znovuzasunutí se "dobily" na 100%. Zkoušel jsem kopírovat barevnej leták na obyčejnej kancl A4 a je to dost dobrý.
Pak jsem zkusil z PC vytisknout na kříďák fotku a docela mě překvapilo jak je kvalitní. No za tu cenu šrotu a 350 za všechny kazety, co víc si přát.
Vypadá to, že se dostavil úspěch. Zítra se do ní ještě kouknu jestli někde něco neteče a jestli maká odsávání čerpadlem do menstruaček a pak ji definitivně zadekluju.
Ještě rozchodit wifinu aby mohla být někde stranou a nemuselo se k ní táhnout UTP a budu v sedmým nebi. Až to řeknu původnímu majiteli, tak asi nebude mít radost.
Napsal: 24 zář 2016, 23:37
Super, gratulujem k uspechu.
Inak odporucam tam ethernet dotiahnut, ak to je aspon trochu mozne. Urobis to raz a hotovo, nemusis riesit, preco (zase) nejde wifi.
Napsal: 25 zář 2016, 10:06
od Celeron
Díky. Ale narazil jsem na problém s záložní baterkou. Dal jsem to do samostatnýho vlákna.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=827406#827406
Nemáš nějaký zkušenosti s znovunabíjením kazet? Nejsou čipovaný, takže jen sehnat inkoust. Netušíš, zda by se do těch mých LC-1100 dalo používat
tohle? Z toho bych barvy naplnil tak 7 x a černou 4 x za skoro stejnou cenu jako je sada kazet.
A ta flaštička má hrdlo asi přímo nacpat do ventilku kazety.
edit: Tak jsem Brotherku ještě celou prošel. Nikde nic neteče, přívodní hadice ikoustů bez bublinek, odsávání z čistícího bloku a otírání hlavy taky funguje, menstruačky z Thinsulate sajou jak zběsilý. Tak snad nějakej pátek vydrží.
Jen pod ní musím vyrobit z lamina bednu s kolečkama na který bude stát a bude zastrčená v klidu a při tisku pod stůl. Na scanování se vytáhne ven z pod stolu. Brotherka je celkem velká, má základnu 55 x 60 cm, při vytažení šuplat skoro 80 cm, výška 35 cm, při odklopení scaneru 50 cm. Nechci aby někde trvale zabírala místo na stole nebo v regálu.
