TV Samsung LT27A550EW/EN
Poradna určená pro amatéry
KiTt
#1 Příspěvek od KiTt »
Zdravím, dostal jsem tuhle TV s tím že nejde zapnout. Normálně prý fungovala a po té co se vrátily z dovolené, TV nešla zapnout.
Ve zdroji bylo pár kondíků vyschlých, tak jsem je vyměnil, všachna napětí sedí podle SM, ale stejně TV nejde zapnout. Mám podezření na vadný SW ve flash paměti. Neví někdo jak lze provést reflash paměti?
Jen pro info, označení desky je BN94-04612J a označení flash je KFG1GN6W2D.
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
To je NAND... Je to jedíná flash na tom maine?
KiTt
#3 Příspěvek od KiTt »
Asi ano. Nic jiného jsem nenašel. Je tam 4x 24c02, a ATMLH136 2ECL. No a pak tak ta nand flash a procesor SAMSUNG SEMS20 DNLe 1137B-LF
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Označenie BN94-XXXXXX nie je dosky ale len verzie softu, napíš označenie napísané priamo na doske t.j. BN4X-XXXXXX
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Asi to bude BN41-01602 že?
No podla fotiek na google tam je ešte sub micom (mikroradič) Weltrend napájaný 3,3V STBY a ten má vlastnú internú flash.
Ak si ešte napätia DC-DC meničov na MB nemeral, tak to urob teraz.
MB riešený teda tak, že 3,3V STBY ktorý sa vyrába asi z 5V STBY dosky zdroja napája Weltrend, ten po prijatí kodu z DO alebo stlačení tl. ON/OFF na telke aktivuje hl. DC-DC meniče pre SEMS CPU.
TAkže je treba zistiť, či sa toto vobec udeje.
ATMLH 2ECL je konfiguračná eeprom pre weltrend.
Može byt tento vadný, soft som nasiel aj obsah eeprom avšak na iný mode samsungu 22" UE22D5000 BN94-051061 ale samozrejme názov BN41-01602.
TAkže obsah Weltrendu bude rovnaký a umrtvenie od ATMLH 2ECL je malo pravdepodobné.
Nový Weltrend sa dá objednať, flashnuť sa dá pomocou postal2 priamo na doske alebo čip adaptérom ešte neprispájkovaný na programátore alebo origiš jigom od samsungu ktorý má málokto, tým sa dá flashnut ako som v inom vlákne písal všetko aj NAND.
Ak TV absolutne nereaguje na DO ani na tl. on/off na telke tak po kontrole napati na MB by som pozrel ten weltrend.
KiTt
#6 Příspěvek od KiTt »
Ano na desce je oznaceni BN41-01602A A na stitku na te desce nelepeny je BN94-04612J.
Napeti jsem zkontroloval podle datasheetu a vsechno sedi. Jeste overim vecer jak to presne reaguje na signal zapnuti.
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Nevedel som, ze doska ma datasheet, ale asi si myslem servisný manual. Vsetky napatia co sa na doske vyrabaju treba skontrolovat.
KiTt
#8 Příspěvek od KiTt »
Konečně jsem se dostal k tomu abych to pořádně otestoval.
Současný stav TV je takový že po zapnuti se rozsvítí podsvícení, pak pohasne a led dvakrát blikne. Dá se vypnout a po zapnutí se to opakuje.
