Jak zapojit CCFL trubice
Napsal: 10 zář 2016, 16:19
od lantros7
Dobrý den.
Mám starší monitor který je podsvětlen CCFL trubicemi.
Rád bych zprovoznil jednoduchou cestou podsvícení,ale nedokáži si poradit se zapojením invertoru.
Hlavní napájení je 12V,to vím,ale se spínáním si nevím rady.
Díky za rady.
Napsal: 10 zář 2016, 17:22
od KUBO
O jaký invertor sa jedná? Má nejaké označenie? Podľa mňa budú tie kábliky: ON/OFF, DIM,ERR. Ale v akom poradí to neviem. Na ON/OFF a DIM priveď cca.3V a malo by sa ti to rozsvietiť. ERR bude chybové hlásenie pre procák. A napájanie je podľa mňa +12V(alebo+24V) a GND a nie -12,+12
Napsal: 10 zář 2016, 21:09
od Habesan
Mimochodem, číslo 3 je taky GND.
Zbývá číslo 1 a 2.
Napsal: 10 zář 2016, 21:54
od lantros7
Zde je tipové označení a značení vodičů z druhé strany.
Napsal: 11 zář 2016, 19:29
od lantros7
Vyzná se někdo v označení pinů?
Napsal: 11 zář 2016, 19:38
od KUBO
BLON-je zapnutie invertora, väčšinou 3,3V
DIM- je riadenie jasu väčšinou 0 do 3,3V
Napsal: 11 zář 2016, 22:52
od lantros7
Přesně jsou vodiče zapojeny takto.
Napsal: 11 zář 2016, 23:11
od KUBO
Odfoť, alebo napíš presné označenie toho panela.
Napsal: 12 zář 2016, 05:19
od lantros7
Vyfotil sem označení,a vložil o příspěvek výše.
Napsal: 12 zář 2016, 07:02
od KUBO
Tak aby to bolo zrozumiteľné. Máš originál panel aj s invertorom a chceš ho zapojiť, alebo máš iba invertor a chceš ho dopasovať k nejakému panelu?
Preto sa pýtam na označenie panela, lebo podľa datasheetu ak je dostupný sa dá dopátrať zapojenie.
Ak je to panel T260XW03,tak napájanie je 24V a na BLON a PDIM pripoj 3,3V a podsvietenie ti nabehne. Snižovaním napätia na PDIM reguluješ podsvit. Máš to na strane 11:
http://www.3030.com.tw/Image/L-T260XW03.pdf
Napsal: 12 zář 2016, 16:47
od lantros7
Ano,ten panel je označený T260XW03.
Myslel sem,že je směrodatné pro rozsvícení CCFL trubic typové označení invertoru(pokud bych neměl jinou možnost).
Například mám ještě jeden monitor s CCFL,který už nemá panel,ale chtěl bych ho použít na osvit akvária.
Napsal: 12 zář 2016, 20:17
od lantros7
Nastal problém se zdrojem.
Tam kde má jít 24V jde 3.5V,a tam kde 12V,tak jde 10.5V.
Je to Z1J194.
Napsal: 12 zář 2016, 21:41
od KUBO
Nejak nerozumiem tým 12V na dvakrát. Nemá to byť 24V a 12V. A ktorú verziu Z1J194 máš? Je za označením Z1J194 pomlčka a číslo, tak ktoré?
tu máš 11:
http://www.lcdrepairguide.com/V4/2014_B ... D%20TV.pdf
Napsal: 12 zář 2016, 22:13
od lantros7
Už sem upravil.
Ano,za typovým označením je číslo 11.
Nevím však,kde hledat.
Mám podezření,zda neodešla dvojitá dioda MBR30H100CT,označená jako D915(má dost vyhřáté připájení).
Napsal: 12 zář 2016, 22:26
od KUBO
Skúšal si či nemáš chybu, alebo skrat niekde za zdrojom?
