měnič 12-230v ventilátor
Napsal: 10 zář 2016, 18:37
od cafenet
ahoj
potřebuji schéma od tohoto nebo podobného měníče
https://www.topbaterie.cz/menice-napeti ... 0w-(104254).html
pří zvetšení napětí na aku nad 13.8v se začínají točit ventilátory i při 6w odběru a pří 14.4v už točí naplno, pokud je zátěž odpojená tak se netočí
nesetkal se někdo s touto závadou kde ventilátory reagují na vstupní napětí?
předpokládám že podobně bude zapojená většina měničů s modif. sinusovkou
diky
Napsal: 10 zář 2016, 20:28
od Hill
Nemůžeš přehlédnout ani to, že bez zátěže se ventilátory netočí.
Myslíš, že jde o závadu? Není to náhodou přímo vlastnost měniče?
Napsal: 11 zář 2016, 08:10
od cafenet
do 13.8v se to chová normálně ventilátory se spustí až při větší zátěží, momentálně na něm mám 40w odběr a ventilátory neběží, to se ale změní jak posvítí slunce na panely a napětí na aku přeleze 13.8v
mam tady ještě 300w měnič od tronicu tam se žádný vliv vstupního napětí neprojevuje, oba měniče mají snímáni proudu a teploty chladiče
jestli je to vlastnost měniče tak se soudruhům z Číny nepovedl, spíše bych řekl že odešla nějaká reference napětí, odpory na snímáni proudu a termistor připevněný na chladič jsou ok
jsou tam 2 smd desky jedna asi s cpu která ovládá měnič a střidač a deska komparátorů prozatím jsem to ale podrobně nezkoumal tak to muže bejt i jinak
Napsal: 11 zář 2016, 13:09
od dj_Paul
a nemůže to být i tak že slunce posvítí i na měnič a ten se více zahřeje?
Napsal: 11 zář 2016, 21:54
od cafenet
termistor jsem zkoušel zmrazit, na teplotu to nereaguje
Napsal: 11 zář 2016, 22:30
od HiGhLaNdEr
Závada to asi je,.. Ale těžko ti někdo poradí přesně čim to je. Třeba mněl jsem měnič od HQ a byl tam procesor co měřil proud úbytkem na mosfetech. No když se připojila 100W žárovka tak to větráky neseplo. Jen po zahřátí. Když se připojila 33W úsporka osram tak jeli větráky okamžitě naplno.
Modifikovaná sinusovka a úsporky se nerady. Měnič to vyhodnotil že je velký proud tranzistorama.
Co připojuješ jako zátěž ?
Jo a jedna rada kterou nechceš slyšet. Kup si sinusový střídač od CARSPA.
http://wifi.sampro.cz/menic-napeti-12v- ... 60012.html
A máš po problémech s měničem.
K tomuhle názoru jsem dospěl po spoustě nervů. A vyhozených peněz za china měniče,..
Napsal: 12 zář 2016, 19:58
od cafenet
jako zátěž jsem zkoušel spínaný zdroj nebo klasický trafo
asi to nechám opravdu bejt a nechám ho jako rezervu a koupím ten sínusovej měnič
jakej má odběr bez zátěže?
diky
Napsal: 12 zář 2016, 22:25
od HiGhLaNdEr
http://www.aspa.cz/doc/d/o/c/menic_12v_ ... usovka.pdf
Klešťák na 40A rozsahu ukazuje 0,6A. Ale věřit se tomu moc nedá, datasheet píše 830mA.
Mam ten bez USB. Uvnitř je krásná zelená oboustraná deska s jednim velkým feritovým trafem. Vedle na kartě procesor motorola.
Zem výstupní zásuvky je vytažená na šroub u kontaktů.
Celý sekundár je ve vzduchu přes optočleny. Procesor se rozjede až když se rozjede měnič a vyrobí na pomocném vinutí napětí. Jinak je tam stádo OZ LM393, 358,....
Tranzistory v měniči nejsou přišroubovaný na krabičku ale mají svuj chladič, který tvoří větrný tunel od větráku.
Zapájeno je to celkem slušně většinou je to humusárna.
No a neni modrej ale čistej hliník.
Některé místa jsou neosazené určeno asi pro 1000W verzi.
Na to že je to taky totální čína je to udělané celkem pěkně.
