Pomoc při osvětlení bazénu
Napsal: 11 zář 2016, 10:41
od Sintetic
Dobrý den,
chtěl bych se poradit budu instalovat osvětlení do bazénu pomoci trafa 12v http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-baze ... vorkovnici . Pro moje zapojení a uschování trafa by bylo nejlepší abych trafo umístil do sklepa který je ale umístěn 20m od bazénu . Jaký průřez kabelu bych musel použít na 20m (12v) aby nedocházelo k velkým ztrátam díky za info v nejhoršim případě bych musel dotáhnout 230v k bazénu udělat trezor pro trafo a na par metrů natahnout rozvod na 12v . A případně jaké použit samostatné jištění na 2 danná trafa Díky.
Napsal: 11 zář 2016, 10:46
od Mirda
Nevíme jaké a kolik bude svítidel?
Napsal: 11 zář 2016, 11:09
od Sintetic
Mirda píše:Nevíme jaké a kolik bude svítidel?
trafa budou 2 a světla také 2 http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-baze ... vetlo-300w
Napsal: 11 zář 2016, 11:14
od LADER
Zdravím,
pokud využiješ maximální výkon trafa 300 W, pak při 12 V to dělá proud 25 A.
Při vzdálenosti 20 metrů, je to dvouvodič, takže musíš počítat s délkou drátu dvojnásobnou, tedy 40 metrů. Pokud připuštíme napěťovou ztrátu na přívodním kabelu 1 V (na osvětlení zbyde 11 V) to dělá průřez Cu drátu 17.8 mm^2, což je průměr drátu 4.75 mm.
Napsal: 11 zář 2016, 11:15
od MetalGod
Tak na to zapomeň, skrz to poteče proud 25A (při rozsvěcení ještě několikanásobnej). Na to budeš potřebovat dráty jak od vedení VN, abys na nich měl rozumný ztráty.
P. S.: Pokud použiješ trafo 24V/>600VA a světla dáš do série, ušetříš si 40m takovýho drátu.
Ale lepší trafo/trafa mít co nejblíž spotřebiči, abys netopil moc do hlíny.
Napsal: 11 zář 2016, 11:25
od Sintetic
Takže bude lepší někam šikovně zakomponovat trafo poblíž bazénu a natáhnout jen bezpečnou délku cca 3m od bazénu ? na 20m (230v) použít cyky 2x1,5mm a na ty 3m použit neco rozumnějšiho nez kabel od svařečky.. :D chapu to dobře ? :D
Napsal: 11 zář 2016, 12:43
od dj_Paul
Já bych se zeptal jinak: 2x 300W světlo do bazénu? Na co? Takovej příkon nemám ani v obýváku. Co použít LED světla?
Napsal: 11 zář 2016, 12:46
od kachle
Třeba s tím chce ohřívat vodu v tom bazénu.
Napsal: 11 zář 2016, 12:48
od dj_Paul
tak to je zase trochu málo.....
Napsal: 11 zář 2016, 13:49
od Sintetic
dj_Paul píše:Já bych se zeptal jinak: 2x 300W světlo do bazénu? Na co? Takovej příkon nemám ani v obýváku. Co použít LED světla?
Popravdě jsem s tim prvně počital ale až jsem viděl tu cenu tak jsem si to rozmyslel 10k pouze za svetlo/ks + trafo a vse okolo 8O
Napsal: 11 zář 2016, 13:54
od workhard
Sežeň si někoho, kdo umí nakupovat z Číny, tam je to za desetinové ceny než tady.
Napsal: 11 zář 2016, 14:09
od dj_Paul
můžu se ještě zeptat na účel 600W světla?
Když to porovnám s halogenem do auta 55W tak nevím co si o tom myslet....
Napsal: 11 zář 2016, 14:42
od jezevec
300W světla do bazénu je blbost, to abys do něj lezl se slunečníma brýlema, bude tě to oslňovat.
Mám jedno světlo, je tam jedna halogenka 100W, svítí až až.
Ještě ti doporučím, dej světlo na tu stranu, kde se nejvíce zdržuješ. Když jej dáš na protilehlou, bude tě to oslňovat. Bazén mám 6 x 3,5m.
Trafo je umístěno v šachtě vedle bazénu spolu s filtrací. Pokud uvažuješ o automatickém dávkování chlóru, nedávej dávkovač do společné šachty s filtrací a ovládací elektronikou dávkovače. Výpary chloru ti za dva roky všechno zničí.
Napsal: 11 zář 2016, 14:51
od MetalGod
Asi vím, proč 300W - protože je jen o pár korun dražší jak 100W. Jenže obojí je hrachovina, je to celý umělohmotný (nejen elektrickej, ale i tepelnej izolant), takže po čase to vlivem tepla a UV (taky tam v menší míře je) popraská a/nebo zežloutne až zhnědne, zvenčí na to může nelibě působit bazénová chémie. A pak nazdar, můžeš to vyhodit.
Napsal: 11 zář 2016, 15:12
od Achab
Taky je možné použít místní osvětlení s přiměřeně menším výkonem napájené bezpečným napětím na nejvíc potřebném místě. Okolí se pak dá osvětlit svítidly 230V umístěnými v bezpečné vzdálenosti, tj mimo zakázané zóny.
