SENCOR SLE2909M4
Napsal: 11 zář 2016, 15:03
Zdravím všechny bastlíře.
Sencor SLE2902M4 M/B TP.SIS231.P93 se mi po přepnutí na AV vstup už nepodařilo přepnout zpátky na TV na dálkový ovladač nereaguje a tlačítka na boku televizoro fungují tak, že INPUT vyvolá menu, MENU nereaguje CH+- se zdá že fungují, stejně i VOL+-. POWER funguje taky. Potřeboval bych schéma aspoň zapojení těch tlačítek.Stává se, že při ohýbání pl. spoje tlačítek jako by tlačítko INPUT zareagovalo správně. Nevím jiště zda je to tím plošným spojem nebo je tam nějaký vadný firmware, protože o vadných FW. na sencory se zde hodně píše. díky všem za radu
