Multimetr M1T 242
Napsal: 13 zář 2016, 20:55
od Karel51
Nevíte náhodou jaký typ digitronu je v multimetru M1T 242.
Napsal: 13 zář 2016, 23:47
od MetalGod
Podle Googla schéma týhle starší digitronový verze měla mít podle
tohohle na svým webu Saša. Nevím, jak to s ní je, 2 roky se tady neukázala, její web má prej potíže s databází.
Nebo ten digitron vyfoť a snad ho někdo pozná.
Napsal: 14 zář 2016, 16:07
od Neniu
Pokud se nikdo neozve, tak se ti zítra doma podívám do dokumentace. Teďka jsem mimo domov a nemám tu, krom počítače, nic na bastlení. V měřáku jsou dva typy digitronů, o který ti jde? O ty s čísly nebo ten se znaky + - ∿?
Napsal: 14 zář 2016, 17:34
od Ivan_Ryger
Myslím, že ide o typ ZM1080T a ZM1082T Tesla
Napsal: 14 zář 2016, 20:31
od Neniu
MetalGod píše: její web má prej potíže s databází
Tak ten odkazovaný web funguje, ale ty materiály tam nejsou. Problém s databází byl, zdá se, vyřešen. Problém s digitrony nikoli. Ten web vypadá živě, pokud znáš adresu, zkus napsat přímo tam
Zítra odpoledne si pokusím vzpomenout a podívám se doma.
MetalGod píše:Nevím, jak to s ní je, 2 roky se tady neukázala
Třeba ji to tu nebaví, třeba sem chodí jako někdo jiný a teďka se tlemí, třeba má jiné starosti, třeba to celé byl jen něčí fór, třeba... možností je hodně. Holka, co se stará o web a elektroniku mi stejně připadá divná
Napsal: 15 zář 2016, 03:02
od MetalGod
No už jsem myslel, že se po ní země slehla.
Web, elektroniku, lokotky a kdo ví, co ještě. Ale proč by měla bejt divná? Furt daleko lepší, než pipka, která žere bulvár, bulí u růžofky, tlachá na xichtbůku s jí podobnejma, jak si zlomila nehet, jak si vyholila vobočí a že Vondrážková je namyšlená kráva, nezdráhá se vyhodit tisíce měsíčně za kosmetiku, kadeřnici, umělý nehty a nedejbože plastiku, a půlku života tráví po vobchoďákách a slintá po cedulkách "AKCE!". Tahle aspoň v tý hlavě něco má a umí to dobře zužitkovat. Kolik takovejch je?
Já ji prakticky neznám, jen vodtud, jako spousta jinejch. Navíc TY sháníš označení digitronů, ne?
Kdybys sem aspoň hodil fotku, jak už jsem psal, nejlíp s pravítkem podél, někdo by je mohl identifikovat - teda pokud to nejsou fakt ty, o kterejch psal Ivan_Ryger (díval ses vůbec na to?).
Napsal: 15 zář 2016, 05:32
od Neniu
MetalGod píše:Já ji prakticky neznám, jen vodtud, jako spousta jinejch. Navíc TY sháníš označení digitronů, ne?
Já nic nesháním, já naopak nabízím, že se dneska doma podívám po dokumentaci
MetalGod píše:No už jsem myslel, že se po ní země slehla.
Web, elektroniku, lokotky a kdo ví, co ještě. Kolik takovejch je?
To nevím, moc asi ne. Občas nějakou na webu najdu, ale je jich minimum. Ačkoli uznávám, že v práci pár kolegyň mám. Ačkoli, když tak poslouchám ostatní... myslí si o nich, že jsou divné a berou je jako raritu
Napsal: 15 zář 2016, 06:57
od radioelectrum
tento měřík se probíral zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=m1t+242
Já jej mám, nefunkční, ukazuje stále jednu hodnotu na všech rozsazích. Nedalo mi to a včera jsme se chtěl podívat jaké ty digitrony že to v něm jsou, ale jsou v plastovém držáku a musel bych to celé rozebrat abych se dostal k označení a na to momentálně nemám čas.
Napsal: 15 zář 2016, 15:15
od Neniu
Tak jsou to ZM1080, jako číslice, a ZM1081 jako znakovka.
Mám i schéma zapojení, ale nejde mi sem nahrát, protože je to veliký soubor. Stejně tak mám i nějaké návody a tak podobně. Limit souborů je ale 300 kB a to je málo. Celkem toho mám 4,85 MB. Nějaký nápad?
Napsal: 15 zář 2016, 19:00
od Otkundes
Ano, použít úschovnu. Třeba Letecká pošta, E-disk, Ulozto. A sem dát jenom odkaz na stažení Vašich souborů.
Napsal: 15 zář 2016, 23:15
od Neniu
Letecká pošta je fajn nápad
Ukázalo se, že těch souborů mám ještě více, než to původně vypadalo.
http://leteckaposta.cz/397017363 Tak ať soubory dobře slouží.
Napsal: 16 zář 2016, 10:59
od radioelectrum
Neniu: děkuji
Napsal: 17 zář 2016, 10:27
od Neniu
Napsal: 14 bře 2021, 15:23
od josef-1
M1T242 mi přestal fungovat, příčinou byla vadná jedna ze dvou zenerek KZZ46.
Její náhrada není zrovna jednoduchá a jak jsem zjistil, je zde rozhodující souhlas napětí obou. V opačném případě nelze nastavit hodnota "300" při obou polaritách vstupního napětí o velikosti 0.3V, jak je předepsáno v návodu. Podařilo se mi sehnat asi 5kusů a z nich výběrem dvě o hodnotách 10.64V a 10.66V, které vyhovovaly. Po výměně obou diod multimetr opět funguje.
Na přiloženém obrázku jsou označeny kroužkem.
Třeba se tato zkušenost někomu bude hodit.
Napsal: 14 bře 2021, 21:25
od tornado6
Neniu prosím mohol by si to uložit na uložto, na leteckej pošte už to nie je, Ďakujem.
PS: Netreba už som to na Uložto našiel.
