Mikrovlnná trouba Eta 3197
Napsal: 14 zář 2016, 05:58
od arambula
Zdravím, mám tu na opravu tuhle mikrovlnku. Prý občas "nevysílá". Jinými slovy, talíř se točí, žárovka svítí, ale nehřeje. Místo VN trafa jsem si připojil žárovku a ta se spolehlivě rozsvítí. Podezřívám relé, které spíná VN trafo. Je moje úvaha správná?
Napsal: 14 zář 2016, 06:35
od dj_Paul
NE
Zamysli se nad tím co jsi napsal. Pokud se žárovka místo VN trafa spolehlivě rozsvítí tak nevidím důvod hledat vadu v relé které ho spíná
od ohryzek36
Teoreticky ano. Prakticky by bylo lepší to změřit, zkontrolovat relé, případně ho vyměnit nebo minimálně (pokud není po ruce nové) přehodit relé, co spíná trafo s nějakým jiným, které není tak zatížené - buď to, co spíná žárovku a motory, popřípadě relé grilu, pokud je přítomné (nebývá moc používané).
Napsal: 14 zář 2016, 07:30
od arambula
Relé měřeno a žádný přechodovy odpor nenalezen. Přehodil jsem ho s grilem, tak uvidíme.
Napsal: 14 zář 2016, 07:31
od mi-ro
A kontroloval jsi zda opravdu "občas nevysílá"? nebo jsi dal jen na tvrzení majitele? Ono některé potaviny nerady absorbují mikrovlny a pak to vypadá, že trouba nemikrovlní. Ty máš ale jako servisák jistě spousty možností, jak zjistit aktivitu magnetronu.
Napsal: 14 zář 2016, 08:18
od arambula
Tak to dělá stále. Relé sepne, ale magnetron prostě nevysílá
Napsal: 14 zář 2016, 09:55
od sr71
nikdy? nebo jen občas jak je psáno v úvodu?
Napsal: 14 zář 2016, 10:33
od MiraSt
Pojistka na VN straně? Celkem častá závada.
Napsal: 14 zář 2016, 15:08
od BOBOBO
Občas špatná pojistka nebývá tak častá ... měřit , měřit , že elektronici . Anodové , žhavení ...
Napsal: 16 zář 2016, 12:45
od arambula
Občas. Anodové nemám čím měřit.
Napsal: 17 zář 2016, 16:22
od Peterseal
Ak nejde magnetron tak su defacto 3 moznosti.
1. Vadny magnetron
2. Nedostava anodove napatie-vadne trafo, VN nasobic, poistka.
Anodove napatie nemeraj, premeraj iba sekundarne vinutie trafa, diody a kondik v nasobici, poistku.
PRED HOCIJAKYM TYMTO UKONOM TREBA VYBIT KONDIK V NASOBICI
3. Nedostava zhavenie, to vies zmerat aj multimetrom.
Napsal: 18 zář 2016, 11:11
od Artaban001
Prověř žhavení - fastony, celistvost vlákna ( ohmetrem, šlusmetrem) - těch pár závitu tlustým drátem na trafu uvidíš. Tam hrozí maximálně blbý dotyky mezi fastonama a tím drátem
Prověř pojistku na sekundáru
Prověř pomocnou diodu ( nutné vyšší napětí, než dává diodový test multimetru)
Dále kondenzátor a naposledy můžeš zkusit změřit žhavení proti kostře na odpojeným magnetronu.
VŠE MĚŘ VE VYPNUTÉM STAVU OHMICKY, KONDENZÁTOR PRO SYCHR VYBIJ.
Měřením za chodu z trafem je všude na sekundáru proti kostře VN, který některý měřáky zblbne a že se vystavuješ možnosti zásahu 10x vyšším napětím, než v zásuvce snad nemusím připomínat.
Napsal: 18 zář 2016, 12:49
od PotPalo
Artaban001 píše:...že se vystavuješ možnosti zásahu 10x vyšším napětím, než v zásuvce snad nemusím připomínat.
no bóže, tak maximálne ho to zabije...
Napsal: 18 zář 2016, 21:37
od Artaban001
možná je to opruz stále připomínat, ale vzhledem k tomu, že sem může zabloudit kdokoliv přes Googla, tak to není na škodu. Lamy jsou všude.
Napsal: 18 zář 2016, 21:43
od PotPalo
No veď práve. Keby si to nepripomínal, tak by už neboli. A bol by pokoj.
