Multimetr ProsKit MT-1232 chyba při měření odporu
Napsal: 14 zář 2016, 22:24
od junglist
Ahoj. Dnes se mi asi podařilo poškodit zmíněný multimetr. Potřeboval jsem změřit napětí mezi fázemi (400V) a omylem jsem nechal multimetr přepnutý v režimu prozváněčky. Teď, když na multimetru nastavím měření odporu, tak mi ukazuje odpor 2,4kΩ. Ovšem pokud spojím měřící hroty na sebe, tak ukazuje normálně nulu. Prozváněčka i měření napětí taktéž funguje v pořádku.
Multimetr už jsem rozebral, abych se podíval, jestli náhodou neuvidím nějakou poškozenou část. Samozřejmě jsem nic nenašel. Povedlo se mi ho aspon úspěšně znovu složit.
Je nějáká šance multimetr opravit aby znovu měřil správně odpor?
Děkuji za rady
Napsal: 14 zář 2016, 22:28
od Michal22
Šikula...
Tenhle měřák neznám, ale třeba se tam načnul nějaký kondík nebo zenerka na vstupu.
Minimálně sem pověs fotky desky z obou stran.
Napsal: 14 zář 2016, 22:42
od junglist
Napsal: 14 zář 2016, 22:59
od Zaky
Na vstupu převodníku bývá jako ochrana tranzistor, je zapojen jen BE přechod závěrně polarizovaný, projdi tranzistory na desce diodtestem.
Napsal: 14 zář 2016, 23:25
od junglist
Pokusím se o to. Jsem víceméně laik, tak snad se zadaří. Dostanu se k tomu nejdřív až zítra odpoledne, každopádně děkuji.
Napsal: 14 zář 2016, 23:50
od Hydrawerk
Na vstupu vidím nějaké ochranné varistory a termistory. Ty asi zabránily nejhoršímu.
Napsal: 15 zář 2016, 07:04
od ohryzek36
Najdi si katalogový list řídícího obvodu - u těchto obvodů bývají ochranné tranzistory připojené (přepínačem) hned za PTC termistor - v katalogovém listu to ale zakreslené není - tak jsem to tam nakopíroval z podobného schémata (pro FS9922) - viz obrázek - jde o ty T1 a T2.
Napsal: 15 zář 2016, 16:19
od junglist
Děkuji vám za rady, ale jak už jsem psal, v tomhle oboru jsem laik. Pokud se vrátím k radě od Zakyho. Předpokládám, že tranzistory jsou ty malé kostičky se třemi nožičkami na straně desky kde je víc součástek, označeny T1-T7 (T3 chybí), Zkoušel jsem je jen tak cvičně změřit zmíněným diodovým testem, ovšem já vlastně ani nevim jak se správně měří. Některé jsou průchozi z obou stran, některé mají malý odpor, některé velký. Je něco z toho správně? Můžu je takto měřit, když jsou připájeny k desce? Má vůbec cenu se se mnou o tomhle bavit? :D
Napsal: 15 zář 2016, 17:06
od Zaky
V zapájeném stavu měřit lze, pokud tomu nebrání něco okolo, což se musí posoudit vždy podle výsledku měření. NPN tranzistor má na bázi jakoby spojené anody a kolektor a emitor jsou katody, PNP to má naopak. Úbytek na PN přechodu cca 600 - 800 mV. V opačné polaritě musí být přechod nevodivý. Pokud toto naměříš, okolní součástky pravděpodobně nevadí a tranzistor se jeví být dobrý (ale i tak to není na 100%). Pokud naměříš zkrat nebo nevede ani v jednom směru, je buď vadný, nebo je zkrat způsoben něčím okolo. Je to věc zkušenosti, pokud se na to necítíš, obrať se na někoho z okolí.
Napsal: 15 zář 2016, 19:57
od junglist
Hmm.. tak to asi změřit nezvládnu. Ne, že bych byl uplnej idiot, ale spíš si myslim, že mi do toho kecá okolní zapojení a na to nemám dostatečný zkušenosti. Žádnýho slaboproudaře neznám, cizí by byl asi vzhledem k ceně měřáku nevýhodný.
Napsal: 14 říj 2016, 21:02
od junglist
Ahoj. Tak dnes mi dorazili tranzistory, které jsem si objednal z Ebay. Začal jsem je postupně vyměňovat a tranzistor na desce označený jako T4 se projevil jako vadný. Jeho výměna pomohla, multimetr se zdá být znovu zcela funkční.
Děkuji všem zůčastněným za rady.
