Stránka 1 z 3
EEPROM Tesla MHB2716C
Napsal: 15 zář 2016, 16:54
od paycz
Ahoj, našel jsem 20 kousku tesla eeprom.... díval jsem se na internet, ale nenašel jsem rozmístění vývodů ani žádné schéma programátoru .... máte nějaké vyzkoušené zapojení programátoru nebo nějaký podrobný konstrukční list děkuji za informace
Napsal: 15 zář 2016, 17:20
od Ivan_Ryger
Ekvivalent Intel D2716? Je to EPROM.
Napsal: 15 zář 2016, 17:26
od Zaky
Máš nějaký zvláštní důvod programovat tuto historii? Tyhle paměti totiž nemají zrovna běžný programovací algoritmus.
Napsal: 15 zář 2016, 17:29
od paycz
Zaky píše:Máš nějaký zvláštní důvod programovat tuto historii? Tyhle paměti totiž nemají zrovna běžný programovací algoritmus.
neni v tom nějaký hlubší záměr jen si chci na ně vyzkoušet něco nahrát...
Napsal: 15 zář 2016, 18:48
od telman
Ak by ti nejaké zostali, rád ich od teba kúpim. Aj do 10ks. :lol:
Napsal: 15 zář 2016, 19:26
od paycz
telman píše:Ak by ti nejaké zostali, rád ich od teba kúpim. Aj do 10ks. :lol:
mají vůbec nějakou cenu :D ??
Napsal: 15 zář 2016, 19:58
od MetalGod
Hele, kazíš mi úmysl vypálit MH74188 :evil:
Napsal: 15 zář 2016, 20:24
od paycz
jak teda vypálím tu eprom ??
Napsal: 15 zář 2016, 21:12
od Zaky
Pokud eprom na něco využiješ, tedy připojíš ji k nějakému mikrokontroléru s externí programovou pamětí, třeba 8051, nebo mikroprocesoru, třeba Z80, případně jen čítači a budeš si blikat ledkami, tak sáhni po nějaké modernější, které stačí jedno napětí a budou ji umět programovat běžné programátory. Případně použij místo toho paralelní flash (začíná na 28 nebo 29, eprom na 27), kdy budeš moct mazat v programátoru a nebudeš potřebovat UV mazačku.
Napsal: 15 zář 2016, 21:22
od paycz
Zaky píše:Pokud eprom na něco využiješ, tedy připojíš ji k nějakému mikrokontroléru s externí programovou pamětí, třeba 8051, nebo mikroprocesoru, třeba Z80, případně jen čítači a budeš si blikat ledkami, tak sáhni po nějaké modernější, které stačí jedno napětí a budou ji umět programovat běžné programátory. Případně použij místo toho paralelní flash (začíná na 28 nebo 29, eprom na 27), kdy budeš moct mazat v programátoru a nebudeš potřebovat UV mazačku.
mám doma na programování arduino Uno a nano a pic 18f14k50... chci si tu eprom naprogramovat jen tak ze srandy a něčemu se přiučit ;)
Napsal: 16 zář 2016, 13:36
od PotPalo
Pinouts. Mazanie UV svetlom, 125W výbojka to zvládne za 5 minút. Tiež tam bude treba programovacie napätie, to si už zisti. Boli 12V ale aj 20,5V, myslím že to bolo napísané priamo na EEPROM. Prípadne skús pohľadať 27128, programovali sa tuším rovnako.
A ešte rada: prelep to okienko nepriesvitným čímsi, niekedy aj málo svetla bráni v korektnom naprogramovaní.
Napsal: 16 zář 2016, 17:36
od paycz
něco jsem si o emprom zjistil.. do přílohy jsem vložil schema vím že to takhle jednoduše přes usb nebude fungovat nejspíše vezmu arduino do kterého budu seriově z pc posílat data..... někde jsem četl že se musí posílat i adresa, ale nikde jsem nenašel jak se má posílat a na jaký pin
P.S kdyby někdo věděl programovací napětí budu vděčný
Napsal: 16 zář 2016, 17:44
OMFG 8O
Napsal: 16 zář 2016, 17:50
od MetalGod
Jak vidíš, tak ta EPROM je PARALELNÍ, tzn. adresuje se pomocí pinů A0 až A10 (11 bitů; první 4 bity pro Y, dalších 7 bitů pro X), data se čtou a zapisujou skrze D0-D7 (8 bitů), takže se tam vejdou 2KiB dat (16384 bitů). USB má ovšem SÉRIOVEJ přenos dat.
Napsal: 16 zář 2016, 17:51
od PotPalo
Preboha to čo je. :lol:
Tu máš datasheet k 27C16 aj s programovacím algoritmom. Klikni napravo na "Download 27C16 datasheet from
National Semiconductor
Tieto EPROMky by sa dali naprogramovať aj bez programátora, stačí hrsť prepínačov a zopár káblov. :wink: Programuje sa totiž vždy len jeden byte.
