Bezdotykový teploměr nákup / hodnocení
Napsal: 15 zář 2016, 19:04
od ferdislav
Ahoj
Chtěl bych měřit oteplení chladičů, transformátorů a podobně..
připadlo mi koupit třeba -
http://aukro.cz/bezkontaktni-infra-ir-l ... 89109.html
-takový kousek, ale mám obavu zda za ty peníze má něco takového smysl kupovat když značkové přístroje stojí cca 10x více.
nepotřebuji asi měřit na desetinu přesně, asi stačí plus minus 1-2 stupne ale aby to zas neukazovalo uplný blbosti.
Máte prosím někdo zkušenost s takovým levným teploměrem ?
nebo alternativa za přijatelný peníz?
Děkuji
Napsal: 15 zář 2016, 19:14
od termit256
Tady budes tad kdyz ti to bude merit +-10C, u vyssich teplot i vic
Ani ty drahe nemeri tak presne jak pozadujes, hodne to ulitava s emisivitou ruznych povrchu.
Napsal: 15 zář 2016, 19:18
od ferdislav
takže spíš opustit bezkontaktní a hledat něco kontaktního?
Napsal: 15 zář 2016, 19:45
od misocko
bezkontaktne su uplne naprd, niekedy sa ani nedozvies ci je nieco horuce alebo studene (emisivita povrchov je strazse zavisla asi na vsetkom , material, druh opracovania...)
ak chces merat teplotu na lepsie ako +-10°C tak jednoznacne kontaktny - osobna niekolkorocna skusenost z roboty
Napsal: 15 zář 2016, 20:42
od ferdislav
ok díky
no, tak já tedy zkusím něco "přikládatelného"
pokud by někdo měl nějaký tip budu rád, bo nevím kde začít a jakou technologii hledat
jde jak jsem psal hlavně o měření teplot transformátorů a chladičů, možná občas teplota bańek
myslím že do 250 stupnu celsia by to plně vyhovovalo
Napsal: 15 zář 2016, 21:01
od misocko
Napsal: 15 zář 2016, 21:21
od Zaky
Pokud se na měřený povrch dá nalepit černá elektrikářská páska a má šanci tepelně vydržet a neovlivnit svojí přítomností teplotu povrchu, lze z ní už pak bezkontaktně měřit docela dobře, má vysokou emisivitu. Obdobně poslouží nástřik černou barvou ve spreji, pokud je to přijatelné provést. Měřit teplotu bezkontaktně nelze z důvodu nízké emisivity hlavně u kovů, ty nevyzařují, spíš působí jako zrcadlo, je to vidět hlavně na infrakameře.
Napsal: 15 zář 2016, 21:25
od Zaky
Jinak toho Číňana si kup radši tady, vyjde to výrazně levněji:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Non-Con ... SwT6pVnlwm
Napsal: 15 zář 2016, 21:28
od sr71
mám podobný bezkontaktní a řekl bych že měří celkem přesně, určitě bude záležet na tom typu povrchu ale v některých případech když byla možnost porovnávat s jiným (kontaktním) teploměrem tak nebyl rozdíl větší než cca 0,5°C, spíše bych viděl problém při měření nějakých menších např. součástek, že to neměří bodově ale asi to průměruje teplotu v nějakém kruhovém prostoru, dle vzdálenosti od objektu
Napsal: 15 zář 2016, 22:33
od ferdislav
Tak ta emisivita je zajimava zalezitost, to jsem si myslel že to bude jednodušší, něco o tom postuduju, zaměřování, optické rozlišení ... děkuji všem, zatím, za nakopnutí nějakýn směrem : )
Napsal: 16 zář 2016, 06:39
od ohryzek36
V práci máme také podobný infračervený teploměr, ale kvůli nepřesnosti a citlivosti na různé typy povrchů ho už nikdo nepoužívá - já jsem se při posledním požití spálil o plotnu která by dle teploměru měla být studená
. Líp vychází starý GTH1150 s odpovídající sondou (někde mám i schéma - je to klasika s ICL7106).
Napsal: 16 zář 2016, 08:52
od TAKJAN
Domů si půjčuji z práce od syna (asi trošku lepší) a že by to nešlo, to ne. Jak psáno výše, černá izolačka a OK. A na porovnání leze nahoru, dolů, třeba u chlazení, je to super.
