oprava multimetru FKtechnics 890G
Napsal: 18 zář 2016, 16:48
od jirka68
Zdravím, potřeboval bych zjistit jestli je možné opravit multimetr FKtechnics 890G. Podařilo se mi při měření odporu na bzučák 200ohm škrtnout cca na jednu vteřinu o 230V :-/. Nyní ukazuje naprázno pořád 211ohmů a blbne i u ostatních rozsahů.
http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-890g-dmm890g+dp62344/
Napsal: 18 zář 2016, 17:45
od jirkati
Případná oprava by byla násobně dražší, než nový kus za 499 Kč.
Napsal: 18 zář 2016, 17:56
od ohryzek36
Když už, tak (pokud schéma odpovídá) změřit tranzistor T4 a kdyžtak vyměnit. Pokud schéma neodpovídá (a odpovídá třeba
toto), tak vyměnit odpovídající tranzistor. Pokud je ale tranzistor v pořádku, tak vadné může být cokoliv jiného (klidně ICL7106 nebo přerušený spoj na DPS).
Napsal: 18 zář 2016, 18:52
od Cowley
Souhlasím s Ohryzkem36.
U mého měřáku byly na vstupu antiparalelně dva tranzistory NPN a oba při podobném ataku odešly.
Na automatickém rozsahu při měření ohmů to naskákalo na 4k ohmy a měření ohmů bylo zkreslené.
Napsal: 18 zář 2016, 23:29
od Zaky
Ano, stejná zkušenost, jiný multimetr, co v sobě nemá skoro nic, jen jeden tranzistor a zalitou kapku, ten tranzistor byl ochranný a byl vadný, po jeho výměně vše OK.
Napsal: 18 zář 2016, 23:38
od Sendyx
Tak to máte štěstí, u podobných mřáků stejný průšvih - a šel opravit jeden z pěti, vždy to vzalo i převodník.
Napsal: 19 zář 2016, 08:27
od jirka68
Mockrát děkuji za rady, pokusím se vyměnit tranzistor a dál se uvidí. Určitě napíšu jestli se podařilo opravit nebo nikoliv.
Napsal: 01 říj 2016, 10:59
od jirka68
Zdravím všechny, nakonec se mi měřák podařilo opravit vyhozením ochraného tranzistoru Q3. Měřák funguje i bez něj, ale radím tam tranzistor dát zpět. Pokud se vám něco takového stane a tranzistor tam nebude, schytá to nejspíše integrovaný obvod. Stejně se mi podařilo opravit i kamarádův měřák HY980D, u tranzistoru Q9 viz obrázky.
Napsal: 01 říj 2016, 11:31
od ohryzek36
Minulý týden jsem opravoval to samé u RE360D - už podruhé
Tranzistor byl na pozici T1, označený Y1 - typ SS8050.
Napsal: 12 říj 2016, 20:57
od GeorgeB
Můžu nabídnout tento multimetr na náhradní díly. Funkční, jen je vyteklý displej a chybí zadní kryt baterie.
