Čím nahradit NiMH 3,6V/140mAh
Napsal: 25 zář 2016, 11:04
od Celeron
Mám tady záložní baterku z A3 multifunkce Brother. Je složená z tří článků. Článek má tvar plochého oválu. Tohleje stejnej článek ale 3 za sebou, já je mám vedle sebe. Celý je to smrštěný do asi 8 cm dlouhý placky, výška 7 mm, šířka 16 mm. Výrobce Varta, NiMH 3,6V/140mAh. Baterka je po 6 letech na srač..u, pouze 2,6V, pokud ji dám 14 mA nabíjecí proud, vyskočí její napětí na skoro 6V a při odpojení spadne na 4V. Pokud se zatíží 5 mA, spadne zase na 2,6V. To znamená, že má obrovskej vnitřní odpor. Problém je, že si bez ní Brother nepamatuje čas a datum a při každým zapnutí ho chce nastavit. Další problém je, že v Brotheru je pro něj šachta "akorát". Všude kolem je dost natěsno.
Bohužel na netu jsem vůbec tyhle samostatný články nenašel. Pokud Fulgur, Battex či GES nemá články, ani baterku mě nevyrobí...
Nějakej nápad, kde ji sehnat nebo čím ji nahradit?
Díky
Napsal: 25 zář 2016, 11:16
od Michal22
U číňana najdeš všechno: Varta 3,6V
Ale musíš vzít 5kS :-(
A fakt tam není nikde trochu víc místa, i za cenu toho, že to budeš muset dát na delší dráty?
Napsal: 25 zář 2016, 11:20
od lesana87
Nebo koupit tu z GME, rozebrat (bondy z boků by měly jít nožem utrhnout) a přeorganizovat.
Napsal: 25 zář 2016, 11:25
od Celeron
Michal22 píše:U číňana najdeš všechno: Varta 3,6V
Tý jo, přesně vono i s konektorem na kterým je dokonce propojka hlásící přítomnost baterky. 8O Nojo, ale co budu dělat s dalšíma čtyřma? A taky to zcela určitě nebude Varta. :wink:
od Michal22
Teď jsem ještě našel samotné články, v TME.
Ale cena není zrovna nejnižší...
Napsal: 25 zář 2016, 11:26
Clanky V150H sa daju zohnat samostatne - tak uz len nabodovat...
Alebo kupit ten z GME, obal rozrezat a clanky preskladat do pozadovaneho tvaru.
(lesana87 bola rychlejsia)
Napsal: 25 zář 2016, 11:28
od Celeron
lesana87 píše:Nebo koupit tu z GME, rozebrat (bondy z boků by měly jít nožem utrhnout) a přeorganizovat.
To mě nenapadlo, netuším, jak je to povařený dohromady. Myslíš, že je k čepičce bodnutej pásek a pak ohnutej do L a bodnutej z boku na dýnko dalšího?
Napsal: 25 zář 2016, 11:33
od Michal22
Spíš tam bývají pásky do "V", oba konce se bodnou na těla článků, potom se to celé slisuje (jak harmonika).
Napsal: 25 zář 2016, 12:11
od lesana87
Celeron píše:Myslíš, že je k čepičce bodnutej pásek a pak ohnutej do L a bodnutej z boku na dýnko dalšího?
Spíš bude do pravoúhlýho U a na plus bude bodovanej z obou stran, aby to drželo tvar, i podle datašítu to tak vypadá. U kulatých bývá místo toho U kalíšek, kterej se uprostřed bodne na mínus jednoho článku a pak se do kalíšku vsadí plusem další článek a k němu se kalíšek naboduje z boků.
Napsal: 25 zář 2016, 12:18
od Celeron
Pokud bych předělal svazek, tak by se do bočnice asi 40 cm daleko vešlo něco velikosti cca 50 x 40 x 15 mm. Možná i tohle. Velká kapacita by nebyla na škodu, aspoň by se udržely 4 x dýl údaje a větší batérka má delší životnost než prcek. Otázka je, zda bude stačit po velkým vybití nabíjecí proud cca 4 x nižší, než je optimál pro 600mAh. Nobo radši vzít rovnou stejně velkej 300 mAh?
Napsal: 25 zář 2016, 13:25
od Michal22
Já osobně bych tam dal stejnou kapacitu, jaká tam byla.
pokud dáš větší, nestačí se dobít, články můžou mít potom hodně nízké napětí (což má negativní vliv na životnost), v nejhorším případě může dojít i k přepólování.
Napsal: 25 zář 2016, 16:23
od fredis
Tu Varta NiMH 3,6V 150mAh tu mám vadnou, měnil jsem ji v Schumbergrovi.. Stará by se dala rozpitvat, jak to je propojené.
Napsal: 25 zář 2016, 21:11
od Celeron
Michal22 píše:Já osobně bych tam dal stejnou kapacitu, jaká tam byla.
Už jsem našel kde se dá poštelovat dobíjecí proud. Tak si myslím, že by tam silnější 300 mAh být mohla.
Napsal: 25 zář 2016, 21:12
od Celeron
fredis píše:Tu Varta NiMH 3,6V 150mAh tu mám vadnou, měnil jsem ji v Schumbergrovi.. Stará by se dala rozpitvat, jak to je propojené.
Kdybys měl chuť a čas. :wink:
Napsal: 26 zář 2016, 09:03
od fredis
Nechceš ji poslat? Nějak nestíhám :cry: .
