Ako skladovať zbytok sklenárskeho tmelu?
Napsal: 27 zář 2016, 15:06
od jogo9
Zdravím, má niekto nejakú dobrú skúsenosť ako odložiť zbytok sklenárskeho tmelu, ktorý zostal po zasklievaní okna, aby vydržal použiteľný čo najdlhšie?
Napsal: 27 zář 2016, 15:50
od dred
dať do zatváracieho pohára a zaliať fermežou
Dobrá rada
Sklenársky git (tmel) pred začatím práce dôkladne v rukách prehnetieme aby bol vláčny a netvorili sa v ňom hrudky.
Ak je git príliš tuhý resp. „hrudkuje“, pridáme doňho trochu fermeže (v núdzi postačí ľubovoľný olej - hoci aj jedlý).
Ak je git príliš riedky, pridáme plavenú kriedu (v čase núdze aj sadru alebo biely cement).
Napsal: 27 zář 2016, 15:51
od dreamer
Udělat z něj kouli, omatlat ve fermeži a do mikrotenového pytlíku vožit a co nejlíp utěsnit aby k němu nemohl vzduch. Ale ani tak nevydrží věčně.
Napsal: 27 zář 2016, 16:59
od serviceman
Dřív platilo to s tou fermeží, ale dneska jsou různé druhy. Některé zasychají do 24 hodin a některé vůbec ne - zůstávají trvale plastické. Mám s tím osobní hořkou zkušenost.
Napsal: 27 zář 2016, 17:28
od TAKJAN
Předloni jsem ho jen hezky zabalil bez přístupu vzduchu a letos dobrý.
Napsal: 27 zář 2016, 18:06
Nebožtík dědek to dělával následovně - uhňácal kyt do hroudy, hroudu uložil do misky, pokapal fermeží tak, aby hrouda ležela v malý loužičce fermeže, pak kyt i s miskou položil na starej smaltovanej pekáč po prabábě, do pekáče nalil vodu asi do půlky vejšky tý misky s kytem - a celou misku poklopil starou zavařovací sklenicí. Voda dokonale utěsnila vnitřek zavařovačky, samozřejmě ji musel cca jednou za měsíc dolejt, ale kyt mu takhle vydržel zpracovatelnej doslova léta, protože fermež v něm neměla šanci vyschnout ...
Napsal: 27 zář 2016, 19:11
od Jodr
Plechovka od pečenáčů s vodou, hrouda s fermeží do plechovky od ananasu a přes větší plechovku do vody. Pokud nezapomeneš dolévat odpar vody, kit vydrží dokud plechovky neproreznou- Je to totéž co uvedl Ekkar... a fungující.
