Nabíjačka na notebook
Napsal: 28 zář 2016, 21:53
od kamil119
Zdravím mám dve nabíjačky od notebooku ktoré nejdu ( na jednej mi konektor odhryzol pes a druhá skratovala) ... tak by som chcel skúsiť konektor z nefunkcnej prirobit k funkcnej lenze po odizolovani boli na jednej cerveny a cierny vodič a na druhej nezaizolovaný vodič a biely ako to mám spojiť aby som nezostal svietiť ako vianočný stromček ? Ďakujem
Napsal: 28 zář 2016, 22:02
od forbidden
Nezbyde, než to proměřit, kde je plus a kde je zem. A pak napájet. Z té fotky to nikdo nevyvěští.
Napsal: 28 zář 2016, 22:08
od kamil119
môžem to zmerať maximálne tak pravítkom :D nemám doma také veci niesom elektrikár bohužial ... :)
Napsal: 28 zář 2016, 22:36
od forbidden
Nojo, jenže pak je to buď 50 % šance na úspěch, nebo čoud, podle toho, jestli jsi optimista, nebo pesimista. Dones to někomu, kdo má alespoň multimetr.
Napsal: 28 zář 2016, 22:50
od workhard
Nezaizolovaný na čierny a biely na červený, za případný výbuch samozřejmě neručím :)
Napsal: 28 zář 2016, 22:54
Alebo si nejaky lacny multimeter kup, maju to aj na benzinke alebo v Tescu.
Napsal: 28 zář 2016, 23:17
Stejně nebude vědět, jak ho má používat - v jeho případě udělá líp, když to opravdu dá do rukou někoho, kdo elektrice rozumí. S kulhajícím psem nebo padajícím papouškem taky jdete na veterinu a neléčíte je sami podle babský medicíny...
Napsal: 29 zář 2016, 18:00
od Habesan
Pes je dostatečně myslící zvíře na to, aby si z nás jen dělal legraci.
Napsal: 29 zář 2016, 20:07
od kamil119
díky za rady už som to vyriešil... kúpil som si novú :D
