Multifunkce přes WIFI na W7
Napsal: 29 zář 2016, 01:14
od Celeron
Mám problém s multifunkcí připojenou přes WiFi k PC s W7/32. Tiskárna po posledním tisku čeká nastavitelných 1-30 minut a pak přejde do režimu spánku. Pokud je ready, tak není problém s tiskem a scanováním, ale jakmile spadne do spánku, při pokusu o scan či tisk mi PC vypíše, že zařízení je vypnuté. Myslel jsem, že i ve spánku multifunkce "naslouchá" na WiFi a při potřebě tisknout a scanovat multifunkci probudí. Intenzita signálu je na maximu, vzdálenost cca 5 metrů.
Tak nevím, zda mám něco špatně nastaveno, nebo to je vlastnost tohoto způsobu připojení. Rozhodně je blbý chodit před každým použitím, nebo po každý pauze delší než 30 minut přepínat multifunkci do ready, hlavě když přechod do spánku nejde vypnout.
Netušíte prosím někdo, co s tím?
Díky
Napsal: 29 zář 2016, 08:01
od Jenys
Napiš ještě typ multifunkce, budou ti moci lépe poradit.
Napsal: 29 zář 2016, 08:23
Hovoril som ti, aby si tam natiahol kabel... Obavam sa, ze to je vlastnost.
Napsal: 29 zář 2016, 09:06
od Standa99
Taky si myslím, že to bude vlastnost. Jedině, že by to šlo v menu vypnout.
Napsal: 29 zář 2016, 10:26
od Celeron
rnbw píše:Hovoril som ti, aby si tam natiahol kabel... Obavam sa, ze to je vlastnost.
Já vím, ale je to kráva a problém kam jí umístit. No a tam, kde je místo, tak se s kabelem nedostanu bez vrtání a bourání. Obvodovou podlahovou lištou to nejde natáhnout v cestě jsou dvoje dveře bez prahu.
Co se vybodnout na její interní WiFinu a připojit ji přes LAN do AP-čka? To poslouchá stále a předpokládám, že po LAN se ze spánku probudí vždy. Je nějakej důvod, proč by to nemělo chodit?
Jo, je to ta Brotherka. A vypnutí režimu chrápání asi nejde, nikde jsem nenašel. Jedině že by to bylo nějak podivně nebo zkratkou pojmenovaný.
Napsal: 29 zář 2016, 14:34
od Celeron
Návod jsem četl, dokonce českej ale nic rozumnýho k tomuhle problému tam není.
Napsal: 29 zář 2016, 19:23
od Celeron
Večír kouknu ještě jednou a taky do anglie. AP-čko s adaptérem 230V a 2m LANem už mám nachystanej, tak snad jedno nrbo druhý dopadne.
Napsal: 29 zář 2016, 19:37
od termit256
Kdyz selzou vsechny pokusy, nefunguji zadne moudra vetsich ci mensich odborniku na ruznych forech, mozna by stalo za zvazeni potupne zavolat na podporu. :-)
Ja mel nedavno podobny problem s OKI, chlap z OKI.cz doporucil prehrani FW, problem se vyresil.
Napsal: 29 zář 2016, 20:01
od PCmaniac99
Tenhle manual jsi zkusil??
Napsal: 30 zář 2016, 08:31
od Celeron
PCmaniac99 píše:Tenhle manual jsi zkusil??
To je servisní! 8O Ten na stránkách Brothera nemají a jinde jsem ho nenašel.
Ó veliké díky. :)
Napsal: 30 zář 2016, 10:23
od Celeron
Díky servisnímu manuálu jsem snad přišel na to, kde je problém. Ona ta multifunkce má totiž dva režimy kdy "zhasne", režim spánku a úsporný režim. Úsporný režim je když se "vypne" tlačítkem Power save. Zahlásí na displeji Úsporný režim zanut, zhasne a nereaguje na žádný tlačítka kromě tlačítka Power save. A taky nereaguje na WiFi. Po zapnutí je to jasné, symbol anténky naskočí až asi za půl minuty.
Režim spánku je jiný. Při nečinnosti delší, než je nastavená doba 1-30 minut, taky zhasne displej ale stiskem kterýhokoliv tlačítka multifunkce okamžitě naběhne a ihned svítí symbol anténky. Probuzení přes WiFi pro tisk a scanování proběhne ihned. Nechám ji být ať si sama usne a po pár hodinách ji zkusím probudit, jestli tam náhodou ještě není přechod z režimu spánku do úspornýho režimu po nějaký delší době.
Ale je to divný, na počátku, když jsem psal první příspěvek vlákna, nešla vzbudit vůbec. Možná, že jak jsem ji v menu stále přestavoval, tak jsem asi nastavil probouzení ze spánku přes WiFi do správnýho stavu.
Doufám, že už to je vyřešený. :wink:
edit: Zavolal jsem na podporu a potvrdili, že ty mý zjištění jsou správný a že by přechod ze spánku do úspornýho režimu neměl nastat. Tak se uvidí. 8-)
Napsal: 30 zář 2016, 11:07
od Standa99
Výše jsem přiložil obrázek těch režimů. Tím, že se časem vypne do úsporného režimu, bych bral jako normální. Šetří to energii a po delší době použít tlačítko, je taky standard.
Napsal: 30 zář 2016, 18:48
od PCmaniac99
TO Celeron: byl to asi druhej odkaz na googlu ;) nemáš zač, chvilku jsem ho študoval ale 200 stran je moc.
Napsal: 01 říj 2016, 00:30
od Celeron
Standa99 píše:Výše jsem přiložil obrázek těch režimů. Tím, že se časem vypne do úsporného režimu, bych bral jako normální. Šetří to energii a po delší době použít tlačítko, je taky standard.
Je mi to jasný. Ale původně jsem si myslel, že se tyhle režiny vztahují jen k faxu a k tiskárně a scaneru ne.
Příkony to taky potvrzují, úsporný nebere skoro nic, čeká jen na opětný zapnutí, běží reálnej čas a podle něj a teploty hlavy občas zalomcuje hlavou a pročistí ji.
Spánek čeká na aktivaci tiskárny a nebo scaneru od LAN nebo WLAN, možná taky hlídá vyzváněcí tón faxu. Multifunkce taky umí přes LAN a WLAN po dost složitým nastavení přijímat emaily a ukládat si je do paměti, nebo je rovnou tisknout. Možná se to hlídá taky v režimu spánku.
Co je ale pohotovostní režim jsem nezjistil. Asi něco, co se vztahuje k faxu, protože nějakej pohotovostní čas se v něm nastavit dá. Fax mě nezajímá, tak ho zkoumat nebudu. :wink:
Vypadá to, že v režimu spánku zůstane nafurt, od poslední akce uběhlo 14 hodin a při požadavku o scanování ihned začala makat.
Napsal: 01 říj 2016, 00:33
od Celeron
PCmaniac99 píše:TO Celeron: byl to asi druhej odkaz na googlu ;) nemáš zač, chvilku jsem ho študoval ale 200 stran je moc.
No vidíš, a já si myslel, že když to nemá na webu výrobce, tak ho jinde zadara neseženu. Jo a houby 200 stran, 500 s obrázkama. :) Jenom to prolistovat a letmo zkouknout, co v manuálu je bylo na hodinu.
