AKORD TYP A101-0
Napsal: 29 zář 2016, 10:42
od luccas
Ahoj,
mám tu tento starý kus strojku
http://www.radiohistoria.cz/oldradio/ma ... id/0002965
A potřeboval bych zprovoznit gramofon. Je zapojen do gramofonního vstupu, lae hraje hodně slabě bez basů.
Hlavní zesilovač bude v pořádku, protože při přepnutí na rádio je zvuk silný.
Takže mi připadá, že předzesilovač pro gramofon není v pořádku.
Nikdy jsem neměl v ruce (elektronkové rádio) ani nic od tesly z těchto let. Takže nevím co mám kde hledat.
Díky za pomoc.
Napsal: 29 zář 2016, 11:20
od elektrosvit
Pokud je zesilovač v pořádku, pak bude nejspíše v háji krystalová přenoska v tom gramofonu. Je tam tohle šasi? Originální vložku už asi neseženeš, měla by jít nahradit po mechanické úpravě touto. Pokud to chceš pravidelně používat, pak by to chtělo vyměnit alespoň vazební svitkový kondenzátor v zesilovači, raději ale provést celkovou renovaci.
PS. Tohle není Tesla, ale Bulhar.
Napsal: 29 zář 2016, 11:34
od luccas
Tak to asi bude nějaký dobastlený gramec.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Napsal: 29 zář 2016, 11:53
od elektrosvit
Pak je to jasné. Tohle je šasi HC30 s magnetodynamickou přenoskou. Ke správné funkci je potřeba korekční předzesilovač vřazený mezi výstup z toho šasi a vstup v radiopřijímači.
Napsal: 29 zář 2016, 12:10
od konosuke
jednou kdosi navrhoval za přenosku Tesla VK použít piezo Sanyo, případně National, Nivico, v AME (nebo jinde) bude k dostání ale bez úprav montáže to asi nepůjde
pravdaže, preamp korekčák na 2-4 KC149 řeší situaci, případné schémátko k pokusům zašlu ale na netu je jich možná 100
Napsal: 29 zář 2016, 12:58
od luccas
Díky za info. :)
No přemýšlel jsem jestli nebude jednodušší něco podobného. http://www.tipa.eu/cz/gramo-predzesilovac/d-143360/
12V zdroj mám a problém by byl vyřešen.
Ale schéma klidně uvítám. Díky
Napsal: 29 zář 2016, 13:05
od konosuke
můžeš napájet ze zdroje rádia pokud se tam vyskytuje odbočka na trafu kolem 12V nebo přimotat jednu sekci na sekundáru
v příloze ten nejjednodušší korekčák, jeden kanál, zapojení tuším podle Belzy
kdybys použil usměrnil žhavení 6.3V z toho rádia tak máš napájecí zdroj
Napsal: 29 zář 2016, 13:19
od elektrosvit
Flajzar nabízí podstatně levnější stavebnici. Napájení 4,5 až 6 V, takže by stačilo usměrnit, řádně vyfiltrovat a stabilizovat žhavicí napětí 6,3 V a nebylo by potřeba nikam nic přimotávat.
Napsal: 29 zář 2016, 13:23
od konosuke
aha, už to má dražší ten holomek, dříve 150 Kč ale nejspíš něco upravil, vylepšil, oběr 2.5mA utáhneš v pohodě z ploché baterky 3R12 vydrží cca rok i dva (když se na noc vypíná) a není brum v reprodukci
Napsal: 29 zář 2016, 14:07
od Hifista
Chtěl jsem dát radu - dej tam nějakou krystalovou vložku a je to bez dlaších úprav. Když jsem se ale v AME po letech podíval na současné ceny krystalových vložek, tak jsem zjistil, že tudy asi cesta nevede. Zřejmě fakt bude lepší nějaká stavebnice korekčního předzesilovače třeba zde: http://www.hadex.cz/w309-predzesilovac- ... tavebnice/. Pro mono by vlastně stačila její polovina.
Jinak neopomeň na předchozí rady - vyměň aspoň vazební kondík před koncovou elektronkou. Tyto bulharské černé svitky mívají po letech velké svody a jsou snad ještě horší než naše pověstné svitky.
Napsal: 29 zář 2016, 14:38
od elektrosvit
Přesně tak, při dnešních cenách nemá smysl se vůbec krystalovými přenoskami zabývat. Navíc v tomto případě stačí jen předělávku dotáhnout do konce. Předzesilovač z Hadexu vychází ještě levněji než od Flajzara. S nákupy v Hadexu mám pozitivní zkušenosti. Bulharské svitky jsou skutečně kvalita sama, ale vlastní přijímač je zdařilý. Mám Elprom M11, který obsahuje totéž šasi, není osazena jen feritová anténa. Má velmi dobrou citlivost na AM i FM, KV lupu, přepínač šířky pásma a velmi solidní přednes. Zde jsou tři reproduktory a větší skříň, takže by to mělo hrát ještě o něco lépe. Flajzar nabízí rovněž stavebnici VKV konvertoru, takže bys mohl hrát i na VKV. Vyměň asi všechny ty staré svitky za nové MKT, dodělej předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku a případně VKV konvertor. Nějak budeš muset vyřešit i uchycení gramošasi. Musí být uloženo pružně, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucí vazby. Pokud se ti podaří tohle všechno vyřešit, získáš sice monofonní, ale poměrně kvalitní gramorádio.
Napsal: 03 říj 2016, 21:07
od luccas
Díky pánové,
nakonec jsem za odpoledne zbastlil ten jednotranzistorový předzesilovač podle schématu. viz. ^
:) všechno hraje jak má.
Zbytek ještě povyměňuji. :D
