Sony LBT N355
Napsal: 29 zář 2016, 17:37
od eboss
Zdrávím, nemá někdo k této věži návod (Sony LBT-N355). Snažím se ji dát dohromady a nejdou mi (mimo jiné), uložit stanice do předvoleb FM, po přeladění hned z paměti zmizí, možná že jen něco dělám špatně? Dík za jakoukoliv radu.
Napsal: 29 zář 2016, 21:21
od Radovan_79
K nalezení je jen servisní manuál (to jsi předpokládám zkoušel) --> http://lmgtfy.com/?q=sony+lbt-n355+manual
Zkusil bych postup dle návodu u podobné věže: https://docs.sony.com/release/LBTD550.PDF
Napsal: 29 zář 2016, 21:29
od eboss
Servisní manual mám, ten je všude, ale návod nikde, mrknu na ten a zkusim, zatim dík
Napsal: 02 říj 2016, 15:20
od eboss
Podle jiných návodů se nakonec podařilo naprogramovat předvolby a zdá se to OK. Další problém je špatně fungující ovládání hlasitosti knoflíkem, dálkové bohužel není ale přes něj to jde. Točí se dokola, asi enkodér, dá se to nějak opravit???
Napsal: 02 říj 2016, 15:24
Rozobrat, vycistit a namazat.
Napsal: 02 říj 2016, 15:27
od hrivan
Dá,encoder opatrně rozebrat a vyčistit.
Napsal: 02 říj 2016, 19:46
od eboss
OK, zkusím to, ale to nevypadá moc rozebíratelně, neví někdo jak na to. Přidávám foto
Napsal: 02 říj 2016, 20:17
od hrivan
opatrně odehneš ty 4 pásky a celý vršek jde sundat,Vyčistíš,namázneš a dáš zpět.Toť vše.Je to jednoduchý.
Ani si nám nezdělil,jak si to zvládl.To pro příště.
Napsal: 09 říj 2016, 18:31
od eboss
Mám to na chalupě, takže jsem se k tomu dostal až teď. Bylo to hodně od vazelíny, opatrně jsem to očistil hadříkem a izopropylem. Dal to dohromady a už to běží, doufám že to nějaký čas vydrží. Tak díky všem za pomoc. Připojil jsem i foto vnitřku.
Napsal: 09 říj 2016, 20:00
od mi-ro
Ono rozebrat kodér, vyčistit a zase složit není až tak zase problém. Fuška je se k němu dostat. Někdy to je 2/3 kompl. demontáže systému.
Napsal: 09 říj 2016, 20:01
Po vycisteni sa to musi namazat znovu, inak to nevydrzi.
Napsal: 09 říj 2016, 20:32
od Sendyx
Někdy to nevydrží ani namazané... hlavně když je to nějaký noname šmejd.
Napsal: 09 říj 2016, 21:25
So Sony to asi vydrzi, ale uz som mal nejake autoradio z Lidlu, kde sa to po rozobrati cele rozsypalo - bolo to vnutri cele polamane. A ako bonus bol stred klikaci, takze sa to nedalo nahradit ziadnym bezne dostupnym typom. Nakoniec som objednaval nejake cinske smejdy z eBay a este aj to som musel upravit.
Napsal: 03 lis 2016, 14:02
od pepiino
Zdravím, tak jsem taky rozebral kodér na své věži, ale po vyčištění a opětovném namazání a vyzkoušení se hlasitost nepohne už vůbec. Chci se zeptat, čím to mažete? Dík
