Úprava soft startu ovldání tlačítkem.
Napsal: 30 zář 2016, 12:08
od cputakt
Zdravím,mám v zesilovači soft start ale chtěl bych to upravit.Zesilovač se zapíná hlavním kolébkovým vypínačem který je umístěn na zadní straně skříně.Chtěl bych umístit nějaký spínač s aretací na čelní stranu skříně přes který nepůjde veškerý proud pro koncové zesilovače.
Uvažoval jsem tak že by hlavní vypínač (ten na zadní straně) byl pořád zapnutý a zesilovač byl v nějakém stand by až po sepnutí spínače na čelním panelu by se zapnul celý zesilovač.
Kam umístit přepínač?
Dát ho na vstup před primární vinutí trafíčka?
Napsal: 30 zář 2016, 12:30
od impedance
prdni tam nějaký hovadský relé a spínej ho tím přepínačem. když bys dal přepínač před trafo softu a "vypnul" by jsi ho, šel by proud do znásilňovače znovu přez odpor, až by shořel.
jestli jsem tě pochopil správně.
Napsal: 30 zář 2016, 12:42
od cputakt
Napsal: 30 zář 2016, 19:13
od Charos
To je Dudek, že? Ten od cputakt z ARA a ten druhý je prakt. okopírovaný DPA Soft start (ALdax).....
Napsal: 01 říj 2016, 10:26
od Thales
Přesně jak píše Charos.
Dal bych tam výkonové relé a spínal bych ho tlačítkem s aretací.
Napsal: 01 říj 2016, 11:04
od Charos
Na webu se vyskytuje i schéma DPA Softstartu, ale je poněkud složitější.
(Antivandal) tlačítko třeba s mikrospínačem + doporučované relé bude nejrychlejší a nejlevnější varianta.
Napsal: 01 říj 2016, 13:06
od cputakt
Musel bych pro relé odněkud vytáhnout napětí.Ano je to Dudek.
Napsal: 01 říj 2016, 13:12
od Thales
>Charos
Ale toto je DPA softstart!
>cputakt
Stačí tam dát relé na síťové napětí, natáhneš odbočku hned za pojistkou a hlavním vypínačem.
Podle toho jak ho budeš chtít uchytit
Do DPS
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230 ... 8-230-0000
Na fastony
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230 ... 8-230-0040
Tlačítko s aretací prosvětlené (najdi si nějaké funkčně podobné, které se ti bude líbit)
https://www.gme.cz/p-ms800-g
Napsal: 01 říj 2016, 16:47
od impedance
možná bych se nebál silnějšího relátka, ale vem to čert.
Napsal: 02 říj 2016, 15:05
od Thales
Silnější asi netřeba, nevíme k čemu to přesně má, ale určitě by pomohlo dát paralelně ke kontaktům relé odrušovací RC člen aby nedocházelo tolik k opotřebovávání kontaktů a k rušení během spínání/rozpínání.
