Zesilovač SPL 400
Napsal: 30 zář 2016, 13:14
od vasekpetr1
Zdravím, na tomto zesilovači se jeví odprásknuté oba dva tranzistory v jednom kanále (TIP41C a TIP42C). Dále na obrázku vpravo nahoře spálené odpory 220Ω/2W.
Nemá náhodou někdo schema od tohoto zesu? Na Táni ani v eservice jsem ho neobjevil.
Díky předem.
Napsal: 30 zář 2016, 13:22
Tu je aspon fotka, kde tie odpory nie su spalene: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3030794.html
Napsal: 30 zář 2016, 16:39
od Pikofarad
vasekpetr1 píše: spálené odpory 220Ω/2W.
Nemají to být 22Ω?A nejspíš ty dvě diody budou zenerky a dostaly řádně zabrat podle barvy plošňáku
Napsal: 30 zář 2016, 17:05
od vasekpetr1
No možná na tom něco bude, protože se tam nejspíš tvoří 5V pro přední panel. Ještě to prohlédnu.
Napsal: 30 zář 2016, 20:27
od jojosuly
Niečo som našiel v archíve nie je to 400 ale možno pomože
Napsal: 30 zář 2016, 20:54
od vasekpetr1
jojosuly díky moc, určitě pomůže, trochu jsem postoupil dále: odpory jsou skutečně 220Ω se zenerkou pro vytvoření ±17V k napájení dvojitého operačního zesilovače RC4558L na desce vstupů. Ten si v mínusové větvi bral 135mA při chodu naprázdno (plusová větev si bere necelých 50mA), takže bude nejspíš po smrti. Co jsem pochopil, tak by měl jít nahradit klasickým operákem MC1458 v pouzdře SIP8 nebo NJM4558L (v Tipě ho mají.
Ty tranzistory TIP41C (TIP42C) jsou výkonové 100V 10A 65W v TO-220 a měly by být normálně k sehnání.
Napsal: 01 říj 2016, 10:32
od Thales
Můžeš ho nahradit jakýmkoliv rozumným audio operákem (klidně i ten NJM4558L), hlavně tam prosím nedávej ten 1458. Pak se toho zbav protože tohle není zesilovač pro normální lidi.
Napsal: 01 říj 2016, 20:33
od vasekpetr1
Pravdu díš Thalesi, už pohled dovnitř mě zarazil a silně pochybuji o parametrech, které uvádí. NJM4558 objednán.
Napsal: 02 říj 2016, 15:32
od Thales
Kdysi jsem koupil vypálený zesilovač podobného šrotoidního charakteru. Chtěl jsem z něj použít jen kastli a zbytek vyhodit, ale nedalo mi to abych vnitřek neprozkoumal. Ač jsem to věděl dopředu že je to totální šrot tak byl dost divný pocit když výrobce sliboval 2x300W a já došel k tomu, že zesilovač je schopen dlouhodobě (skoro) bezpečně dodávat jen cca 2x25W do 8 ohmů při buzení přirozeným hudebním signálem. Při pokusu o práci do 4ohm zátěže by rychle shořel, nebylo na to dimenzované ani chlazení, ani budiče a trafo by také dostalo pokouřit.
Nakonec jsem si ani tu kastli nenechal protože by neunesla bez dodatečných výztuh ani trafo pro zesilovač 2x200W, který jsem tam chtěl osadit a musel bych vymýšlet nějaké nesmysly s chlazením. Prostě tyhle stroje se nehodí ani na rozebrání.
Napsal: 05 říj 2016, 17:39
od vasekpetr1
Takže vyměnil jsem konce v jednom kanálu za BD243C a BD244C, operák jsem použil NJM4580L jako dostatečnou náhradu, nové zenerky 15V do napájení OZ, nové kapacity 220µ na 25V pro vyhlazení ±15V a zes zatím jede. Dle slov majitele ho měl přes rok uložený na půdě a po zapnutí nejel. Nějak se mi to nezdá, že by se jen tak provalily oba trandy v kanále. Operák odešel zřejmě od nesymetrického napájení, kdy odešla mínusová napájecí větev. Spíš si myslím, že ho odpálil osolením naplno. Uvidím, jak mu dlouho vydrží :D .
