jde stáhnout dokument ve flashi do PC
Napsal: 05 říj 2016, 09:23
od bu2520
v e badatelně archivu mají přístupné scany . Bohužel jsou je ve flashi. Je nějaký soft na uložení?
Napsal: 05 říj 2016, 10:47
od serviceman
Velmi pravděpodobně s Internet Download Managerem a podobnými, ale dej sem link.
Napsal: 05 říj 2016, 12:29
od PixelOrgy
Bude to v temp slozce prohlizece - najit podle data & velikosti, prejmenovat ext. na FLV a je to
Napsal: 05 říj 2016, 12:49
od Standa99
Až dá link, tak se uvidí, protože ten flash může být rozsekaný jako na přiloženém obrázku a potom to vyřeší nějaký stahovač, který to umí pospojovat.
Napsal: 05 říj 2016, 13:28
od bu2520
Napsal: 05 říj 2016, 15:15
od Standa99
Mě to připadá, že jim to na pozadí převádí jpg do flashe (jestli to jde), protože tam nevidím ani náznak swf nebo flv.
P.S.
Jo u toho zoomify to píšou, takhle ty zdrojové jpg mají lokálně.
Napsal: 05 říj 2016, 15:38
od forbidden
Taky jsem se na to koukal, to je fakt 🤐, takto udělat stránky. Vypadá to, že je tam flashovej přehrávač obrázků zoomifyViewer.swf ten se stará o zobrazování, s tím si asi neporadí ani žádnej downloader, ale můžeš to zkusit.
Napsal: 05 říj 2016, 16:13
od serviceman
Zkus jim normálně napsat, zda by ti neposkytli naskenované obrazy...
Napsal: 05 říj 2016, 16:50
Větší prasárnu, než flashem přenášet statický obrázky, jsem snad ještě neviděl ...
Napsal: 05 říj 2016, 17:35
od Standa99
Na ten zoomify existujou nějaké nástroje, tenhle webový umí vytáhnout obrázek. Také existuje tohle, ale to jsem nezkoušel a možná další.
Napsal: 06 říj 2016, 14:05
od MetalGod
Možná jsem na tom serveru našel složku, kde obrázky jsou, bohužel na mně nick toho, co má v avataru žárovku s argonovým výbojem.
Jestli je možný zobrazení přes celou stránku (nevím, nemám flash) a stránka je bez zoomování dostatečně čitelná, pak by se to dalo udělat pomocí screenshotů.
Napsal: 06 říj 2016, 14:21
Naprikla toto?
http://vychodoceskearchivy.cz/zoomify/h ... /0-0-0.jpg
Funguje to takto:
http://vychodoceskearchivy.cz/zoomify/h ... /z-x-y.jpg
ppp = cislo strany (001-108)
z = zoom level
x, y = pozicia obrazku (pri zoom level > 1)
Na automatizaciu su nejake skripty (dezoomify.py a pod.)
Napsal: 06 říj 2016, 14:31
od MetalGod
No hele, to je vono! Už se mi v palici zjevuje skript :idea:
Jenom vědět, jestli je u zoomu 3 (asi maximum) pokaždý stejnej počet dlaždic.
