"Divné" GI7B
Napsal: 15 říj 2016, 19:10
od Dragoniac
Před časem jsem koupil na burze dvě pulzní elektronky GI7B. Do VTTC, jak jinak. Když mě později napadlo vyzkoušet žhavení, tak jsem zjistil, že při vytáčení zdroje od nuly proud roste neúměrně rychle, a Ujm se dá v klidu dosáhnout jen hodně pomalým zvyšováním. Později jsem při manipulaci potřeboval napájení na chvíli odpojit, a i přes okamžitý připojení zpátky žhavící vlákno shořelo. Druhá elektronka to samý, ale na tu jsem si dal pozor a ještě je celá. Věděl by tady někdo, co je špatně?
Napsal: 15 říj 2016, 19:30
od serviceman
Žhavení je 12V/2A a flaška se musí samozřejmě chladit.
Napsal: 15 říj 2016, 19:54
od Artaban001
No nejspíš to bude tím, že studený vlákno má nižší odpor a proto se má správně zapojovat přes "žhavič" - což je obvod, co zajistí plynulý nárůst proudu vláknem. Někdy to býval ve flaškových telkách termistor
Napsal: 15 říj 2016, 20:09
od Dragoniac
Žhavící napětí jsem dodržel a na lampu jsem zespoda fučel větrákem. Přes termistor jistě, ale přece není možný, že to je pomalu co volt, to ampér nahoru. Pak chvíli počkat a zase kousek přidat. Kámoš to svoje GIčko normálně nažhaví a jede.
Napsal: 15 říj 2016, 20:16
od serviceman
Tahle flaška se žhaví normálně z trafa bez pomůcek.
Napsal: 15 říj 2016, 20:38
od forbidden
Nebyl v té lampě už vzduch? Fungovala vůbec?
Napsal: 16 říj 2016, 12:51
od Dragoniac
forbidden> no, to právě nevím. Zůstalo jenom u toho žhavení, pak jsem už s nima radši nic nepodnikal. Ale může bejt, že je v nich vzduch a vnitřek už začíná vyhnívat, nebo jsou už z výroby fórový. Škoda, že není vidět dovnitř...
Napsal: 16 říj 2016, 12:58
od forbidden
To se dá přece snadno zjistit. Když to přiblížíš k VF VN, tak se uvnitř zapálí doutnavý výboje. Pokud je tam vzduch, tak se nic nezapálí, leda budeš moc blízko. :)
Napsal: 16 říj 2016, 13:14
od Lukas-Peca
V dobré elektronce se žádný doutnavý výboj určitě nezapálí. Navíc tyhle lampy jsou keramické.
Pokud při jmenovitém žhavicím napětí teče daleko větší proud, je lampa zavzdušněná.
Napsal: 16 říj 2016, 13:37
od forbidden
Aha, já myslel, že jo, tak jak třeba v žárovce.
Napsal: 16 říj 2016, 13:56
od Dragoniac
To mám radost, tak mám akorát dvě těžítka na hovno... :-/ Co mě štve, že jsem to začal řešit až skoro po roce, teď už se nedomůžu ničeho. Děkuju.
Napsal: 16 říj 2016, 21:54
od fredis
Tak si je nechej v nějakým autoservisu odvzdušnit! :lol: :lol:
Napsal: 17 říj 2016, 01:17
od MetalGod
forbidden píše:Aha, já myslel, že jo, tak jak třeba v žárovce.
V žárovkách bejvá vakuum jen u těch do 15W, u výkonnějších směs argonu a dusíku.
S vakuovejma výbojema bych si ale moc nehrál, vzhledem k možnosti emise ionizujícího záření.
Napsal: 17 říj 2016, 19:23
od fredis
Hlavně aby tam nebyl ten inertní CO2 :lol: :lol: !
Napsal: 22 říj 2016, 00:14
od weed_smoker
Našel jsem přepálenou starou ruskou návěstidlovou žárovku s mosaznym bajonetem na 12V o něco větší než 230V E27 40-100W.Svítila tmavofialově a házela tmavofialový plameny mezi drátama.Ty na 230V jsou obvykle do žlutooranžova,občas i dozelena,E27 na 24V(výtahový) svítěj narůžověle.Všecko rozsvěcim pomocí impulzů z TV trafa(GND direct contact na závit,VN na přiblížení 0.5-2cm od středový čepice závitu).U E14 svíček,halogenek a autožárovek(patici sundat) se vyskytuje víc odstínů výbojů.
