Zajímavé video
Napsal: 15 říj 2016, 21:06
od dobrman
ruční výroba digitronů.....
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA
Napsal: 15 říj 2016, 21:44
od Cowley
Piplačka, ale je to nádhera :)
Napsal: 15 říj 2016, 22:19
od MetalGod
Tolik práce a přitom taková blbost :D
Je vidět, že fakt umí, akorát snad ani nechci znát cenovku, jinak bych neusnul.
Napsal: 15 říj 2016, 22:29
od Celeron
Pěkný. 8O Ale nějak mě tam neštimuje jedna věc, jak dělá ten zátav vývodů. Moc dobře si pamatuju z praxe z Tesly Vrchlábí, že na elektronkách měly vývodní kolíky v místě průchodu skrz sklo natavený dutý korálek z jinýho druhu skla. Dělalo se to z důvodu dlouhodobé těsnosti. Klasický baňkový sklo na to nebylo vhodný a to korálkový zase nebylo vhodný na baňky. Spoj těch dvou skel ale problém nebyl. Už nevím, co tam bylo za problém, jestli vazba skla a kovu, nebo teplotní roztažnosti nebo něco jinýho. Je tu někdo co dělal na lampičkách a ví?
Napsal: 15 říj 2016, 23:08
od dobrman
no, v tomhle není úplný vakuum, je to plněný plynem, takže na těsnost to nebude asi tak háklivý.
jinak jedna stojí USD $145
R|Z568M Nixie tube
Height: 125mm
Weight: 110g
Symbol height: 50mm
Ignition voltage (max): 140V
Maintaining voltage (typical): 130V
Extinguishing voltage (typical): 120V
Minimum supply voltage: 170V
Minimum current: 5mA
Maximum current: 8mA
Storage temperature: from -20ºC to +60ºC
Operating temperature: from -10ºC to + 50ºC
Expected lifetime: over 20 years or 200.000 hours (running 24/7)
Warranty: life-time
Napsal: 15 říj 2016, 23:14
od MetalGod
Neboli 3k5 v korunách. Díky, teď nebudu spát a na dvanáctimístnou kalkulačku s displejem za 42k můžu zapomenout :evil: :D
Každopádně ta práce se sklem se mi fakt líbí 8-)
Napsal: 15 říj 2016, 23:22
od dobrman
výrobce bydlí v ČR
http://www.daliborfarny.com/
třeba by se dalo smlouvat ... :D
Napsal: 15 říj 2016, 23:33
od Otkundes
Celeron:
Co jsem se kdysi učil, celoskleněné elektronky (heptal, noval) měly niklové kolíky. Pro průchod zátavem skla, se používal plášťový drát. Ten byl složen ze slitiny niklu a železa. Plášť drátu tvořila vrstvička mědi. Proto má nožička v zátavu barvu mědi. Měď se používala z důvodu kvalitnějšího spojení se sklovinou. Patka byla skleněná, tvořená dvěmi druhy skla. Kolem kolíků bylo používáno sklo olovnaté, ve formě trubiček (korálků). Celá patka se pak za tepla lisovala v automatech. Bylo důležité, zkontrolovat kvalitu a předepsanou výšku skloviny zátavů. Důvodem byla tepelná roztažnost a zejména zajištění dlouhodobé hermetičnosti. Osobně jsem však ve výrobě elektronek nepracoval a skutečnou technologii neviděl.
Ještě jsem si vzpoměl, že pro omezení vnitřního pnutí v zátavech vlivem rozdílné roztažnosti, byly hotové patky tepelně stabilizovány v temperovacích pecích.
Napsal: 15 říj 2016, 23:48
od Celeron
Tak že jsem se moc nesplet. :) Je to už bratru 40 let a detaily jsem dávno zapoměl. Oni nás tam stejně k ničenu nepustili. :( Tenkrát tam už lampičky pomalu končily, dělala se jen PL 504 nebo 509.
Nerozumím tomu, jak píšeš o tech kolíkách. Novalovky přeci kolíky čuměly přímo z těch korálků zátavu a tak netuším, co myslíš tím plášťovým drátem. Za korálkama vevnitř už byly bodovaný propojky na systém.
Spíš by mě zajímalo, kdo borcovi dělá čísla a cedníky. Není to nějaká niklová slitina?
edit: Není, nerez a měď... To je divný, pamatuju, že se říkalo, že měď ve vakuu má nějakej degradační problém, ale už nevím co.
Napsal: 16 říj 2016, 00:28
od vrky
Kamarádova máma mě vyprávěla výrobu lamp ve Vrchlabí. Ale to video je krásný.
Napsal: 16 říj 2016, 01:07
od Otkundes
Ony ty vývody byly ze dvou částí. V zátavu byl ten plášťový drát (má barvu mědi), na kterém byl na jedné straně nabodován elektrodový systém a těsně u vnějšího konce zátavu, pak byly přivařeny ty stříbřité niklové nožičky. Krom dobrých el. vlastností, se prý nikl na kontaktní nožičky používal, protože byl měkký, ohebný, snášel boční síly v patici, nekorodoval a snad byly nožičky i leštěny, některé i zlaceny. U televizních novalových elektronek a u řady řady PL50x si již používáním čistého niklu na nožky nejsem jist. Přece jen nebyl nikl zadarmo.
Olovnaté sklo je prý měkčí než sklo používané na baňky. Proto se na ty zátavy používalo a jak jsem již spomenul, ještě se patka tepelně zpracovávala v temperovací peci, aby se odstranilo vnitřní pnutí v zátavech.
Některé kovy po zahřátí ve vakuu uvolňují plyny a páry. Postupně tak znehodnocují vakuum. Proto se na systém elektronky používají zejména nikl a jeho slitiny. U některých běžných elektronek se používalo i železo, ale aby se z něj za provozu neuvolňoval uhlík, bývalo plátováno niklem, možná i hliníkem. Měď může mít obdobný problém s uvolňováním plynů ve vakuu. Nevím...
Napsal: 16 říj 2016, 08:09
od ZVUK2000
Není baňka jako baňka. Digitron nedosahuje nějakou velkou provozní teplotu. Tak na vývody nejsou kladeny takové nároky jako na flašky :)
Napsal: 16 říj 2016, 10:08
od dobrman
MetalGod píše:....... na dvanáctimístnou kalkulačku s displejem za 42k můžu zapomenout :evil: :D .............
jako malou útěchu si s tím můžeš hrát tady
http://cestmir.freeside.sk/projects/dht ... e-display/
Napsal: 16 říj 2016, 11:52
od Jimmi2
Konečně to někdo začal zase vyrábět....? Skvělá zpráva. Tedy až na tu cenu.
Tu dvanáctimístnou kalkulačku kdysi mívala maminka doma, půjčenou z práce. Vidím, že dneska by v tom byl majlant 8-)
Napsal: 16 říj 2016, 13:24
od MiraSt
Jimmi2 píše:Tu dvanáctimístnou kalkulačku kdysi mívala maminka doma, půjčenou z práce. Vidím, že dneska by v tom byl majlant 8-)
Soemtron? Mám ji doma. :)
