Tesla 814a problém
Napsal: 16 říj 2016, 22:13
od Matous
Ahoj,
mám doma starou Teslu 814a. Fungovala celkem dobře, ale chrčel mi potenciometr hlasitosti. Udělal jsem tedy drobný repas - vyndal jsem všechny čtyři potenciometry v předním panelu a propláchnul je ultrazvukovou lázní s lihem, vyměnil nějaký odešlý žárovičky apod. Když jsem to ale dával dohromady, tak jsem asi někde něco omylem šlusnul, protože když jsem to zapnul, tak to prsklo a od tý doby jeden reprák nehraje a v obou bručí 50Hz. Zběžně jsem to proměřoval podle schématu, ale nenarazil jsem na žádnou hodnotu, která by se lišila o víc jak jeden volt. Nemáte někdo nějakej nápad, co s tim? S audioelektronikou moc zkušenosti nemám. Je mi líto to vyhodit, mám ten přístroj rád.
Předem díky za odpovědi.
PS: Mimochodem když jsem to proměřoval, tak jsem si všimnul, že to schemátko nějak nesedí v části "NF - korekčný zesilovač", kde podle schemátka by měly rezistory R801, R802, R807, R808 atd. být připojeny k bodu 804 (tedy k napájení), ale podle tišťáku se mi zdá, že propojený nejsou. I jsem to propípával multimetrem a jenom to chvíli píplo a pak chcíplo, což by spíš napovídalo, že je tam nějakej velkej kondík (C827 || C828 ?).
Edit: Repráky jsem samozřejmě zkoušel prohodit, nehraje (ale bručí) jeden kanál, problém není v reproduktoru.
Napsal: 16 říj 2016, 22:44
od Ivan_Ryger
skontrolujte si, či v napájaní koncáka nemáte prerušenú poistku. Zrejme sa prerazil niektorý z koncových tranzistorov. Ináč, boli tak na hrane, že sa to stávalo i bez zavinenia dotyčnej osoby. Niekedy bol na vine zlý kontakt bežca trimra nastavujúceho pracovný bod koncových tranzistorov, ak sa dobre pamätám.
Napsal: 16 říj 2016, 23:37
od Matous
Ivan_Ryger píše:skontrolujte si, či v napájaní koncáka nemáte prerušenú poistku...
Aha, to jsem taky zapomněl dodat, že pojistky (ty skleněné pod plastovou krytkou, přístupné i zvenku) jsem kontroloval. Pracovní bod koncových tranzistorů se zdál taky sedět - předpokládám, že kdyby byl některý z nich proražen, tak by naměřené hodnoty byly velmi odlišné od těch, uvedených ve schématu. Ale každopádně děkuji za odpověď.
Napsal: 16 říj 2016, 23:52
od masar
No asi bude problém v těch potenciometrech, tipuji, že potenciometr hlasitosti se třemi odbočkami. Buď nepřežil ultrazvukovou kůru, nebo je špatně připojený. Testuj propojením stejnolehlých(elektricky) vývodů potenciometru z hrajícího na nehrající kanál. :wink:
Napsal: 17 říj 2016, 00:12
od Matous
masar píše:No asi bude problém v těch potenciometrech...
Potenciometry jsem taky zběžně měřil multimetrem a zdálo se mi, že se jejich odpor mění celkem rozumně, ale ještě to prozkoumám, dík za námět. Jen nerozumím, co myslíš tou stejnolehlostí vývodů. Jakože zkratovat vývody jezdce?
Napsal: 17 říj 2016, 08:27
od masar
Ano, např. běžec jednoho kanálu s běžcem druhého kanálu, potom 1. odbočku s 1. odbočkou atd.. Porucha by se měla patřičným způsobem "stěhovat" také a možná to odhalí příčinu. :wink:
Napsal: 23 říj 2016, 00:05
od Matous
Tak už jsem to zprovoznil. Byl to jeden studeňák a jeden zkrat. Díky za tip s potenciometry, to mi pomohlo. Když to mám na stole rozebraný, nemá někdo ještě nějakej nápad, co by se tam dalo bez větších změn vylepšit? Jako třeba vyměnit nějakej notoricky špatnej elektrolyt? Případně nevěděl by někdo, jak se zbavit bručení, který to vydává, když je to zapnutý (ne z reproduktorů, ale tiché bručení 50Hz z přímo přístroje - tipuju to na trafo zdroje)?
