Zlomenina vřetenní kosti-následky a rehabilitace
Napsal: 20 říj 2016, 07:56
od badoch
Zdravím ,
chtěl jsem se zeptat, jestli nemá někdo praktickou zkušenost se zlomeninou horního konce radia (vřetenní kost u lokte).
Doba léčení, bolestivost, následky, za jak dlouho je možno normálně fungovat....
Napsal: 20 říj 2016, 08:09
Radius ani cubitus jsem zlámaný neměl, ale obvyklá doba hojení při konzervativní metodě léčení (= sádrová dlaha, znehybnění loketního a zápěstního kloubu) je 5-6 neděl plus následný rozhejbávání. U obojího záleží na věku zraněnýho, mlaďáci samozřejmě srůstají i rehabilitujou rychlejším tempem. Mám zkušenosti s komplikovanou tříštivou frakturou tibie a fibuly v oblasti cca 10cm nad hlezenným kloubem, což dokupy srůstalo půl roku za vydatnýho přispění Kincherova hřebu plus následná rehabilitace na skoro předchozí stav trvající souhrnem další skoro 2 roky - z toho rok na neschopence a rok při zaměstnání (pohyblivost finálně obnovena z 95%, trvalá bolestivost závisející intenzitou na námaze okončetiny a na změnách počasí = jsou dny, kdy při vstávání z postele a prvním kroku dne lituju že nenosím plínky, protože doslova uchcávám bolestí...). A to mi v tý době bylo pětadvacet ...
Napsal: 20 říj 2016, 08:19
od badoch
Mám dnes přesně týden sundanou sádru. Rehabilitace jsou na objednávku několika týdnů. Jde u to, že ruka bolí celkem dost, ale ani ne ta zlomina, jako, zápěstí prsty,rameno, žádná síla, píchání atd. By mne zajímalo jestli je fakt možné, že po necelém čtyřtýdenním znehybněním může celá ruka takhle "zakrnět" .Nevím co si můžu-nemůžu dovolit, za týden musím nastoupit do práce.
Neměl jsem nikdy nic takového, takže nevím nakolik je toto běžné. A roků už mám taky dost. Tak proto takový dotaz.
Napsal: 20 říj 2016, 08:31
od Michal22
Sežeň si pokud možno rychle nějaké rehabilitace. Jinak můžeš mít do budoucna problém. A drobné cviky, které nepůjdou do bolesti, si naordinuj sám.
Napsal: 20 říj 2016, 08:39
od badoch
Na první rehabilitaci jdu zítra a to jsem měl ještě velké štěstí, cviky jsem si naordinoval sám, ale já jdu až do bolesti a to nevím jestli je dobře.
Na rehabilitaci mi budou dělat co?
Napsal: 20 říj 2016, 08:43
od Michal22
Na rehabkách by se na tebe napřed měl podívat doktor, zjistit jak na tom jsi s pohyblivostí. Případně tě může klidně poslat na další rentgen, když se mu nebude něco pozdávat.
Poté ti naordinuje cvičení, k tomu třeba i další (elektroléčba, masáže, atd.). Více méně záleží na kvalitě doktora a možnostech konkrétního zdrav. zařízení.
Napsal: 20 říj 2016, 08:45
od badoch
Dík,
Napsal: 20 říj 2016, 08:57
Mezi rehabilitační metody patří i fyzioterapie = elektroléčba, magnetoterapie, vodoléčba (rozhejbávání pod proudem vody nebo masáže vodním paprskem PŘIMĚŘENÝM tlakem na okončetině ponořený do nádrže s vodou) a další podobný frajkumšty. Občas když zabrousím na místní rehabilitační centra, tak mám pocit, že používají počínaje zaříkáváním a konče ozařováním měsíčním světlem snad ouplně všecko s výjimkou přikládání půlek roztrženejch živejch kuřat a celejch očních bulev šilhavejch psů ...
Napsal: 20 říj 2016, 10:40
od breta1
"Za týden musím nastoupit do práce"
Špatně.
Nic nemusíš, pokud máš práci, u které by bylo riziko nějakého poškození, námahy či zbytečné bolesti, jen pěkně zůstaň doma. A na té rehabilitaci to řekni, že se necítíš.
Nějaký týden sem tam neřeš.
Napsal: 20 říj 2016, 10:42
od stefan31
Priprav si masť z koreňa kostihoja - recepty sú na nete, alebo Ti zašlem, mám s ňou veľmi dobré skúsenosti po aplikovaní po zlomeninách aj lokálnych bolestiach kĺbov, len denné masírovanie zlomenej ruky .... ten kvietok nedostal svoj názov nadarmo....zlomenina potrebuje veľa trpezlivosti pri ošetrovaní, s cvikmi si nechaj poradiť od rehabilitačného lekára a personálu....
Stefan31
Napsal: 20 říj 2016, 10:59
od badoch
No do práce se moc necítím, ale musím, už teď mám problémy, to je ten kapitalismus.
Ten kostival je dobrý typ, určitě vyzkouším.
Jde mi o to jen co nejdříve začít normálně fungovat a nabrat zpět sílu a hybnost. Bych nikdy neřekl,že zlomenina je taková věda.
Napsal: 20 říj 2016, 11:29
od stefan31
Aj tu je jeden z receptov....
http://www.ozveronica.sk/files/kostihoj.pdf
použil som domácu bravčovú masť, varenie koreňa do doby odparenia vody, ten zbytok ako na obrázkoch. A nech nikto po Tebe nechce, aby si mal ruku plne funkčnú po týždni-dvoch...tak hodne zdaru.
Stefan31
Napsal: 20 říj 2016, 11:43
od badoch
Napsal: 20 říj 2016, 13:08
od Celeron
badoch píše:No do práce se moc necítím, ale musím, už teď mám problémy, to je ten kapitalismus.
Musí se akorát umřít!!! Já jsem si před 10 lety taky říkal, že musím udělat to a ono co jsem slíbil, nebyl čas dojít k doktorovi a málem jsem skončil na Krchově a následky do konce života. Tvoje rozesraný zdraví ti žádnej kapitalista nezaplatí a zpátky nevrátí. Tuhle zkušenost si musí každej prožít a přehodnotit sám.
Napsal: 20 říj 2016, 13:40
od badoch
Já to beru a souhlasím, uvidíme co a jak se dozvím na rehabilitaci.
