obd 2 diagnostika nenacte ridici jednotku
Napsal: 23 říj 2016, 18:41
od sas
zdar mam auto rover 200 rf 77 kw sdi 99rv. diagnostika nevidi eco tutiz nic nenacte,nekde sem cetl ze se musi prepajet dratek u diag. zasuvky,da se to nejak opravit ,pouzivam Automobilová diagnostická jednotka pro OBD II s Bluetooth, (ekv.ELM 327) pro Android a Windows Phone,je ta ta s novejsi,ktera vetsi kontabilitidu s vetsinou aut
Napsal: 23 říj 2016, 19:03
od GeorgeB
Otázkou je jestli tohle auto podporuje OBD protokol. Řídící jednotka může disponovat pouze fabrickou diagnostikou a to se pak ELM 327 nechytá.
Napsal: 23 říj 2016, 19:45
od Standa99
Taky si myslím, že r.v. 1999 je na tohle moc staré. Mám podobný modul a mou bývalou Boru 2001 jsem nenačetl, a co jsi pamatuju, tak Octavii 2005 taky ne, Octavii RS 2007 už ano, Clio 2011 ano a nynější Astru 2015 ano.
Napsal: 23 říj 2016, 20:18
od Zaky
Další problém může být, že jestli je to ELM327 v2.1, tak je to zhusta chinese shit, co prostě a jednoduše nefunguje, alespoň já jsem jej ještě s žádným autem fungovat neviděl. Mám rejžový kabel s ELM327 v1.5 a ten funguje bez problémů s OBDII kompatibilními vozy.
Napsal: 23 říj 2016, 20:32
od sas
no funguje to jsem uz zkousel u segry na fabii,pred rokem mi to manik napichl na diagnostiku taky to mel nejakej china universal,ale mel to pomoci kabelu
Napsal: 24 říj 2016, 06:50
od PCmaniac99
Vetsina fabii podporuje OBDIi/EOBD. Rover z r. 99 si myslim ze ma pouze OBD konektor ale komunikacni protokol bude specialni a proto si s tim ta tva diag nerozumi. Mam tohodle smejda taky, nekde v koute. S moji audi A4 r.v. 97 se nespoji, orig. diag. VAG se spoji i diag. od bosche se spoji ale tenhle cinskej cudl nic.
Napsal: 24 říj 2016, 09:27
od hafca
Já měl u auta z roku 1999 staré rozhraní ALDL. Byl na to jednoduchý převodník, ale se softem to bylo horší.
