FTDI 232BL
Napsal: 24 říj 2016, 10:25
od zilek
Zdravim, mam mensi problem s timto prevodnikem, v praci delame s kolegou zarizeni na objednavky obedu, tzn tistak s megou128, 7segmentovkou, rfid modulem id12 a prevodnikem usb ftdi 232, problem je s prevodnikem, kdy po pripojeni k pc se nainstaluje a dostane cislo com portu, v meze je od kolegy programek, ktery pri cipnuti cipu posle cislo cipu na seriovy port, to funguje, ale kdyz se poslou nejaka data z pc do prevodniku, ktera by mela projit do megy a zobrazit cislo na segmentovce, tak se nic nedeje, cili data z megy pres prevodnik jdou do pc, ale obracene se nic nedeje, uz si nevime rady
Napsal: 24 říj 2016, 10:45
od Zaky
Použij nějaký terminál, třeba Hercules, ne váš software. Odpoj TX FTDIčka od Atmegy. Připoj to k PC, otevři port v terminálu, něco tam posílej a podívej se osciloskopem, jestli ti z FTDI opravdu nic nechodí. Pokud ne a máš to zapojené podle datasheetu, můžeš ještě zkusit pro jistotu jiné PC, když ani to nepomůže, je to na výměnu FTDI za jiný kus. Na tom totiž v principu nemá co nefungovat.
Napsal: 24 říj 2016, 10:57
od zilek
zkousel jsem jiz 3 obvody, muzu vyzkouset jeste ten hercules, ale je divne, ze data z megy pres 232 projdou do pc a jsou v poradku a z pc do megy nejde nic
Napsal: 24 říj 2016, 11:03
od mikollar
Skusal si na prevodniku prepojit Tx s Rx a tak tukat do terminalu?
Napsal: 24 říj 2016, 11:26
od zilek
ano zkousel jsem, mam tam osciloskop a zadna zmena nic se nedeje, uz fakt nevim, nejhorsi je, ze mam jednu desku uplne totoznou a tam to chodi bez problemu, zapojeni stejny, obloha soucastek stejna, programek stejny, tady jsem zkousel uz 3 obvody nove a proste na tx noze ftdi nic se nedeje
Napsal: 24 říj 2016, 11:33
od zilek
v terminalu vidim data co mi posila mega tj nejaky cislo cipu, ale kdyz chci neco poslat tam tak se nic nedeje ani kdyz zkratulu piny rx a tx na ftdi
Napsal: 24 říj 2016, 11:39
od PC-maniak
Ahoj .. tak kdyz to na jine desce chodi a tady ne.. -> studenak .. pripadne spojene nozky kulickou cinu .. a tady si to dobre zkontroluj .. ne jednou me neviditelna kulicka cinu pod nozkama pekne vypekla =)
pripadne si jeste projdi odpory.. jednou se mi stalo ze 1k mel 2.33k(vadny kus? chyba pri tisku kodu na smd.. ? tezko rict)
Napsal: 24 říj 2016, 12:02
od zilek
tak chyba bude v meze nejaka, dal jsem novy obvod ftdi a prerusil jsem tx cesticku, kdyz to zapnu, tak vidim pulsy na vyvodu tx fdti a na terminalu se mi ty data vraci
Napsal: 24 říj 2016, 12:18
od PC-maniak
zilek píše:tak chyba bude v meze nejaka, dal jsem ...i
Tomu moc nerozumim =) kazdopadne sem rad ze uz vis kde je chybka
Napsal: 24 říj 2016, 12:29
od Victronix
Taky jsem na to čučel.
- v meze = v procesoru.
Napsal: 24 říj 2016, 13:21
od Zaky
Ještě se taky podívej, jestli není případně i zkrat na DPS, může to být někde špatně odleptané, třeba i schované pod maskou. Nebo máš odstřelenou RX nohu megy do zkratu na zem nebo k napájení a FTDI to nemá šanci přeprat. SW máš v obou kusech stejný, nemáš třeba tu RX nohu nastavenou jako výstupní GPIO?
Napsal: 24 říj 2016, 14:03
od zilek
no zadny problem jsem na tistaku nenasel, zkrat na zem na plus nic, zkusil jsem dat novou megu a opet se to chova stejne, uz ty data z ftdi nejdou
Napsal: 24 říj 2016, 14:42
od Zaky
Podrž megu v resetu a podívej se, jestli FTDI posílá data, v resetu má mega GPIO jako vstupy, takže nebude škodit, pokud je problém v konfiguraci GPIO.
Napsal: 24 říj 2016, 15:16
od zilek
takze panove zahada vyresena, cely problem byl zrejme v ntb na portech, z jineho pc mi ty data behaji az na branu, na ntb to po pripojeni nevim proc nejde, ted jsme tam zkusili poslat soubor, ktery zobrazuje cislo a zobrazuje spravne, takze se omlouvam a dekuju za vase rady a tipy, jsem rad, ze obvody, ktere jsem pouzil nejsou ko
Napsal: 24 říj 2016, 15:17
od PC-maniak
to je ale divne ne ? =) kdyz ti druha "uplne stejna" deska chodi =)
ale je dobre ze se povedlo =)
