TOSHIBA Sat. L870-16K -- pokazený
Napsal: 29 říj 2016, 11:49
od Duvsan
Je to Core7, grafika Radeon. Proste som si ho našiel doma. Je od rodiny jednej známej, maminej kamarátky. Dozvedel som sa len toľko, že je kaput. No tak to ste trafili správne. Čože ja viem opravovať notbúky.
Nuž tak som ho napojil a zapol. Ledky sa rozsvietili, CD machanika zašramtala, ventilátor točil. Chvíľu to bolo tak a potom zhasol. Zostala svietiť len červená LED - predpokladám že baterka. Obraz žiadny. Napichol som ho na monitor cez HDMI a potom i cez VGA, nič. Laicky to tipujem na grafiku.
Chce sa naň niekto pozrieť? Niekto, kto vie urobiť reball.
Tie grafiky to máva napevno, alebo býva vymeniteľná? Sú dostupné náhrady?
Dík
Napsal: 29 říj 2016, 21:37
od Zaky
Tak nějak klasika, zkoušej s dobrou RAM, to je základ, ověř ji v jiném stroji, nebo dej tohoto jinou ověřenou. Kup si od číňana POST diagnostickou kartu, jinak se nedozvíš, kde to vázne. Některé notebooky potřebují diagnostiku vytahat na dráty, v PCI express nemusí být příslušné signály přitomny. Můžeš z toho zkusit vyndat veškeré vyjmutelné periferie, disk, wifi, DVD. Najdi si podle označení na desce schéma a poměř napětí zdrojů. Utrhané BGA někdy naskočí při opatrném přitisknutí čipu nebo mírném zkroucení desky, je to ale samozřejmě do jisté míry riskantní, aby neupadlo něco dalšího. Může být taky crashnutý BIOS. Chtělo by to "vytěžit" nějaké info, jak k problému došlo. Taky to mohli něčím polít.
Napsal: 30 říj 2016, 01:01
od Duvsan
Core i7 a grafika Ati Radeon hovorí dosť. Ale tiež v ňom niečo šramotí, takže im asi spadol.
Tá karta sa dá nájsť na Ebay-i?
Pri chybnej RAM neukáže na displeji nič?
Napsal: 30 říj 2016, 01:15
od PC-maniak
Pokud je vadna ram tak se nic neukaze
jen zapipa chybu .. pripadne sem uz videl u jednoho hm asi lenovo ? nejsem si uz jisty .. ze to chybu misto pipani zablikalo ledkou na power on tlacitku
kazdopadne i pokud nepiska/neblika je dobre tu ram otestovat / vymenit na test
ukazka jak takove blikani vypada :
https://www.youtube.com/watch?v=mqHcuFjyBfE
pokud ti to piska/blika urcite by se dohledal seznam tech "error kodu"
Napsal: 30 říj 2016, 10:09
od Duvsan
Jedna externá RAM a jedna interná? Ale tam to bliká hneď po zapnutí. U mňa sa akoby snaží naštartovať a po niekoľkých sekundách skolabuje. Bez pípania a nevšimol som si ani blikanie. Tie RAM ak sú dve, môžem ich pre istotu prestriedať.
Prejavuje sa nejak i grafika? Ďalej už zostávajú asi len čipy na šásku.
Vraj ten ntb už u opravára bol a že sa oprava nevyplatí.
Napsal: 30 říj 2016, 10:47
od Zaky
To, že se oprava nevyplatí bez nějakého bližšího údaje, co servis zjistil, znamená přeloženo do sromuzitelného jazyka nezjistili jsme, co tomu je, protože to neumíme, takže to nebudeme dále řešit. Vyndej z toho i RAM, jestli začne pípat chybu, tzn. žije kus chipsetu, pak s podívej na zdroje pro CPU, jedná se tam o pořádné proudy a umí se prorazit filtrační keramiky, bývají okolo CPU nebo na druhé straně desky pod ním.
Napsal: 30 říj 2016, 11:10
od Duvsan
Tú RAM som práve skúsil. Je tam len jedna. Keď som ju vybral, chovalo sa to podobne. Rozdiel bol len v tom, že nerozsvietilo klávesu 'NUM LOCK' a nevypol sa. Nepípal ani neblikal.
Môže byť uvedený link podobný napájaniu tej Toshiby?
http://www.ti.com/tool/PMP5800
Ale nijak sa mi do toho nechce. Tak ešte keby bol môj a nebolo by čo stratiť.
Nájde sa dobrovoľník?
Napsal: 30 říj 2016, 12:29
od PC-maniak
jezis chlape to byla jen ukazka ! zadny navod ktere se mas ridit
vzdit sem to psal ze ukazka jak takove blikani vypada..
vyndej ty ramky nenech tam zadnou a pust ten krap a rekni co se presne deje.. pipa nepipa.. kolikrat pipnul kratce kolikrat dlouze..
blika a co blika.. kolikrat zablikal kratce nebo dlouze nebo blika porad..
pokud byl u servisaka taky to muze byt opravdu v haji a oprava by se opravdu nevyplatila.. treba vymena chipsetu .. jen odpajeni bga svaba stoji dost nato aby si zakaznik zasel radeji pro novej ntb a tenhle daroval
Napsal: 30 říj 2016, 12:45
od Duvsan
Duvsan píše:Tú RAM som práve skúsil. Je tam len jedna. Keď som ju vybral, chovalo sa to podobne. Rozdiel bol len v tom, že nerozsvietilo klávesu 'NUM LOCK' a nevypol sa. Nepípal ani neblikal.
Jeden chalan u nás robí (ak ešte nezmenil) reball za cca 60€. Ale je to mladík (neostrieľaný) a tiež neviem, či to zvládne i pomerať a tak. Ak sa nik neponúkne, tak to asi u neho skúsim.
Napsal: 30 říj 2016, 21:27
od CZJKP1
Ahoj,
Také jsem v minulosti dostal od naší známé nefunkční notebook - zn. HP, osazený dvoujádrovým 64bit procesorem AMD Turion 2GHz. Když jsem ho připojil do sítě a zapl, začaly problikávat kontrolky ale obraz se neobjevil. Na internetu jsem našel, že je to poměrně častá závada tohoto modelu. Příčinou toho všeho je prachový filc pod ventilátorem, potom se to začne přehřívat až vzniknou v cínu trhliny a některé spoje mezi PCB a Čipovou sadou ztratí kontakt. Původně jsem zvažoval zkusit Reflow doma horkovzdušnou pistolí, ale nakonec jsem narazil na jeden servis v Karlíně, kde si za opravu základky účtují paušálně 1500,- (bez účtování diagnostiky a až následném sdělení mnohdy vysoké ceny za opravu) a tak jsem to tam dal. Chipset prý vyměnili za nový, obraz jde, ale je jaksi rozpadlý a porušený a už nepřišli na to proč. A protože mě to nemohli naúčtovat, prodělali na tom kalhoty.
mj. Mám tu i další notebooky, které jsem taky dostal a kde je tento problém. 64-bit jednojádro od Aceru a 32bit C2D od Dellu. Oba ještě fungují, ale občas se objeví v obraze artefakty a je nutné v místě čipové sady "přitlačit".
Jsou to starší NTB, které by však na domácí práci stačily, přesto se mi zdá nechávat za 1500,- ten REFLOW dělat poněkud nerentabilní a jaksi nemám nikoho, komu bych přinesl vymontované základky aby mi to za pozornost/symbolickou cenu a bez záruk "ohřál" na horkovzdušné stanici...
Napsal: 30 říj 2016, 23:05
od PC-maniak
CZJKP1 - nejcastejsi pricina artefaktu v obraze (fotka by rekla vic) jsou umirajci graficke pameti tohle si overis programem "Video Memory stress Test"
je to stejne jako testovani ramky..
pokud jsi zrucny tak v-mem si prefouknes sam cipy jsou docela male to vzduchem zvladnes
Napsal: 02 lis 2016, 15:51
od soucek
Duvsan píše:Core i7 a grafika Ati Radeon hovorí dosť. Ale tiež v ňom niečo šramotí, takže im asi spadol.
Všechno co je od AMD-ATI mi nesmí do baráku, jedině Intel.
Napsal: 02 lis 2016, 15:54
Zial, uz som videl aj Intel s nefunkcnou grafikou. Napriek tomu, ze bola integrovana v CPU, tak vymena CPU nepomohla. Textovy mod fungoval, ale v grafickom to okamzite zatuhlo...
