Jaký je to potenciometr B100K
Napsal: 29 říj 2016, 19:18
od starecd
Měl by být lineární, ale je na zesu Technics SU-610 volume. Podle servisky 100k(B) bohužel mám popis smazaný.
Napsal: 29 říj 2016, 19:38
od Celeron
A je přímo "signálovej" a nebo řídí nějakýho švába na zpracování signálu? (elektronický korekce a pod). Pokud jo, koukni na datašít toho švába, mohlo by tam být doporučený zapojení. No a taky se dá poťák proměřit.
Napsal: 29 říj 2016, 20:06
od starecd
Tak tam jsem nenašel nic.
Napsal: 29 říj 2016, 21:40
od ZdenekHQ
Co já kupuju potenciometry, tak B jsou logaritmy, ale jak jsem zjistil, někdy je to asi přesně naopak, t.j. A jsou logaritmy a B lineáry. I když takový jsem nikdy neměl v ruce...
Napsal: 29 říj 2016, 22:22
od xsc
Podle zapojení je to zcela běžné přímé řízení hlasitosti, takže tomu odpovídá logaritmický potenciometr.
Napsal: 29 říj 2016, 22:43
od Jenys
Mám doma B50K, nebo B5k dvojité a jsou lineární, jako to uvádí v katalozích na netu. Je zřejmně nějaká čína, takže značení asi bude jak se jim zachce
Napsal: 29 říj 2016, 22:54
od kokun
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=77472 :
kokun [size=75]v tom vlákně[/size] píše:Sendyx píše:Jenže ty chceš asi logáro, tedy A, a oni mají B...
Nemusíš mít pravdu.
V tom značení bývá galimatyáš - každý výrobce si to značí "podle sebe".
A jak je vidět, i tu rozteč pinů má asi každý jinak
Napsal: 29 říj 2016, 22:59
od Jenys
Napsal: 29 říj 2016, 23:04
od ZdenekHQ
Eshop po mě chce, abych mu prozradil svoji polohu? A nechce náhodou tak nasr..t a nakopat do prdele? Co je tohle za dobu...
Napsal: 29 říj 2016, 23:15
od ZdenekHQ
xsc píše:Podle zapojení je to zcela běžné přímé řízení hlasitosti, takže tomu odpovídá logaritmický potenciometr.
Podle toho schematu je tam přidanej odpor na běžec toho poťáku 100K proti zemi, což vypadá jako záměr udělat z lineáru něco jako logaritmus. Kdyby tam nebyl, taky bych hlasoval pro log poťák. Tady nevím.
Napsal: 29 říj 2016, 23:24
od Sendyx
No on tam nejni přidělaný odpor, ale termistor, a dokonce celých 100K k poťáku, který má taky 100K...
vot těchnika.
Nebudu vás mudrlanti déle napínat, ten pot je EWJKXA090B15, zakázkový, a podle všech indícií to není B, ale B15, tedy speciál. Kdo nahlédne do starého ALPS katalogu, tak si tu křivku najde, nejspíš to bude odpovídat dnešnímu "B(volume control)" nebo "3B".
Napsal: 29 říj 2016, 23:29
od ZdenekHQ
Toho jsem si všiml, že to má jinou značku. Ze začátku mě to spletlo, ale vlnka je vlnka, tohle 100K je hranatý.
Jenže jsou tam přidaný další odpory (minimálně dva) proti zemi v rámci zapojení, a kdyby tam byl logaritmus, asi by to mělo docela divnej průběh. I tak je to divočina...
Tyhle zapojení nemám rád.
Napsal: 29 říj 2016, 23:38
od Sendyx
Nejlepší je vzít si vzorek a proměřit. Stejně nakonec dojde k hledání náhrady.
Napsal: 29 říj 2016, 23:46
od ZdenekHQ
Právě jsi mě uzemnil, protože ty průběhy vypadají tak, že jsou na zakázku definovaný podle zapojení zesu. Pak se nedivím, že náhrada stojí víc, než celej zes na Aukru...
Napsal: 30 říj 2016, 00:00
od Sendyx
Oni taky u Matsushity používali dost i "lineáry" s odbočkou, do odbočky to bylo cosi skoro lineárního s pozvolným počátkem, ale mělo to jenom 10K na třetinu dráhy, a zbylá dráha měla cca 100K. A to ještě tu odbočku přemostili odporem 10K. Ke všemu si to označí potiskem B120K. Pak tam někdo dá lineárku a nestačí se divit.
