cívka
Napsal: 08 dub 2005, 13:12
od Tyna
Potreboval bychvedet jak vypocitam pocet zavitu na vzduchove civce kdyz znam jeno m indukcnost 0,82 mH.
Dik za pomoc Tyna
cievka
Napsal: 08 dub 2005, 18:20
od zenit
Skús http://elektromichal.wz.cz vľavo hore klikni na tabulky - výpočty a potom na bod č.8.
zenit.
závity
Napsal: 09 dub 2005, 21:46
od jasin
Je to cca 200 závitů vinutých těsně vedle sebe drátem 0,15 mm na trubce průměru 3 cm,
nebo 340 závitů vinutých na trubičku průměru 3mm, ale s šířkou vinutí 3 mm (mezi čelíčka a pak zapevnit lepidlem). Je to pak cca 6 m drátu.
Drát 0,15 bývá na cívkách starých stykačů, které nebyly impregnovány.
