Tesla COLOR 424 - dotazy, zda jde o vadu, či vlastnost
Napsal: 30 říj 2016, 21:51
od Radovan_79
Zdravím,
mám Teslu Color 424 ("tyristor"), ta TV funguje, vzhledem k věku bych použil i výraz krásně. Zajímají mne jen dvě věci, asi to nejsou závady, ale ostatní Tesly (řada 416, Oravany) "to" nedělají. Oč jde:
- když tu TV zapnu, tak se objeví nejprve černobílý obraz a po cca deseti až třiceti vteřinách naskočí barvy. Jedno, zda studený či teplý start. Pak už to jede normálně, vše stabilní, nic nekolísá apod.
- někdy, ne vždy, ta TV píská a docela i protivně. Občas to přestane po cca deseti minutách, někdy se neobjeví. Výskyt čistě náhodný.
V TV se vrtat nebudu a v zapnuté teprve ne (prý je tato řada nějak ne úplně uvnitř bezpečná), ale spíš jen pro moji informovanost.
Díky
Napsal: 30 říj 2016, 22:20
od xsc
Obojí je víceméně normální. To první je vada, kterou způsobují ujíždějící součástky v PAL dekodéru, takže to jde opravit. Pískání je mechanická záležitost a obvykle s ním moc dělat nejde.
Napsal: 30 říj 2016, 23:14
od Zaky
Pískající jádra úspěšně lepím polyuretanovým lepidlem, je ale potřeba identifikovat, co píská. Nebezpečnost tyristoráka spočívá v galvanickém spojení se sítí, oddělovací trafo při servisu problém řeší.
Napsal: 31 říj 2016, 10:09
od Onkyo
Nastavyt Trimrom na dekodery,ale asi to bude robit modul A prepinac PAL/SECAM je tam trimer a ten traba potocit tak aby to ostalo vkuse prepnute na PAL a mas pokoj kedze SECAM uz nevyuzijes.Piskanie ako pise kolega treba zistit co piska azaliat to trebarz pecatnym voskom.
Napsal: 31 říj 2016, 22:08
od Radovan_79
Díky za odpovědi. Asi to nechám být, dnes dopoledne se to rozjelo barevně hned, bez černobílého mezistupně.
Z odpovědí dedukuji, že to není porouchané, tak to nechám být. Spíš mě to jen zajímalo.
Točit trimrem uvnitř se mi moc nechce. Neříkám, že jsem poleno, ale z elektřiny mám respekt... Oddělovací trafo nemám a ani nevím, kde a jakým trimrem hýbat.
Napsal: 01 lis 2016, 07:45
od kokun
Ten modul A se vyhazoval a přes rezistor (tuším 47R) z +12V se ten PAL připojoval "natvrdo"
Napsal: 01 lis 2016, 18:59
od Onkyo
Da sa aj tak.
Napsal: 02 lis 2016, 10:45
od houmr
Já jsem přiváděl 12V bez rezistoru rovnou na modul P (někam uprostřed, myslím, že tam vedla propojka S5). Ob jeden pin bylo 12V, dala se tam z ze strany spojů krásně zasunou trojzásuvka s propojenými krajními PINy.
Po příchodu NOVY a tím zrušení SECAMu u nás jsem to dělal preventivně u všech derivátů "stodesítek", protože s příchodem plného teletextu v mezisnímku tyhle televize měli tendenci samovolně mžikově přepínat do SECAMu a tím propadávala barva.
Jestli to vyřeší tvůj problém nevím. Ale poznáš to následovně - stačí sundat zadní kryt a kouknout na LEDku na modulu A. Pokud se po zapnutí nerozsvítí, ale až s naskočením barvy, bude to ono. Pokud barva není a přesto LED svítí, je to v modulu P a úprava je zbytečná.
Co se týká pískání, bylo toho mnoho. Zkusil bych dotáhnout matky M3, co drží vn trafo, někdy pískalo to. U Rubínů pískala cívka s magnety na vodorovnou korekci linearity. Jestli se na to cejtíš, zkus dostatečně izovolanou rukojetí šroubováku se postupně opírat ojednotlivé komponenty na desce rozkladu a zjistíš co píská - to pak zkus zalít, nebo jinak zajistit. U VN trafa jsem někdy z nouze strkal mezi cívku a jádro ty zajišťovací vroubkaté bazmeky, co zajišťují moduly proti vytažení.
