Stránka 1 z 6
Akumulačky - schéma založení cihel v kamnech
Napsal: 01 lis 2016, 15:40
od vasilceral
Pánové, nemá někdo schéma založení cihel v kamnech.Dík.
Přejmenováno. ZdenekHQ
Napsal: 01 lis 2016, 16:06
od Achab
Co pamatuju tak aspoň u Fikotermů a RB nikdy žádné schéma sestavy cihel nebylo. Pouze běžný návod s elektrickým zapojením a odkazem na doporučené podniky k provedení instalace. Skládal to samozřejmě kdekdo a často špatně.
Ale dá se to bez problémů sestavit bez návodu selským rozumem po prohlídce balení a spočtení kusů. Litinové distanční rozpěry musí držet na místě a umožnit volnou cirkulaci vzduchu v kanále mezi cihlami, případně výměnu topných těles.
Napsal: 01 lis 2016, 16:12
od vasilceral
Já vím jak na složení- desítky montáží nových i starých provedení, ale známí od N.Bydžova-Nepolis neví jak na to, a pro mě je to daleko. A tak jsem navrh že se pokusím mu schéma sehnat. Sám jsem mu vysvětloval postup ale nechápe jak.
Napsal: 01 lis 2016, 18:45
od Achab
Záleží co je to přesně za typ - pro některá novější kamna se dají stáhnout návody aspoň s obrázky. Zde příklad starých AD "Rudné Bane" - mimo celkový nákres tam nic názorného není.
Napsal: 01 lis 2016, 18:50
od Celeron
vasilceral píše:Já vím jak na složení- desítky montáží nových i starých provedení, ale známí od N.Bydžova-Nepolis neví jak na to, a pro mě je to daleko. A tak jsem navrh že se pokusím mu schéma sehnat. Sám jsem mu vysvětloval postup ale nechápe jak.
Hupsneš na auťák a jseš tam po D11 za 15 minut.
Napsal: 02 lis 2016, 06:52
od vasilceral
A já blbec chtěl ten kšeft přenechat Bydžovákovi, má to jen přes dvě vesnice.Dík Achabe.Vasil.
Napsal: 29 pro 2017, 00:34
od jirkalesik
Potřebuji poradit, akumulační kamna se mi nahřívají, ale nezapínají ventilátory, kamna zapojoval někdo dávno přede mnou, nevím, jestli nemá ventilátor zvlášť přívod, jedná se o akumulačky na 3fáze, vede do nich 5 vodičů, pak ještě jeden čtyřžílový kabel, ze kterého jsou zapojeny jen dvě žíly do spodní svorkovnice, ale ten je asi metr od kamen přerušený, není to přívod k termostatu? Děkuji, Jirka.
Napsal: 29 pro 2017, 10:51
od Achab
Je to k termostatu, zapojení na spodní svorkovnici má být:
3 - fáze pro nízké otáčky
4 - fáze pro plné otáčky
5 - pracovní vodič N pro ventilátor (z obvodu termostatu)
Ventilátor má být samostatně jištěn, připojuje se na samostatný obvod termostatu s jističem do 6A.
Napsal: 29 pro 2017, 11:07
od Celeron
Jo a když máš po bytě víc akumulaček, tak se obvody ventilátoru obvikle zapojí na jeden společnej jistič. Silovej přívod k topnicím se ale jistí každý kamna zvlášť.
Napsal: 29 pro 2017, 11:36
od Achab
Obvody ventilátorů by se teoreticky měly v době nabíjení (NT) blokovat, ale v praxi to skoro nikdo nedělá. Zapojení svorek termostatu Rego 972 02 s přepínáním rychlosti:
3 - odvod fáze pro plné otáčky (ventilátor 4)
N - pracovní vodič N (přívod, případně i odvod vent. 5)
U1 - přívod fáze L z rozvaděče
U2 - odvod fáze pro nizké otáčky (vent. 3)
Napsal: 29 pro 2017, 11:56
od jirkalesik
Dík za odpovědi, s akumulačkama nemám žádné zkušenosti, teplota v místnosti se ovládá pokojovým termostatem, na kamnech je tedy termostat na ovládání nahřívání vnitřní teploty akumulaček?
Napsal: 29 pro 2017, 12:05
od Achab
V kamnech je regulovatelný nabíjecí termostat, řídí vnitřní teplotu. V sérii s nabíjecím je navíc pojistný termostat.
Jsou na schématu a na druhé fotce vlevo dole.
Napsal: 29 pro 2017, 12:16
od elektrosvit
Ano, pokojovým termostatem se ovládá ventilátor. Vnitřním topná tělesa. To přepínání rychlostí se běžně používalo? U bábiny není zapojeno, ventilátory jedou buď naplno, nebo vůbec.
Napsal: 29 pro 2017, 12:34
od dobrman
přepínání se používalo, termostaty REGO se dělaly i spešl pro dvourychlostní přepínání
např REGO 97302
bohužel u těhle termostatů nastavit přesně teplotu v místnosti byl docela problém...
Napsal: 29 pro 2017, 13:11
od jirkalesik
Ventilátory mají běžet když jim dá povel termostat nebo jsou ještě nějak závislé na tom, jestli jsou kamna nahřátá nebo studená?
