Budoucnost vývodových součástek
Napsal: 04 lis 2016, 10:30
od forbidden
Zajímalo by mě, jak dlouho se ještě budou vyrábět klasický vývodový součástky. Mám na mysli hlavně IO v DILu. Třeba klasická logika a podobný historický IO. V nové technice jsem už DIL snad ani neviděl, nehledě na to, že SMD jsou levnější. I žluťáci snad už vše patlají v SMD. Navíc už teď jsem pocítil, že některý IO se v DILu špatně shánějí. Přece tu výrobu nemůžeme držet jen my bastlíři? Osobně na prototypy a vůbec bastlení preferuju IO furt v DILu, když jsou a netlačí mě místo. Bižuterie jako R a C klidně SMD, to je mi jedno. Zajímavý je, že co tak chodí maily o novinkách z Linearu, TI, Microchipu atd.. tak stále i u nových typů mají semtam i DIL verzi.
To to fakt vyrábí jen na bastlení, nebo kdo může hromadně objednávat DILy?
Napsal: 04 lis 2016, 10:52
od PixelOrgy
Pravdu mas, i ja mel problem sehnat par operaku v DILce, vsude me to cpali v SMD.
A ne ze bych nemel rad SMD, mam, ale nekdy se me vic hodi klasika, nekdy SMD. Taky bych rad, aby zustala moznost si vybrat.
Napsal: 04 lis 2016, 11:02
od Sendyx
Střádej, barde, až budeš mít na objednání výrobní série něčeho (tj. 50000 a více součástek od kusu), můžeš to v DILu požadovat a asi to dostaneš. Proč by se výrobce měl zajímat o bastlíře, kteří zprostředkovaně spotřebovávají méně než promile jeho produkce? Ukončuje se velká část polovodičů v THT a dělají se jen v SMD nebo vůbec, třeba taková obyčejná BF245 v TO92, a bez perspektivy je spousta věcí v těchto pouzdrech, třeba i obyčejné BC5xx.
Napsal: 04 lis 2016, 11:11
od PixelOrgy
Vsak to je jasny, to je spis konstatovani nez stiznost...
Jak jsem psal, mam SMD rad, nesnasim vrtani desek, ale treba na ruzny prototypy/testovani/vrabcaky pouzivam dirkovany univerzal plosnaky
Nastesti mam zasoby
Napsal: 04 lis 2016, 11:14
od Hill
Děkujme osudu, který nám dopřál zažít dobu, jakkoli tato stála za howning, kdy jsme viděli na součástky bez lupy a deformace krční páteře...
Napsal: 04 lis 2016, 11:17
DIL suciastky su dobre akurat na osadenie do patic. Jedna z najhorsich veci pri oprave je vyberat DIL z prekovenych dier, idealne este so zahnutymi vyvodmi
Napsal: 04 lis 2016, 11:20
od PixelOrgy
rnbw: jooo, to je luxus. Toto jsem videl u telecom veci, jako moduly ustreden.. Prokoveny diry, vyvody zahnuty k desce, a nedej boze, aby par vyvodu bylo v GND vrstve, ktera stiha ten spoj "uchladit" ...
Napsal: 04 lis 2016, 11:43
od Wolfik
rnbw píše:DIL suciastky su dobre akurat na osadenie do patic. Jedna z najhorsich veci pri oprave je vyberat DIL z prekovenych dier, idealne este so zahnutymi vyvodmi
IO nad 6 pinama jedině SMD...
Napsal: 04 lis 2016, 12:01
od ZdenekHQ
rnbw píše:Jedna z najhorsich veci pri oprave je vyberat DIL z prekovenych dier, idealne este so zahnutymi vyvodmi
Ono to jde docela dobře. Ostrý štípačky, ucvaknou se všechny vývody u pouzdra a pak se jeden vývod po druhým vytáhne. Načež se tam dá patice, je dost šílenost tam cpát nový IO natvrdo.
Mě SMT vyhovuje. Ale to je asi tím, že na to vidím i bez lupy a netřesou se mě paprče...
Napsal: 04 lis 2016, 12:02
od forbidden
Já bych byl taky rád, kdybych si mohl vybrat i v budoucnu, jestli chci koupit obecně vývodovou verzi, nebo SMD. Samozřejmě u spousty součástek nemá vůbec smysl dělat ji jinak, než SMD. Takový mcu DIL40 už asi nikam dávat nikdo nebude.
Právě ale proto jsem překvapenej, že i nový součástky ještě v DILu vůbec vyrábějí.
Starý zásoby tu ale asi budou ještě hodně dlouho, jen si vezměte, kolik se ještě dá koupit Tesláckých součástek úplně nových, skladovaných.
Napsal: 04 lis 2016, 12:13
od ZdenekHQ
Průšvih bude, až výroba skončí a objeví se recyklovanej šrot. Mám s tím blbou zkušenost, třeba v Iránu je to běžný a moje zapojení postavený z jejich součástek je prakticky (někdy totálně) nefunkční...
Napsal: 04 lis 2016, 12:24
od Sendyx
Ten recyklovaný šrot se už dost dlouho vyskytuje na trhu. Otázka je kvality té recyklace, jestli to někdo recykluje na ohni z trusu, nebo páčí šroubovákem nad plynovým vařičem.
Napsal: 04 lis 2016, 12:36
od elektrosvit
SMDéčkům se vyhýbám za každou cenu. IO v DILu dávám do patic a při opravě něčeho tam tu patici mrsknu taky. Jinak si dovolím říct, že klasické vývodové součástky hned tak nezmizí. Časem asi jo, ale neobávám se, že to bude v blízké budoucnosti.
Sendy:
A co je lepší? To první, nebo to druhé?
Napsal: 04 lis 2016, 12:46
od forbidden
ZdenekHQ: máš zajímavý zkušenosti.
To někdo v Iránu stavěl tvý zapojení z jejich součástek? Nebo jsi koupil z Iránu výhodný balení?
Napsal: 04 lis 2016, 12:50
od ZdenekHQ
Jo, mám tam zákazníka, bohužel nepozná "půlwattový" odpor od "pětiwatu", ale zato mě posílá ty recykláty, abych je použil jako výchozí součástky pro budoucí vývoj. Kolikrát jsou to dost rarity, třeba LF357 v keramickým pouzdru apod. Jenže třeba jeho procesory mají uvnitř úplně jiný čip, zrovna včera byl kvůli tomu problém...
P.S. Chtěl jsem to najít, ale nenašel jsem nic, jen "bratříčka".
